Photos d'une direction assistée électrique sur 205 D
Bonjour
Voilà quelques mois(sssss) maintenant que j'ai acheté en casse un ensemble complet de DA-pompe électrique pour ma 205 junior D de 92.
Suite à la pose de mes jantes alliage 1.6 et du CT qui m'indiquait du jeu dans ma direction manuelle, j'ai un tremblement dès 100km/h. Ca s'impose, il va falloir que je tente de poser ma DA qui encombre mon garage (en espérant qu'elle n'est pas de jeu).
Bon, ça commence mal, car j'ai lu que j'aurais du prendre la biellette de DA qui n'est pas le même sur ma direction manuelle (plus courte certainement). J'ai aussi lu que la pompe ne démarrait qu'après que le moteur tourne.
Pour le moment, j'ai un problème plus basic. Je voudrait savoir très précisement où doit aller ma pompe. J'ai lu ici et là que c'était entre le radiateur et la BV, mais où ce fixe-t-elle exactement?
Est-il possible d'avoir des photos pour les proprio qui ont cette pompe électrique.
Bien que c'est moi qui est demonté l'ensemble en casse, la pose n'était pas d'origine. De plus, elle était déjà bien désossée (plus de BV il me semble), et les branchements étaient très mal bricolés.
Donc, si vous aviez des photos claires, ce serait vraiemnt très bien.
Et -on peut réver- quelqu'un aurait-il le schéma de brachement de cette pompe (j'ai lu qu'il y avait un boîtier noir près de la fixation de l'amortisseur avant gauche)?
D'avance merci pour vos photos et schémas
Re: Photos d'une direction assistée électrique sur 205 D
Bon, je force un peu le destin, voici des photos de mon butin
Un support sur une face :
Un support sur tournée de 90° :
Le bocale:
Le support du bocale:
Et le pompe :
Merci de me dire si ce sont bien toutes des pièces d'origine de 205 et surtout où se monte le suport de pompe et la pompe.
Merci!
Le bocale:
Et le pompe :
Merci!
j'ai une da electrique et oui toutes ces pieces sont sur ma voiture, j'essaierai de prendre des photos demain de tout cela et je te les enverrai
Super.
J'attends les photos avec impatience !
voici quelques photos j'esper que cela pourra t'aider, mais tu aurai du opter pour une direction assistée avec courroie car les électrique ne sont pas terrible, les pompes électrique on une durée de vie plus courte que les autres et elle sont rare et chere. Avant de la monter vérifie les charbons et change en si ils sont usées cela évitera une mauvaise surprise dans peu de temps. si tu veut savoir comment faire envoi moi un mp
voici quelques photos qui je l'espere pourront t'aider
Voilà, ça y est, j'ai toutes les pièces (mécaniques et faisceaux électrique) pour poser ma DA avec groupe électropompe. Pour lever le suspence avant que je mette à jour mon site, la pompe est bien commander uniquement avec 2 signaux : le +acc et l'indicateur d'excitation de l'alternateur. Et il n'y a aucun fusible sur cette pompe.
Seul deux relais commande la pompe : le vert à gauche (qui fait le fonction : "+acc" et "alternateur en mouvement") et le relais gris qui est un relais de plus forte puissance, qui commande le "plus" de la pompe.
Par contre, sur les 205 plus anciennes, les trous dans le longeron pour fixer le support de pompe n'existent pas. Il va falloir trouver une solution (j'ai une petite idée, reste à voir si c'est faisable)
Un grand merci à malo90 pour ces photos, et les tests sur sa 205.
d'origines sur la 205 génération 97 il se trouve le bocal de liquide de direction assistée?
- 20cd62
Comme sur la photo au dessus, comme sur tous les mazout, fixé sur la traverse sup'
ben j'ai pas je dois pas avoir la même direction assistée.
- 20cd62
je suis pas sur de posséder une pompe.
comme je te l'ai dit je possède une génération diesel 97 mise en circulation en juin et je dois avoir le même système.
- 20cd62
Si tu as la DA, tu as une pompe
Pas de photo?
Pas de photo?
voici les photos de mon moteur
elle devrait être où ma pompe si j'en ai une?
- 20cd62
