*Option* Eclairage de coffre
Borny
Message par Borny »
J'aimerais bien installer la lumière dans ma coffre aussi, ainsi, j'ai penser ajouter un petit néon de 20/30 cm. Mais, je ne sais pas si ce serait assez puissant.
Enfin, je ne sais pas quel néon prendre...
Je précise que le but du néon n'est pas de se la peter ou autre, mais juste d'éclairer le coffre. Mais bien l'éclairer...
En fait, je reflechis sur quel systeme utiliser pour le "bouton". Le bouton d'origine, mais que je collerais sous la plage arrière je pense (comme ça, pas besoin d'aller chercher tous les fils dans le haillon...) -> je fais mon branchement tout seul, et puis si un jour je change de 205, pas besoin de tout refaire, juste de poser la plage arrière, et un fil à partir du +12 permanent de l'autoradio.. (ou de l'ampli plus tard).
Furtif
Message par Furtif »
Sa y est enfin j'ai pu installer mon éclairage,je comprenais pas pourquoi mais quand je testai le module juste avec les fils sa marchait impec et une fois que je l'encastrait dans le plastique il voulait pu marcher....enfin c'est bon maintenant sa marche niquel! :lol:
205 Green de 1989
Chris3348
Message par Chris3348 »
Bonsoir !!!
Je viens de regarder si je pouvais faire ce branchement sur ma 205 et j'ai découvert 2 autres fils dans la mousse.
A quoi servent-ils ?
Furtif
2 autres fils en plus de ceux pour éclairer le coffre?De quelle couleur ils sont?
205 Green de 1989
Chris3348
euh, je crois qu'il y en a un rose et un noir il me semble.
J'avais pensé à tout hasard à des fils pour la fermeture centralisée mais je n'en suis vraiment pas sure.
Chris3348
Super bien comme astuce !!!
Le plus dur a été de faire le trou (je n'étais pas très bien équipée).
Pour trouver les fils j'ai enlevé le cache en plastique et le dossier de la banquette (4 boulons) pour pouvoir enlever ce cache (une vis sous la banquette et la ceinture de sécurité).
Maintenant tout fonctionne, c'est nickel !!!!
Merci beaucoup !!!
tppc
Message par tppc »
Je l'ai monté hier soir, avec le contact à bille + plafonnier (le même modèle que devant récupéré à la casse).
L'avantage d'utiliser un plafonnier plutôt que la lampe d'origine, c'est qu'on peut l'éteindre si on souhaite laisser le coffre ouvert longtemps (style nettoyage de printemps)
ça marche nickel, merci pour ce topic.
205 Green de 1990 - 292000kms
Psal78
Message par Psal78 »
J'ai acheté le plafonnier à la casse...
Mais pas le niveau a bille parce que j'ai petètre une autre façon de le cabler, il y a une sorte d'interrupteur à contact sur la gauche de mon coffre qui part vers l'avant, je pense qu'il pourrai m'être utile mais j'aimerai bien savoir à quoi il sert avant de le débrancher...
Vous avez une idée? :roll:
Je sais il faudrait une photo, si j'y pense, je vous mettrai ça...
Pierre
[EDIT du 26/05]
Comme prévu voila les photos:
205 Plus
Psal78
:jongleup:
205 Plus
seb057
Message par seb057 »
Salut!
ce n'est pas d'origine ce capteur , un des precedents proprio a du le mettre en place (c'est un interupteur des portes avant pour le plafonier)
le montage me parait "artisanal"
apparement je dirais que l'ancien propeiétaire avait deja bricolé un eclairage de coffre (il a du prendre modele sur une citroen saxo l'interupteur est exactement a cet emplacement :D )
essaie de voir si il n'y a pas un numero sur le fil rose, on pourra te repondre precisement a quoi sert ce fil
a+
seb
Salut!
J'ai fait la même chose, j'en avais marre de ce niveau a billes qui ne fait que ce qu'il veut... :D
Le fil qui va au connecteur vissé sur la caisse est effectivement la masse.
Pour l'autre, il te faudrait un testeur pour voir si tu as du 21V, puis plus rien quand tu appuie sur l'inter :wink:
Psal78
Alors j'ai fait un peu joujou avec mon multimètre et j'ai trouver que du 12V arrivait mon fil rose... Mais aussi que mon fil noir etait mort donc j'ai refait le branchement et j'ai fait sauté le fusible... :?
Alors soit je suis pas tres doue soit je suis pas tres doue
HHHHEEELLLLPPPP
205 Plus
Mais ca s'allumait? tu as quoi comme ampoule?
nuutnuut
Message par nuutnuut »
salut,
je viens de lire le topic tout en entier et je voudrai aussi installer la pitite loupiote.
Je sais , je suis un peu difficile lol.
Mais dans tout le topic, il n'y a rien de clair! pas un tutos qui decrit les differentes etapes comme d'habitude...Pourtant si ca a l'air facile, le tutos devrai etre court nan?
Psal78
Le problème que j'ai c'est que je ne sais pas comment brancher
les fils sur mon plafonnier...
Les fils que j'ai testé allait du capteur au groupe de fils qui se trouve sur la gauche du coffre, comme la photo le montre un peu plus haut...
Un petit tuto simple serai le bienvenu je suis d'accord avec toi nuutnuut
205 Plus
