[Réglé]alternateur 205 xud7
205sacrée_numéro67
bonjour je dois changé mon alternateur de ma 205 xud7 de 96 quelle ampérage faut que je prend ? puis-je acheter un alternateur d'une 205 1.9D
sachant que j'ais des options VE DA FC
Modifié en dernier par 205sacrée_numéro67 le jeu. 28 mars 2013 19:12, modifié 3 fois.
205sacrée_numéro67
Re: alternateur 205 xud7
205sacrée_numéro67 a écrit :bonjour je dois changé mon alternateur de ma 205 xud7 de 96 quelle ampérage faut que je prend ? puis-je acheter un alternateur d'une 205 1.9D
j'ais tester au multimetre j'ais 12.0V mais elle démarre pas
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Pourquoi penses-tu que ton alternateur est HS ?
Tu as 12V... Oui, mais où et dans quelles circonstances (moteur tournant, à l'arrêt).
Ton démarreur tourne ou pas.
Quel est ton souci ?
Peux-tu être plus précis ?
205sacrée_numéro67
pendant 3 jour mon voyant batterie rester allumé en roulant et aujourdui elle veut pas démarrer.
il tourne faiblement et jais 12V moteur éteint.
205sacrée_numéro67
bon je l'ais démonter maintenant faut je trouve le meme.
PLGJFL205
3 jours de voyant "Défaut de charge" allumé => tu attendais que ta batterie se vide :lol:
12V = batterie déchargée.
Tu n'as pas de chargeur externe ?
Parce que même avec un alternateur neuf il faudra bien charger ta batterie ou utiliser une batterie d'appoint pour ne pas aggraver les choses :(
Et lire ça :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 58465.html
Si ton alternateur à 225 000km, probable que ses balais sont usés.
Mais tu peux changer d'alternateur si tu veux...
Ou lire ça :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 57940.html
205sacrée_numéro67
quelle serait le modelle aproprié pour ma 205 ?
PLGJFL205
12V 55A
Limiteur à 14.4V.
En Bosch si tu peux.
205sacrée_numéro67
http://www.oscaro.com/alternateur-bosch ... -76634-4-p
ce modelle est le bon? j'ais pris les meme référence de mon ancien alternateur et il me donne ce modelle.
PLGJFL205
Mais pourquoi ne pas le réparer ?
205sacrée_numéro67
je suis une quiche dans sa
205sacrée_numéro67
PLGJFL205 a écrit :3 jours de voyant "Défaut de charge" allumé => tu attendais que ta batterie se vide :lol:
Et lire ça :
Ou lire ça :
l'alternateur a déja été changé avant mon achat.
PLGJFL205
205sacrée_numéro67 a écrit :...l'alternateur a déja été changé avant mon achat.
:lol: Plus facile de répondre ça que de sortir un tournevis et de regarder la taille des balais :lol:
205sacrée_numéro67
ouvrir
205sacrée_numéro67
40e d'ocasse et 68e sur oscaro. que faire????????,
