[lionos] 205 Indiana 3 ptes - R.I.P. -
- lionos
Et bien alors j'ai fait de la soudure semi nocturne en commencent à 17 heures
Et oui marre de mettre le portable à cracher du son quand je roule
Donc remise en état d'une installation Autoradio :
Tout d'abord un faisceau découpé et une prise mal !
Après un brin d'étain et pas mal de gaine thermo plus tard ...
Dans les portières c'est pas mieux
Repose des connecteurs d'origines et adaptateurs Peugeot
Au passage j'ai mis aussi des vis + agrafes métal pour les HP car les vis seules d'avant avait défoncé la tôle et ça vissait dans le vide
Sinon bonne et mauvaise surprise !
La bonne mon autoradio envoi toujours des watts trois ans après son achat et les Haut parleurs Pionner trois vois qu'était dans la voiture les acceptent sans broncher
La mauvaise est que le faisceau de mon autoradio Sony à un faut contact au niveau des câbles haut parleurs
J'espère que ça se vend séparément
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 19:33, modifié 2 fois.
- lionos
Alors là attention ... THE modification ... :
Mon vieux pommeau m'était resté dans la mains
Voilà, ça fait beaucoup mieux !! Grand merci à Ditioui pour ça
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 19:36, modifié 2 fois.
- elmarocco
- lionos
- lionos
Re: [lionos] 205 Indiana 3 ptes *enfin le plaisir de conduire*
Bon plus d'un mois après ... Des mauvaises nouvelles
ça a commencé par le levier de frein à main qui se levait plus que de 2 ou 3 crans
Puis le voiture freinait un peu de l'arrière toute seule
Puis sur un petit freinage des bruits de ferrailles (je pensais que mon pot c'était fait la malle mais non)
Puis un autre petit freinage rebruits de ferrailles plus accoups dans la pédale de freins qui sautille
Là c'est confirmé les garnitures du tambour droit se sont décollées
Donc prochain post changement kit freins arrière
- elmarocco
Alors, sa en est ou avec ses frein arrière ?
- lionos
Ben je vais sûrement acheter ça demain ou début de semaine la voiture doit rouler pour mercredi
Le seul trucs que je sais pas c'est si mes tambours sont à rectifier ou pas
- lionos
Re: [lionos] 205 Indiana 3 ptes *plus de freins arrières*
Bon j'ai mon nouveau kit de freins, plus qu'à le monter!
J'ai aussi redonné vie à ma batterie qui tenait plus deux nuits de suite
Avant : ( c'était marée basse là dedans
Après : ( Marée haute
Et un petit nettoyage c'est gratuit
Maintenant elle tient parfaitement !! Remerciement à mon liquide pour batterie
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 19:42, modifié 2 fois.
Tu verra les freins arrière se montent très bien, après tu sera tranquille pour un moment !
- lionos
oui c'est des rattrapage automatique
J'étais content de le voir
et puis prochaine étape ce sera la vidange de tout les liquides tout les filtres et distribution
Bon courage pour tes freins
Faut qu'on se voit sur MSN
- lionos
Merci! Ben aujourd'hui j'ai fait le coté droit entre deux nuages
- lionos
Bon voilà dans l'ordre changement de frein arrière droit puis arrière gauche plus câbles frein à main gauche
Frein arrière droit: (au démontage)
C'est ça qui craquait quand je freinais
Flasque nettoyé (mon câble neuf n'a pas souffert de cette mésaventure
le cylindre de roue neuf (les petites vis de fixations devraient être dans le kit quand on voit l'état de celles d'origines)
Voilà tout neuf
Le tambour bien poncé
Frein arrière gauche: (au démontage)
Le câble neuf monté et le flasque nettoyé (le roulement aussi
Le tout neuf (on note que les garnitures ont été attaquées au papier de verre sur la surface et les extrémités sont chanfreinées à la lime
Voilà tout neuf
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 19:54, modifié 3 fois.
- lionos
Cette histoire de roulement déboité m'agace, j'ai bourré de graisse et après remontage aucun jeu ça tourne bien on verra sur route
Graisse sur le roulement (un bon paté)
Graisse dans la cage extérieur du roulement
Tambour tout bien gratté (meilleur état que le droit)
Pour les câbles
L'ancien droit (bien meilleur état que l'ancien gauche tout comme les garnitures et le tambour
Les nouveaux (ouais c'est marrant de ramper sous la voiture
Voilà les nouvelles le frein à main est resserré à 6 crans (j'ai enfin pu revisser mon couvre frein à main) et j'attends que demain pour purger avec de la main d’œuvre
Sinon vous en pensez quoi pour le roulement? Je dois m'en inquiéter ?
En même temps s'il fait du bruit ou autre je le fais changer dès que je peux, je peux pas faire grand chose d'autre ?
Pour les câbles
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 20:05, modifié 2 fois.
