Clignotants fonctionnent de façon aléatoire !
Meoran
Re: Clignotants fonctionnent de façon aléatoire !
Message par Meoran »
Qui l'eut cru, tu avais raison :)
C'est bien le bouton de warning qui foire !
Je vais en commander un neuf si c'est pas trop chèr, sinon en casse.
Merci à tous :)
205 GRD de 1991
dethomaso
Message par dethomaso »
le bouton de warning est tres souvent le probleme d'un non fonctionnement de clignotant.
Generalement un coup de nettoyant en bombe la dedans permet de recuperer le fonctionnement.
arekusandoro
Message par arekusandoro »
En fait moi c'est presque comme toi...
Sauf que c'est ma pédale de frein qui fait clignoter de façon aléatoire mon cligno droit, le gauche marche parfaitement...
En fait quand je suis à l'arret mon cligno droit & gauche fonctionnent bien...
Je roule...et dés que je freine....et que j'ai mon cligno droit soit il clignote très rapidement soit il clignote très lentement...en fonction de ma vitesse...c'est un peu dangereux tout ça...
J'ai changer l'ampoule mais ce n'est pas ça....une idée??
En plus j'y connais pas grand chose.... :0
205 GR
samuel205
Message par samuel205 »
pistes a suivre:
-cosses oxydées
-probleme du a la centrale clignotante
Apres attends d'autres personnes qui en sauront peut etre plus que moi :langue3:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
arekusandoro
Merci pour la réponse
Si c'est l'oxydation vais pas pouvoir faire grand chose:)
Sinon tu parle de la centrale cligno, un internaute dis que c'est:
la centrale clignotante c'est comme un relais et elle se trouve dans le compartiment fusible
Heu quelqu'un pourrait-il être plus précis? Parce que là comme ca, je vois pas trop où ca peut être ni à quoi ca ressemble, je vois bien la boite à fusible mais pour le reste...
205 GR
samuel205
c'est la grosse piece noire au dessus des fusibles sur la photo:
Quant a l'oxydation tu peux toujours faire quelque chose: genre utilise du papier de verre ou la partie verte d'une eponge de vaisselle (moi j'utlise cette seconde methode)
arekusandoro
Hey bah, ca c'est de la réponse :)
un GRAND merci pour la photo, c'est sans doute la réponse la plus clair que j'ai jamais eu sur un forum ^^
vais voir ca cet apres midi
205 GR
dethomaso
arekusandoro a écrit :c'est sans doute la réponse la plus clair que j'ai jamais eu sur un forum ^^
c'est par ce que t'as pas une injection :bleble:
:lol: :lol:
lionos
Message par lionos »
arekusandoro a écrit :En fait moi c'est presque comme toi...
ça peut aussi venir d'un problème de masse du feux arrière :wink:
Pour ceux qui ont le soucis de cligno dû au bouton warning, je n'ai jamais compris pourquoi ils faisait passer toute les commandes par ce bouton (c'est chercher la mer..) un circuit séparé aurait été plus simple et plus fiable :langue3: ...
Moi c'est le dégivrage arrière qui déconne (surement le bouton aussi)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
jojolareunion
Message par jojolareunion »
salut,
je réactive ce sujet .
j'ai un souci de clignotants, d'abord ils ne marchaient que si j'enclenchais le warning mais depuis deux jours plus rien, ni warning , ni cligno (dangereux!!)
j'ai donc regardé les nombreux topics sur le sujet, démonté mon warning nettoyé les cosses mais ça ne marche toujours pas.
quand j’appuie sur les warning, ma centrale émet un bruit et c'est tout... faut il la changer? est un problème en amont?...
est ce que qqn pourrait éclairer ma lanterne (et mes clignotants....)?
en vous remerciant par avance
lionos
Essai avec une centrale clignotante neuve (le relais) :bien:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
PLGJFL205
Message par PLGJFL205 »
Tu peux éliminer le bouton Danger en le court-circuitant, il suffit de relier le fil marron (50 - pin 1) et le fil rouge (29A - pin 2).
Si après cette manipulation les clignotants fonctionnent, c'est bien le bouton Danger qu'il faut changer...
jojolareunion
ok, je vais essayer tout ça
merci pour les conseil je vous tiens au courant de mes avancées
amicalement
jojolareunion
j'ai changé ma centrale et c'est reparti !! trop bien je m'en suis tiré pour 5€
merci à vous pour vos précieux conseils
amicalement
johan
PLGJFL205
Si tu penses que ton problème est réglé, éditie le titre de ton premier post => [Réglé] Clignotants...
