Branchement horloge et relais LP
- Blaze
Alors comme le dit le titre comment brancher une horloge numerique. Car ma petite peugeot n'a pas les branchements donc quel fils faut-il tirer.
Sinon ou se trouve le relais des longues portées et aussi comment le brancher ?
cyrille99
- Localisation : La Mayenne (53) en force! enfin je représente ;)
Salut Blaze
Pour l'horloge numérique, il ya déjà un topic de créer:
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... um%E9rique
Merci d'utiliser la fonctinrechercher
cyrille99
et pour le relais des longues portées,il me semble que c'est le 1er relais dans la boite a fusible (Je suis pas sur)cyrille99 a écrit :Salut Blaze
Merci d'utiliser la fonction rechercher![]()
- Blaze
Ce topic explique pas grand chose sinon le shéma et dur a comprendre...
Donc par rapport au shema j'ai compris que:
La broche 1 on le branche au + continue (comme l'allume cigare)
La broche 2 on la branche a la masse donc on peu la mettre aussi a l'allume cigare ( quel couleur et le + et le - sur l'allume cigare ?)
La broche 3 on la branche sur le + du contact
La broche 4 sur le commodo
Est ce bien sa ????
Est ce bien sa ????
cyrille99
Oui c'est ça
Pour la masse, je sais pas la couleur du fil, tu teste avec un multimètre et tu vois,il y a aussi la masse de l'autoradio
Pour le 4ème fil, tu n'est pas obligé d'aller jusqu'au commodo, tu peux prendre le fil d'éclairage quand les veilleuses sont allumées en allant sur le bouton de warning +les 2 autres à coté ou sinon il y a un fil de l'autoradio
Voila
Voila
- Christophe18Diesel
- Blaze
Satanas
Je pense que c'est normal.
J'ai uen petite question, le casch autour de la montre est standart?
J'ai recu aussi une montre numérique, je vais la monter, j'ai commander le cach chez peugeot ( 9 euros). Quand j'ai enlever le cach lisse d'origine , j'ai vu qu'il n'y avai aps énormémént d eplace derriere, peut on au moins monter ces montre numerique sur TOUTES les 205? (phase 2)
ah oui et derrier ela montre il ya quatre broches, laquelle correspond a quoi, vis avis du schéma éléctrique du haut de cette page?
