Grincement bizarre
fifidu63
Grincement bizarre
Message par fifidu63 »
Bon aujourd'hui soucis avec la colorline du fiston. Ca a commencé par un gros grincement continu en tournant à gauche et rien en ligne droite. Puis quand je freinais. Puis qu'à petite vitesse et rien au dessus de 50kmh. Ca la refait ensuite en freinant légèrement. Arrivé à la maison roues avant et arrière gauche chaudes sans êtres bouillantes, tambour arrière gauche tres chaud et roue arriere droite froide et tambour froid. Une idee ?
205 SR de 1991 - 220000kms
205 XS de 1988 - 192000kms
205 GTI de 1991 - 177000kms
Re: Grincement bizarre
frein qui bloque
a ouvrir en urgence
fifidu63
J'ai regardé vite fait j'entends pas de vruit de roulement hs. Un peu de resistance sur le tambour arrière gauche et aucune à droite. Je vais demonter le weekend prochain les tambours
zeto60
Message par zeto60 »
Slt
Peut-être un réglage du rattrapage à faire.
Vérifier s'il y a du jeu dans le roulement.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
205 Roland Garros - 200000kms
fifidu63
zeto60 a écrit :Slt
Peut-être un gravillon de coincé.
J'y avais pensé j'avais eu le cas avec ma golf cabriolet. Mais là rien j'ai démonté les roues avant tout allait bien.
laurent48
Message par laurent48 »
si ça le fait roues av et ar gauche, je penserais plutot à un probleme de maitre cylindre qui empecherais le liquide de revenir correctement!
205 Junior
fifidu63
Bonjour aucun soucis sur les freins arrière, pas de fuites de cyl8ndre de roues, garnitures neuves elles ont du être changées peu de temps avant notre achat. Par contre le roulement de tambour me paraît pas net, la cage intérieure bouge et il tourne avec un peu de bruit. Donc je vais commencer par là
La cage intérieure d'un roulement arrière démonté bouge, c'est normal. Le bruit d'un roulement de roue démonté n'est pas forcément significatif.
S'il croque, pressé et monté et serré au couple, c'est pas normal.
Revenir à « TU Essence »
