[CA-Fiche] Demonter un compteur Jaeger version basique
da-maye
Message par da-maye »
__________________________________________
Alors déjà pourquoi vouloir démonter son compteur ?
2 raisons principales :
- le nettoyer
- changer ou réparer un appareil défectueux.
On va donc voir comment passer de ça:
à ça:
Le compteur sur lequel je fais ce tuto est un Jaeger basique avec horloge de 205 ph.2, mais je pense que c'est le même principe sur tous les Jaeger de base (sans compte-tours) pour 205.
Et c'est parti:
_______________________________________________________________________________________________________________
1) Démonter la vitre: enlever les 2 molettes en caoutchouc sur la face avant et déclipser les pattes noires de la vitre.
2) Démonter la partie compteur: sur la face arrière enlever les 2 vis à côté du logement de câble compteur:
puis en poussant sur le logement du câble, dégager la partie compteur de la partie horloge sur la face avant.
Le démontage de la partie compteur du Jaeger s’arrête ici car apparemment le cadran et les rouleaux ne sont pas démontables..
3) Démonter la partie horloge: par l'arrière enlever la cosse et le circlip de maintien puis la nappe ( :!: de ne pas perdre la rondelle du circlip):
puis enlever les 2 vis à l'avant:
L'horloge est une fabrication Française signée Jaeger.
On remarque que les aiguilles sont fendues sur le cerclage de maintien, elles se bougent librement au doigt ça permet de rectifier leurs positions si mauvaises par ex à 3H pile si l'aiguille des heures n'est pas au centre du 3. Elles sont démontables aussi, pour ceux qui voudraient les repeindre ou remettre droites.
4) Démonter la partie jauge de carburant: à l'arrière enlever les 3 écrous et rondelles ( :!: de ne pas les perdre elles sont très petites) puis pousser par l'arrière sur les 3 tiges de maintien.
5) Démonter le reste: sur la face avant il ne reste plus que le masque de voyants qu'il faut déclipser, et les caches orangés d'éclairage compteur qu'il faut déclipser par l'arrière après avoir enlevé les ampoules.
Sur la face arrière il ne reste plus que la nappe électrique maintenue par les porte-ampoule et 4 clips qu'il faut enlever par l'avant en les poussant (tout en les comprimant) avec une pince à long bec si on veut les ré-utiliser.
Et voilà, on arrive donc à ça:
C'est le moment d'en profiter pour nettoyer le bloc, les appareils et la nappe avec chiffon doux et coton-tiges imbibés d'alcool !
Pour le remontage, procédez en sens inverse.
Dossiers liés :
[Info] Compatibilités des compteurs Jaeger/Veglia base/luxe http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65891.html
[Tuto] Demonter un compteur Veglia version basique http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65884.html
[Tuto] Demonter un compteur Jaeger version luxe http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65886.html
[Tuto] Demonter un compteur Veglia version luxe http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65888.html
Dernière modification par JPB le mer. 8 mars 2017 11:55, modifié 4 fois.
Raison : Fiche validée par JPB
dedel2
Re: [Tuto] Demonter un compteur Jaeger version basique
Message par dedel2 »
Merci,
Sais tu s'il est possible de démonter l'horloge, la mienne n'arrive plus à indiquer l'heure ni à être réglée depuis près de 14 ans....
Beau boulot en tous cas... :bien:
205 CTI de 1989 - 276000kms
205 CJ de 1992 - 313000kms
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 00:33, modifié 1 fois.
amdek
Message par amdek »
Pour l'horloge, le réglage de la mienne (pas la même que celle présentée ici) ne marche plus non plus, en fait il y a une (très) petite roue dentée en plastique rentrée en force sur la tige métallique qu'on fait tourner pour régler. Le problème avec le temps c'est que la roue se désolidarise de la tige, et donc la tige tourne sans faire tourner la roue dentée...
J'ai essayé d'y mettre de la glue, ça a tenu 2mois, je réfléchis encore à une meilleur idée...
205 GR de 1990 - 210.000kms
Antoine 59
Message par Antoine 59 »
Très intéressant ce tuto :bien:
205 Zenith de 1992 - 77750kms
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Antoine 59
Perso, il m'a déjà été bien utile car je devais démonter le mien pour changer les aiguilles et ne voyais pas trop comment faire, alors qu'en fait c'est assez facile !
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
Dernière modification par da-maye le jeu. 20 juil. 2017 00:34, modifié 1 fois.
Au fait je crois que sur le Jaeger le chiffres sont toujours bien alignés ?
Car sur ma GR (un veglia) les chiffres étaient plus alignés du tout :roll: et tournaient pas toujours bien... Aujourd'hui ils se sont complétement bloqués et ma sœur note les kilométres qu'elle fait pour savoir combien de km elle à.
Bref si je remplace le compteur j'aurais surement intérêt à mettre un Jaeger non ?
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
laurent48
Message par laurent48 »
pour l'horloge, je l'avais changée sur une 205 gld, par contre, pour en trouver une maintenant?, concernant le tuto, ce serait bien de le mettre en fiche pratique?
205 Junior
dedel2
da-maye a écrit :
dedel2 a écrit :Beau boulot en tous cas... :bien:
Merci :cote:
dedel2 a écrit :Sais tu s'il est possible de démonter l'horloge, la mienne n'arrive plus à indiquer l'heure ni à être réglée depuis près de 14 ans....
Il y a déjà des ouvertures mais oui, c'est possible de la démonter plus en enlevant les 2 vis du cadran (tu accédera ainsi à l'engrenage de réglage qui est sans doute cassé sur la tienne) ; mais pour enlever la "boite" il faut apparemment dessouder la petite tige que j'ai entouré en rouge. Ça doit se faire, il faudra juste réussir à la ressouder à l'étain.
Si tes aiguilles sont sur le 6 ton problème vient sans doute des aiguilles qui se sont déserrées, sur les Jaeger elles sont en plastique donc il faut les chauffer et laisser refroidir serrées ou les coller. http://www.planete-205.com/forum/astuce ... 53289.html
Merci du conseil, je pense que j'ai les deux problèmes, heureusement que cela ne l'empêche pas de rouler.... 8)
da-maye
[Edité]
ok, bye-bye.]
alilion
Message par alilion »
J'adore ce tuto chapeau à tous ;-) :bien:
205 Junior de 1991 - 255793kms
