Bruit suspect en roulant...
Pavhot
Message par Pavhot »
Je viens vers vous concernant un souci que j'ai avec ma toute récente acquisition, 205 diesel de 1997.
En gros j'ai un bruit suspect, que j'ai entendu pour la première fois en ligne droite, vitesse constante.
Une espèce de vibration/frottement, qui semble provenir du moteur/transmission. Je le sens aussi un peu au niveau des pédales.
C'est assez irrégulier, des fois je ne l'entend pas pendant 10min, puis ça revient...
Le bruit s'arrête lorsque que je lâche l'accélérateur, ou quand je débraye.
Une vidéo sera plus parlante :
https://youtu.be/zlHgSPTgD_o
Des idées ? Pas trop grave ? :(
LOZ
Re: Bruit suspect en roulant...
Message par LOZ »
Franchement, il y a trop de bruits de fonds pour savoir de quel bruit tu parle.
205 SRD de 1990 - 281000kms
je pense aussi qu'il y a un problème de micro, vu les parasites
Pavhot
Je viens de réécouter la vidéo, mon micro n'a pas de souci particulier :/ c'est bien le bruit de fond que l'on entend tout au long de la vidéo.
Je ne sais pas comment vous le décrire mieux que ça ? C'est comme une vibration ou un frottement assez irrégulier...
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Effectivement, un peu compliqué à cerner comme bruit.
Lève l'avant de ta voiture de manière à ce que tes roues ne touche pas le sol.(frein à mains tire et voiture bien caler avec chandelles).
Démarre et met un vitesse (3 où 4) et écoute.
De là, tu pourra te rapprocher du moteur où des roues pour essayer de déterminer la provenance du bruit.
205 Roland Garros - 200000kms
Pavhot
zeto60 a écrit :Slt
J'essaie de m'occuper de ça la semaine prochaine.
Cela faisait quelques jours que cela ne me l'avait pas fait, puis ce soir en rentrant c'était reparti de plus belle !!
Ici j'étais moteur coupé, en roue libre : https://www.youtube.com/watch?v=DNuCTK6 ... e=youtu.be
On sent bien que la fréquence des bruits diminue en fonction de la vitesse du véhicule.
Ici j'avais redémarré, j'alternais accélérateur appuyé/lâché, le bruit est très fort... https://www.youtube.com/watch?v=HsCXnJ5 ... e=youtu.be
J'ai ralenti en dessous de 20km/h, je suis reparti à 90 et j'ai terminé mon trajet de 15km sans aucun bruit. Vraiment étrange...
On dirait que cela provient des cardans, ou différentiel, un roulement quelconque :roll:
on dirait un bruit de caoutchouc (type frottement de pneu), ou peut être de pompe en mauvais état, mais quelle pompe, si ton moteur était à l'arrêt ???
zeto60
Slt
Effectivement, on entend bien un bruit.
Faudrait que tu lève la voiture et fait tourner à la main chaque roue pour entendre si bruit.
Jamais entendu ce genre de bruit.
Si ce n'est pas quelque chose qui frotte, comme par exemple un flexible de frein... Peut-être le roulement intermédiaire du cardan droit!
gigi84740
Message par gigi84740 »
J'ai déjà eu un roulement de cardan, le bruit n'était pas aussi "frappant". En vrai, de ce que j'entends j'ai l'impression qu'un truc est accroché à quelque chose qui tourne et on dirait que ça vient taper quelque part !
Regarde tes deux cardans, l'état des soufflets, toutes les pièces apparentes qui sont en rotation. Jette un oeil à ton alternateur, même si le son dépend de l'accélération. Jette un oeil à la courroie de distribution aussi !
As-tu regardé les trois silentblocs moteur ? Car si ça se sent sous les pédales, c'est étrange. Il y a un silentbloc sous le support de batterie, un à gauche du moteur côté distrib, et un derrière le carter d'huile, le cardan droit passe dedans.
Là, pour moi, tu as regardé tout ce qui pouvait poser problème. Si tu ne sais toujours pas d'où ça vient, peut-être l'embrayage... mais il ne lui reste pas longtemps alors xD tant que j'y pense, une fois j'avais mal serré ma boite à air, et ma voiture faisait un bruit monstrueux, dépendant aussi de l'accélération. Pourquoi ? Seulement parce-que ça vibrait beaucoup !
tiens nous au courant en tout cas !
Pavhot
Salut tout le monde !!
Je déterre un peu mon propre sujet pour vous faire un retour.
Durant la période du " souci " que j'avais, j'ai beaucoup roulé car j'étais en pleins déménagement, beaucoup de route pour aller bosser, je changeais de département etc.
J'ai roulé environ 10000km depuis, et le bruit a progressivement disparu pour aujourd'hui être complément inexistant. Je n'ai donc plus cherché à comprendre :cool:
En tous cas, un vrai bonheur ces bagnoles.
Merci de vos avis en tous cas, je garde vos réflexions sous le coude au cas où cela revient un jour mais j'en doute.
Amicalement,
Pavhot
Revenir à « Diesel »
