[TUTO] Réhoussage d'un siége "Sport"
- Thibault63
Bonjour
J'en profite que je dois refaire les selleries de ma Indiana pour vous monter étape par étape comment réhousser un siège sans trop galérer et en étant sur que tout est bien tendu et ne bougera pas.
Oui je dois recommencer car la première fois j'avais pas utilisé une pince nez de cochon et le tissu tendeur s'est déchiré. Donc je recommence
Materiel :
-Vos housses de siège propres et réparées (dans mon cas avec le nouveau tissu tendeur).
Au passage Inflame29 si tu pouvais nous mettre une photo du patron, c'est souvent ça qui est mort
-Vos mousses (j'ai renforcé les bourrelets au scotch solide pour augmenter leur longévité).
-La fameuse pince nez de cochon et les agrafes dont nous avons deja parlé : http://www.planete-205.com/forum/pince- ... 64666.html
-De la colle néoprène pour recoller les bandes de scratch si elles sont décollées (à faire avant le réhoussage).
Donc on commence :
On pose la housse sur l'assise de telle sorte que la barre métallique de la housse soit en face de celle qui est dans la mousse.
Et on met les trois premières agrafes, 3, une à gauche, une à droite et une au centre.
Puis on colle les scratch entre eux.
Ensuite on tire les chainettes sur les côtés sous le grillage des siéges. Il y en à 6 en tout. On peut les maintenir ainsi avec un fil de fer.
On passe le tissu tendeur à l’arrière (on voit bien que le mien est neuf, en jean il devrai plus jamais bouger ). On fait attention, il passe juste au-dessus de la barre avec la grille mais sous celle qui permet de régler l'angle du siége.
Et on en profite pour placer l'avant et les tissus sur les bourrelets (en faisant attention aux chainettes).
On tend bien les chainettes que l'on agrafe sur l'armature, j'aime pas mettre des agraffes dans les mousses, c'est moins tendu et ça les abime
On fait bien les 6
Puis on agrafe l'avant
Et les côtés
Nickel
On passe au tissu tendeur. On le tend bien, et on en met une premiére :
Il faut aussi bien tendre les côtés. Parfait !
Aprés l'assise on passe au dossier on passe la housse :
On scratch la mousse :
Puis les agrafes sur les barres métallique comme l'assise sauf qu'il y en à deux :
Ensuite on soulève la partie centrale. Normalement les agrafes sont mises directement dans la mousse. Mais comme je l'ai dit j'aime pas, alors je met du fil de fer et ça tient nickel
On en met trois longueurs :
Puis on place la pièce carrée grise (elle doit servir à ce que l'armature ne coupe pas les mousses).
Il y à des barres métalliques derrière, avec les crochets, les faire tenir sur l'armature, c'est pas simple faut des petites mains
et on finis par agrafer en bas :
Puis on agrafe les côtés :
Enfin on tire le bas de la pièce centrale derrière et on agrafe avec celle de l’arrière (y'a une barre métallique) en faisant le tour de la barre un peut plus haut comme ça c'est bien tendu.
On agrafe aussi l’arrière des tissus qui sont au bout des bourrelets sur la même barre (normalement ça va sous le siége mais comme ça je trouve que ça tend mieux).
On place les ronds des appuie tête.
Et enfin les appuie tête et c'est finis.
On admire le travail. Nickel
Ah oui, on replace les barres de coulissement en-dessous et les attaches ceinture, mais c'est c'est pas bien compliqué, faut juste bien regarder au démontage (j'ai oublié de faire les photos).
Bonne chances pour vos siéges
EDIT mots clef google : siège sport baquet 205 rehoussage dehoussage
Materiel :
Donc on commence :
On fait bien les 6
Et les côtés
Nickel
Modifié en dernier par Thibault63 le sam. 27 févr. 2016 15:25, modifié 1 fois.
- philou07
Re: [TUTO] Réhoussage d'un siége "Sport"
Super boulot bien détaillé
Mais dis moi tu l'attaque de tous les côtés ton Indiana !
Peinture, moteur, sièges ..... elle va être toute belle et nickel ....
- Thibault63
Les siéges je les avait faits y'a un an mais j'y suis alé à la vas-vite et c'est pas bon, là je viens de passer une semaine à 3h/jour sur la sellerie. Normalement c'est nickel.
Oui j'y fais pas mal de boulot, mais y'a pleins de trucs à faire
- HUBERIV
tu viens faire mes sièges.....
- Antoine 59
Merci pour ce tuto qui va m'être bien utile prochainement ! Il faut que je me procure cette pince d'abord.
- Premium
Excellent topic! Normalement, je fais le siège conducteur de ma GT, cela va bien m'aider.
J'ai trouvé la fameuse pince chez Leroy Merlin: avec les agrafes, cela m'a coûté 45€ de mémoire. J'essaierai de faire des photos.
- Thibault63
Ouh, j'en ai eu pour moins de 30€ chez Brico-Dépot.
En tout cas bon courage. Et hésites pas à refaire le tisu tendeur
- darkshawo
20 euros la pince et agrafes moi
- Premium
Oui, mon épouse m'en a refait un, avec un bout trouvé en brocante à peu près de la même texture que celui d'origine. Je vous ferai des photos de mon retour d'expérience.Thibault63 a écrit :Ouh, j'en ai eu pour moins de 30€ chez Brico-Dépot.
- Premium
Encore merci pour ce topic qui m'a bien aidé !
Je viens de terminer le rehoussage de mon siège. Mes agrafeservices étaient de taille "20", ce qui est pratique surtout pour fixer la housse sur les côtés.
La housse avec le rabat réparé, dans un tissu proche de l'originale.
L'ancienne assise et la housse :le scratch a disparu de même que la tringle du milieu !
Le confort en est grandement amélioré avec cetteassise en bon état.
- inflames29
il suffit de demander
Voici mon topic pour la refrabrication du tissus tendeur pour ma RG (page 15 et 16)
http://www.planete-205.com/forum/205-ro ... 6-210.html
Ne pas hésiter à me demander en MP le patron à imprimer ou le schémas avec toutes les cotes de découpe et de pliage, je vous le donnerai avec plaisir ,
Quelques photos en plus :
Sinon très bon tuto, très bien expliqué
Super sympa ton tuto, je vais devoir refaire mon siège conducteur. Tu estimes a combien de temps en moyenne cette opération du rehoussage ?
Merci en tout cas.
Xavier
Merci en tout cas.
Xavier
