XUD7 et canicule
Helmutmout
XUD7 et canicule
Message par Helmutmout »
Bonjour !
Je vous écrit aujourd'hui car j'ai un petit soucis.
Ce n'est pas vraiment préjudiciable, mais ma 205 fait des caprices, particulièrement lorsqu'il fait très chaud (et surtout aujourd'hui).
Et je voudrais bien savoir pourquoi.
En gros, je constate ça entre 30 et 35 degrés (et plus), le moteur faiblit en régime parfois au débrayage, voir, il va aller jusqu'a ralentir et caler ! Ce n'est pas brusque, le moteur commence par vibrer un peu plus en descendant de régime, et j'ai le temps de le maintenir en route en appuyant un peu sur l'accélérateur, mais si je ne fait rien, au bout de 20 sec, il s'éteint tout seul.
Ceci n'a jamais été constaté avec des températures clémentes.
C'est normal docteur ?
Merci !
205 XRD de 1989 - 571000kms
aerane
Re: XUD7 et canicule
Message par aerane »
Prise d'air qui se fait sentir par forte chaleur ? Tu dois la maintenir le régime à l’accélérateur a froid ou a chaud ?
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
Helmutmout
A chaud uniquement. Mais cela n'est pas systématique.
aerane
plustôt bizarre en général c'est a froid qu'un xud déconne :0
Tout tes niveaux sont bon ? Je me pose la question si ca ne viendrai pas de tes ventilos, un peu comme si une fois qu'ils s’enclencheraient par forte chaleur ca créerai un problème et coupure moteur, mais un fusible aurait du grillé rien que si il y avait un soucis. Est ce que ils fonctionnent ? Pure spéculation mais ca pourrai amener sur le bon chemin.
Tout tes voyants s'allumes bien au moment du préchauffage ? car si l’ampoule de chauffe est cramé ca serai bête :lol:
Batterie assé chargé ? Tu me diras pas de problème batterie un XUD moteur chaud tourne par la simple compression, pas besoin de batterie...
J'essai de voir a éliminer tout potentiel soucis pouvant se manifester que par grande chaleur...de chauffe quoi
Helmutmout
Hum, pas de soucis de batterie et tous les voyants sont bon. Pour les ventilos je crois qu'ils fonctionnent oui, mais s'allument rarement, elle n'atteint pas souvent ce point.
aerane
Je sèche un peu sur le sujet du coup :grattetete:
lebelieu
Message par lebelieu »
et du cote de l'electrovanne ?
205 Génération de 1998 - 208000kms
205 GRD de 1992 - 347000kms
Helmutmout
lebelieu a écrit :et du cote de l'electrovanne ?
Où est-elle ?
lebelieu
sur la pompe , il y a une cosse dessus a enlever , puis devisser l'electovanne et la vérifier
Helmutmout
Je vais essayer merci.
Après plusieurs trajet à 1000 bornes, je me suis rendu compte qu'au bout d'un gros gros trajet, ça fait les mêmes symptôme que lorsqu'il fait très chaud.
Au moins 500-600 km et elle se met à prendre un ralenti peu stable.
TOM TY
Message par TOM TY »
Salut Helmutmout une petite question:qui est la personne de ton avatar stp?
Merci beaucoup et bon courage avec ton xud.
Tom
205 num 3 Surnom: Saloperie d'essence
Moteur: 1.4 de 70 (TU3A)
Description: GR façon Mad Max!
205 GR de 1990 - 165808kms
Description: Voiture des vacances,des rdv familiaux et des trajets quotidiens de ma moman
205 GRD de 1991 - 402000kms
Description: 205 transmise de p??re en fils L??g??rement modifi??e par mes soins
205 XAD de 1993 - 316000kms
Helmutmout
TOM TY a écrit :Salut Helmutmout une petite question:qui est la personne de ton avatar stp?
Tom
La Mort, dans "Les trois lumières" de Fritz Lang.
TOM TY
Merci bien pour le renseignement l'ami
Tom
Peut être que le thermostat ou le thermocontact de ventilateurs est mal calibré ou que le relais de grande vitesse des ventilateurs est HS. :voyons:
zx228
Message par zx228 »
C'est la sonde de ralenti qui déconne, elle se trouve sous le boitier d'eau et elle est relié via un câble de vélo à la pompe...
Revenir à « Diesel »
