[DIR-Fiche] Changer ses bras de suspension.
Quikdav
Re: [DIR-Fiche] Changer ses bras de suspension.
Message par Quikdav »
Bonjour
Merci pour cette fiche, cela m'a permis de me lancer en étant rassuré sur la mise en oeuvre. J'ai mis 1 bonne heure, tout s'est défait sans souci. J'ai juste un peu galéré pour en remonter ne qui était en meilleur état que l'autre.
Cependant, j'ai un petit souci depuis le changement des bras. Ma direction est devenue dure. Comme si je roulais dans un rail !!! Je me suis dis que cela venait du parallélisme qui faisait forcer la direction. J'en ai donc profité pour changer mes amortisseurs qui étaient rincés de chez rincés.
Donc le parallélisme est nickel mais j'ai toujours cette direction qui est dure. C'est vraiment pas super confortable pour rouler. Surtout que je ne vois pas ce qui pourait engendrer cette dureté sur la direction !! Pour info, j'ai pris du Delphi chez Oscaro.
Auriez vous une idée ?
205 XAD de 1992 - 420000kms
lionos
Message par lionos »
Peux tu nous dire si le problème n'arrive qu'à vitesse de croisière ou aussi en manœuvre ou roues levées ?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Quikdav
lionos a écrit :Peux tu nous dire si le problème n'arrive qu'à vitesse de croisière ou aussi en manœuvre ou roues levées ?
davantage à petite vitesse mais surtout en manoeuvre et ca reste dur quand même à 90... je comptais la mettre sur chandelle pour voir avec les roues levées... quelles peuvent être les raisons en fonction des cas ?
MErci
lionos
A plus grande vitesse j'aurais pensé au parallélisme (bien qu'il ait été réglé).
Là je pense plus à un truc qui gênerait et je ne peux que te conseiller de lever les roues avant et les braquer à la main pour voir ce qui peux gêner.
Sur les bras de suspension, je ne vois pas ce qui pourrait causer ça...
Ou alors les têtes d'amortos qui serait trop vieilles et qui n'auraient pas supporter la levé de la voiture :grattetete:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Le serrage des bras a-t-il été réalisé roues au sol?
Quikdav
il a été fait principalement quand la voiture était sur chandelle puis controlé (et souvent ajusté) roues au sol...
Dois je le refaire exclusivement roues au sol ?
Oui.
Quikdav
Bingo ;-)
Effectivement, ca change tout. J'ai remis ma voiture sur chandelle pour tout déserré puis je l'ai descendu pour tout reserré et il y a un changement notoire. Je n'ai pus l'impression de conduire un tank donc un grand merci
Paul.K
Message par Paul.K »
Je me suis décidé à changer mes bras, qui étaient d'origine.
Conseil : évitez TRW. Après remplacement, j'ai roulé 10Km avant que le silent-bloc au niveau du berceau ne sorte du bras (côté gauche).
Allez zou, retour garantie, je reprends la même ref en TRW. Et ça n'a pas raté : 24h plus tard, le nouveau bras (toujours du même côté) s'est aussi désolidarisé du silent-bloc.
Bien sûr, serrage au couple, roue au sol.
C'est frustrant, et TRW, pour moi, c'est fini. J'ai pris du Moog, on verra bien...
205 XT de 1987 - 117000kms
lionos
C'est fou comme on perd en qualité sur les pièces autos :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Samule
Message par Samule »
j'ai une 205 GT de 1986 et le garage a changé le bras avant droit et les silents blocs de la barre stab.
le bras claquait fort et j'avais un toc métallique même sur des petites bosses ou creux.
le changement a résolu ces bruits. en passant sur des dos d'anes ou des nids de poules plus rien.
Néanmoins, il reste toujours un petit toc métallique soit sur des petites bosses, soit à l'accéleration et à la déceleration (vers 40 km/h cela fait par ex.)
D'où cela peut-il venir? bras ou silent bloc? est-ce qu'il y aurait un écrous mal serré? faut-il serrer à fond les écrous au niveau des silent bloc ou il y a un couple de serrage spécifique aussi?
Qlqs photos où je vois que le nouveau bras (droit) semble moins serré que l'ancien (gauche).
silent bloc gauche
bras droit neuf - vue de devant
bras gauche- vue de devant
bras droit neuf - vue de derrière
bras gauche- vue de derrière
205 GT de 1986 - 256000kms
Solstice
Message par Solstice »
Samule a écrit :Bonjour,
Cela peut venir des silent bloc de la barre stabilisatrice qui sont craquelés et se sont durçis. :)
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Samule
ce sont les silents-blocs de la barre stabilisatrice qui ont étés changés en même temps que le bras.
Est-ce que cela peut venir d'un écrous mal serré? faut-il serrer à fond les écrous au niveau des silent bloc? est-ce qu'il y a un couple de serrage spécifique?
Solstice
Samule a écrit :ce sont les silents-blocs de la barre stabilisatrice qui ont étés changés en même temps que le bras.
bah oui il y a un couple. je dirais meme des couples ( 2 ou 3 écrous d’après mes souvenirs dans la RTA concernant cette barre stabilisatrice) le mieux est de la consulter pour avoir les couples précis. je ne l'ai jamais fait. c'est mon mecano qui l'a réalisé. Avant j'entendais comme un bruit de ferraille venant de la transmission quand je passais dans des trous, des bosses ou de dénivelés du style trottoir rabaissé de parking. quand il m'a changé ces silent bloc cela s'est calmé et le bruit de ferraille a disparu.
amdek
Message par amdek »
Oui il y a des couples qu'il faut respecter pour le bon fonctionnement et la longévité des pièces :/
(barre stabilisatrice = barre anti-roulis)
Les silent-blocs de ma barre stab sont morts aussi, dans les creux ou aux dos d'âne ça "grince" un peu. Quand je bricole en dessous j'en profite pour mettre un peu d'huile, ça atténue le problème pour un certain temps...
J'ai remarqué sur une photo que le pare-chaleur de la rotule du nouveau bras inférieur n'a pas été repositionné, ça va cramer le soufflet à cause du freinage
Simple hypothèse pour ton "toc métallique" c'est peut-etre justement un silent-bloc trop serré, qui fait un accoup et qui résonne dans la ferraille, un grincement court et net quoi...
205 GR de 1990 - 210.000kms
