platine fusible
zanpay
platine fusible
Message par zanpay »
Bonjour a tous
bon dans mon avancement j'en découvre tout les jours sur ma GTI
j'aimerai savoir quel modele peu remplacer la platine a fusible sur une GTI
par exemple si je peu mettre une TD sur une GTI
Et si quelqu'un connai une boite ki les refait a neuf
Merci a tous
Re: platine fusible
Normalement les platines sont toutes interchangeables. Il faut seulement faire attention aux phase 1 et phase 2 dont les connecteurs n'ont pas exactement les mêmes formes. Mais si non c'est les mêmes.
Je sais pas si une boite comme tu dis existe (en tout cas jamais entendu parler).
Re: platine fusible
Toutes les platines, phase 1 et phase 2 sont interchangeables, à un détail près!
Certaines platines n'ont pas de cosse donc de circuit pour la pompe à essence électrique immergée (connexion tout en haut à droite). C'est plus courant de trouver ces platines sur phase 1 mais il n'y a pas vraiment de règle.
C'est le seul élément à vérifier, si on a une pompe à essence électrique bien entendu, sinon n'importe quelle platine convient.
SRDturbo
Re: platine fusible
Message par SRDturbo »
+1, et méfiance avec les annonces le GTI fait vendre et beaucoup pensent que ce sont toutes les mêmes. Il te faut une platine avec les deux broches à l'emplacement tout en haut à droite, contrairement à celle-ci:
On trouve des carbus à pompe à essence électrique mais le plus simple reste de chercher une 205 ou 309 catalysée.
Cette platine semble aussi exister sur les BX et CX mais je ne sais pas si le schéma interne est identique.
Refaire à neuf la platine doit être possible mais vu la construction c'est plus pour l'amateur ne comptant pas ses heures, ceci dit le problème le plus courant c'est le circuit du fusible F8 qui flanche et ça se répare facilement:
http://www.planete-205.com/forum/autops ... 44257.html
zanpay
Re: platine fusible
A ben merci bien les gas ces parfait
Re: platine fusible
EDIT : publié dans le mauvais sujet :gene:
