205 Mito - TU1M/Z - 06/1995
bubuabu
Re: 205 ??? - 1995
Message par bubuabu »
Pour ce qui est du changement du compteur je n'en suis pas si sur.
En effet j'ai déjà vu pas mal d'annonce pour des mito (sur des site espagnol) avec des photos de ce compteur.
De plus j'ai du le sortir de son emplacement pour changer une ampoule, le bloc ne semble pas avoir été démonté et le kilométrage de la voiture semble réel également, j'ai reçu l'historique de CT ce matin :rirejaune: (merci l'OTC)
bubuabu
Re: 205 Mito - TU1M/Z - 06/1995
Voilà un peu plus d'info sur la voiture :
205 Mito, 3portes, juin 1995, TU1M/Z (1,1i 60ch)
Type : 20chd2
Equipements (de serie surement) :
  • Vitres électriques
  • Centralisation avec plip
  • Compteur luxe (origine ?) - Jaeger 4 instruments
  • Volant 3 branches
  • Montre digital
  • Custodes entrebâillable
Actuellement 115000 km
Les petits travaux déjà effectués :
  • Changement des serrures hayon et de la porte conducteur (+ bidouille pour uniformiser les clés)
  • Remplacement d'une ampoule grillée sur le compteur
  • Changement des HP avants
  • Ajout d'HP arrières dans les emplacements prévus
    le câble avait déjà été mis en place par M Jacky, il faudrait que je refasse le câblage pour utiliser la prise prévu d'origine
  • Ajout d'un récepteur plip radio (branché à côté du récepteur IR d'origine) dans le plafonnier
    Petite réalisation électronique perso :-p , la carte est glissée dans le cache où l'on peut trouver la lampe liseuse de carte
  • Colmatage de petites fuites d'eau au niveau de la lunette arrière (il en reste encore :( )
  • Changement de la plage arrière découpé par M Jacky
  • Montage D'AB et platine 5 boutons pour ajouter le bouton d'AB avant
    Réalisation d'un faisceau perso à partir d'un faisceau classique, le faisceau de la voiture n'a pas été touchée
    Le bouton, relais et fusible se trouvent sur la platine, le câble de puissance côté moteur ont été glissé dans les gaines des autres câble pour que ça soit plus jolie
  • Ajout du bip oubli des feux (la prise était déjà en place)
  • Remise un place d'un pommeau de levier de vitesse d'origine
    dur à trouver ! Sans parler des escrocs avec leur prix exorbitant
  • Réparation du joint de culasse + distribution et pompe a eau
    ça a commencé par une fuite d'huile dans le coin du moteur (déjà présente quand je l'ai eu)
    puis apparition importante de mayo dans le vase d'expansion :(
Vraiment sympa cette MITO. Spécimen à conserver précieusement ! :bien:
Ptidoom
Message par Ptidoom »
Très belle oui, tu habites par ou par hasard, j'en ai vu une aujourd'hui, le clone de la tienne.
Je croyais que le gars avait refait une peinture de la couleur qui voulait :gene:
205 num 3 Surnom: Bidouille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
205 GTI de 1989 - 130.000kms
205 Junior de 1990 - 56000kms
205 GL de 1991 - 57000kms
bubuabu
Ptidoom a écrit :Très belle oui, tu habites par ou par hasard, j'en ai vu une aujourd'hui, le clone de la tienne.
Dans le 74, ça doit pas être la mienne
florian+205
Message par florian+205 »
a tient j'avais pas vu ton topic :oops:
et la c'est une magnifique tuture que tu as :langue3:
enplus il n'y en a pas dans tout les coins de rue 8)
prend en soins :bien:
je l'adore surtout avec les jantes qui resorte bien avec ce jolie bleu :rirejaune:
Description: toute option :p
bubuabu a écrit :[*]Compteur luxe (origine ?) - Jaeger 4 instruments
Oui d'origine sur ces modèles là.
