freins qui craque
Fiches Pratiques Freinage
frederic
freins qui craque
j'ai une generation diesel de 98 que j'utilise tous les jours et depuis quelques semaines, quand je freine, j'entends un craquement dans la pédale de frein, je sais pas ce que c'est ni d'ou cela peut venir...est ce grave?
La voiture freine bien, mais ce craquement est quand meme inquiétant.
Si quelqu'un a une idée,
Merci d'avance.
Fred.
Merci d'avance.
Fred.
- Benjy
C'est les colonettes d'etrieres ca.. j'avais pareil sur la mienne...
Je sais pas si y a pas une fiche la dessus....
Mais c'est pas dur, il faut demonter l'etrier du moyeu, tu soirs les 2 vis colonettes, tu nettoies un bon coup, tu bourre de graisse l'etrier, surtour les soufflets caoutchouc et hop tu remontes
Je te rassure, le bruits est impressionnants, mais aucune conscequence
Si ca le fait également à l'arrêt moteur coupé quand tu appuies très fortement sur la pédale de frein, alors ce ne sont pas les étriers mais le servo frein.
Ceci dit, ca dépend du type de bruit. Si ca fait un claquement sec et unique, c'est probablement du côté des étriers qu'il faut regarder. (colonettes, plaquettes,...)
Si le bruit est un craquement progressif, similaire à celui du bois qui est martirisé, alors c'est le servi frein. (Ressort de rappel central qui est grippé)
Ce genre de choses est assez dangereux. Pour ma part, peu de temps après l'apparition des craquements, j'ai eu apparition d'un point dur dans la pédale, difficile a dépasser même en appuyant fortement.
frederic
Ok merci,!!
Sinon la voiture freine bien et il n'y a pas de point dur dans la pédale, et à l'arrêt lorsque j'appuie fort sur la pédale, je n'entends pas du tout le bruit donc je pense que c'est les colonettes...ca me rassure, je préfere cela que le servo frein.
Autre chose que je n'ai pas rajouté, le bruit s'accentue légerement lorsqu'il pleut, normal ou pas?
Donc c'est facile alors, ok je vais voir car je suis vraiment nul en méca, on verra si j'y arrive.
frederic
Eh bien ca peut partir comme ca peut empirer, comme ca peut stagner.
Si ca empire, tu auras des points dûrs dans la pédale, que même moteur tournant tu aura du mal à appuyer sur la pédale.
Et puis ca viendra d'un coup.
C'est assez dangereux, mais (comme on ne peut pas te dire avec certitude quelle en est la cause) je te conseille de passer par un diagnostic garage pour en être bien sûr.
Côté prix, je ne sais pas combien ca vaut en neuf, mais d'occasion faut compter dans les 20 euros.
Ceci dit, c'est super super chiant à changer, car l'accès (les 4 vis sont derrière la colonne de direction dans l'habitacle) est très mal fichu...
- dethomaso
frederic
antho
Bonjour,chamalow a écrit :A mon avis ce n'est pas lié.
Mais lorsque tu appuies sur la pédale, le bruit est il succint et une seule fois, ou est il plutot genre un ressort grippé qui avance par morceaux?
C'est ca la question qui te permettra de savoir si ce sont tes étriers ou le servo.
Moi j'ai exactement ce qui est decrit ci-dessus sur ma titine. Alors c'est quoi le diagnostic
