[CA-Fiche] Enlever la moquette dans une phase 1 (cabrio)
ThEBoSs
Message par ThEBoSs »
Ce démontage a été réalisé sur un cabrio CTI.
Alors pour commencer, on va démonter les sièges. Commençons pas ceux de devant car ils prennent vraiment trop de place!! Ensuite, les sièges arrières. Pour ce faire, rien de plus simple
Direction =====> ici Merci Luludo, tu m'épargnes une partie du travail.
Le démontage des dossiers n'est, ici, pas indispensable
Donc à ce stade ci, vous n'avez plus ces imenses sièges dans le chemin, on respire enfin!
On continue en démontant les panneaux ci dessous
Pour ce faire,
- 2vis sur le cache en platique en haut à gauche
- Un boulon qui tient la ceinture (clé de 13)
- Tirer sur la manivelle de la fenêtre, elle n'est que clipsée
- Déclipser le panneau avec délicatesse
Pour pouvoir retirer le panneau il vous faut retirer le join de porte
Ce dernier est juste "clipsé' donc il suffit de tirer. Attention de ne pas l'abimer. Vous pouvez le décrocher jusqu'au charnière de la portière.
Ensuite, la fixation du siège avant et la barre qui tient la ceinture
Matériel :
- clé de 13 pour le boulon de droite
- clé de 17 pour celui au centre
- L'attache de fixation du siège (à gauche) est fixée avec un boulon qui se défait à l'aide des mêmes clé qui ont servis pour le siège
Passons à présent à l'avant du véhicule.
Au commence par la gauche (Pourquoi? ben parcequ'il faut bien commencer quelque part)
On dévisse le levier qui sert à l'ouverture du capot :
Ensuite on dévise le vide poche qui se trouve sous le volan. Pour ce faire, un écrou à dévisser tout au fond (clé de 10)
Et 2 petites vis situées juste devant la boite à fusible
Enfin, une vis près de la colone centrale, qui unis les 2 parties basse du tableau de bord (sur la photo, juste au dessus du trou qui a dans la moquette)
Voilà, la pièce en plastique est dans vos mains :D
Un passage par le centre pour enlever le cendrier et la montre. Tous deux sont simplement glissé dans leur emplacement. Attention, la montre est reliée à une cos qui faut bien évidement débrancher.
Passons sur la gauche
On dévisse l'écrou qui se trouve dans le fond (clé de 10)
*photo*
Ensuite, la vis sur la droite
*photo*
Enfin, les 2 petites vis qui se situent à l'intérieur de la boite à gant (sur la photo, elles sont au niveau des demin oval, dans les coins supérieurs de la boite à gant.
Et voilà, la 2e partie est dans vos mains
Ensuite on revient sur la console centrale
Déclipser le coutour du changement de vitesse, soulever le soufflet et déclipser le cable qui vient se fixer au levier
Ensuite, enlever le pommeau (tirer fort), le reste vient tout seul.
Il ne vous reste plus qu'a dévisser la vis qui se trouve devant le levier et c'es gagné vous avec le bas de la console en main.
On passe à présent au frein à main,
2 vis devant et une derrière. Une fois toutes dévisées, tirer le frein à main et sortie le cache.
*photo*
Et voilà il ne vous reste plus que l'arrière de la console centrale dans le chemin et là, désolé mais je n'ai pas trouvé le technique qui fonctionnait correctement.
On peut évidement commencer par dévisser ses fixations avant
Pour ce qui est du reste et bien...chipotter :P
C'est la pièce qui, pour moi, est la plus compliquée a enlevée car séparer les 2 morceaux, c'est archi compliqué et la sortir en un seul morceau, fesable mais pas simple.
Une fois que vous aurez sortis cette pièce, le tour est joué. Il ne reste plus qu'a enlever les 3 écrous en plastique qui servent à fixer la moquette (1 à droite et 2 à gauche).
Et voilà, vous pouvez à présent sortir la moquette en dehors du véhicule.
Cette petite fiche touche à sa fin, j'espère que les explications auront été claires. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le signaler.
A présent...à vous de jouer
jckp
Message par jckp »
Bonjour j'aurai voulu savoir si pour un débutant sais pas trop dur a faire et si la moquette n'était pas coller ou autre a certain endroit ?
sinon sais très bien explique en plus avec des photo sa a l'air asse facile comme sa :roll:
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
ThEBoSs
Je suis également débutant en mécanique mais comme le démontage de l'intérieur ne touche pas à la mécanique mais plus a quelques notions de base du bricolage. Genre dévisser une vis, utiliser la bonne clé pour les boulons/écrous,.... je pense que c'est accessible a presque tout le monde.
Il faut bien faire attention de classer les vis/écrous/boulons au fur et a mesure que tu les démontes. Toutes celle qui concerne les sièges ensemble, le tableau de bord ensemble etc....car si tu mets tout dans un bocal, je suis sur que tu t'y retrouvera pas (moi non plus d'ailleur :))
La moquette n'est pas collée du tout. Elle est juste posé et alors fixé grace à sa forme car elle épouse d'elle même le plancher de la voiture et puis différentes pièces viennent se fixer dessus afin de justement la fixer :) (cf: console centrale, cache du frein à main, sièges, joins de portes,....)
Je pense donc que tu peux te lancer dans l'aventure. Compte 3h maximum il me semble pour tout démonter.
luludo
Message par luludo »
voleur de photo :lol3: trés bien fait et en plus c'est la premiere fois que tu le fait :applaudit:
didgeridoo
Message par didgeridoo »
pour une géération, une phase 2 donc, c'est la même chose? il n'y a pas de difficultés supplementaies?
merci a vous :)
le_krostif
Message par le_krostif »
didgeridoo a écrit :pour une géération, une phase 2 donc, c'est la même chose? il n'y a pas de difficultés supplementaies?
merci a vous :)
Non beaucoup plus simple même
205 XS de 1991
205 Green de 1989 - 118000kms
ThEBoSs
merci a vous :)
La seule chose qui va changer je suppose que c'est le démontage du tableau de bord :)
Le reste doit être exactement la même chose
didgeridoo
merci a vous :)
euh pourquoi plus simple?
petite autre question, il faut compter à peu prés combien de temps pour la depose et la repose de moquette?
faut la coller au fait cette moquette?
MaitrePates
Message par MaitrePates »
sa se trouve ou la vis de la fixation arrière du siège. Parceque je la trouve pas ou la voie pas, je sait pas trop.
merci.
anto205
Re: [CA-Fiche] Enlever la moquette dans une phase 1 (cabrio)
Message par anto205 »
bonjour voila j'ai démonter ma moquette mais une question me vient
est ce que les moquette de gti sont les meme merci
205 CTI de 1986
anto205 a écrit :bonjour voila j'ai démonter ma moquette mais une question me vient
Non. :wink:
anto205
ok merci
205 CTI de 1986
ignace72
Message par ignace72 »
C'est plus simple sur 5 portes type 2.
On touche pas aux vide-poches on enlève juste la console centrale basse entre les commandes de ventilation avec 2 écrous et les vis jusqu'a la console de vitesse. on enlève le pommeau du levier de vitesse. et le bloc vient tout seul.
205 Sacré Numéro de 1995 - 350000kms
