Ma gti (1900) ne demarre pas
Fiches Pratiques XU
Fiches Pratiques XU
- dethomaso
- dethomaso
- dethomaso
thug2paco
Alors,cet après midi,je suis aller voir Arthur et j'ai testé mes anciens modules,j'en ai un qui a démarré sa voiture,l'autre n'est pas bon,de retour chez moi,je pose le bon module,toujours rien,j'ai démonté mon arrivée d'essence à la rampe d'injecteurs,elle fonctionne sans probleme,je ne sais plus quoi faire,je me demande si il n'y a pas un fusible mort ou quelque chose de ce genre...
- dethomaso
- wrc62
Re: Remarque
bonsoir j'ai cette sonde qui n'est pas branché ou se branche t'elle ?dethomaso a écrit :thug2paco a écrit :Je viens de voir qu'il y a comme une sonde en dessous du collecteur 4en1 qui est debranchée,le cable et rongé,je ne sais pas si cela pourrait etre une des cause de mon problème
j'ai aussi la grosse cosse marron qui a 2 fils coupé si vous pouvez m'aider savoir ou il vont merci
- dethomaso
- wrc62
la fiche se situe en dessous du calorstat est du tiroir additionnel, je n'est pas de fil coupé au calculateur elle démarre la pression d'huile reste constante, enfin elle bouge un peut, quand d'éteint mon contact elle descend donc a priori elle marche. Est ce que sa peut joué dessus ? je me demandé si l'un des fils coupé ne servais pas a la sonde en dessous du collecteur, est l'autre pour la sonde sur le carter d'huile ? merci pour ton aide si quelqu'un pouvez regardez sur sa gti ou vont c'est fils sa me serait utile merci pour votre aide
- dethomaso
