Probleme chauffage
LinkinSmat
Probleme chauffage
Message par LinkinSmat »
Bonjour à tous !
J'ai un problème avec le chauffage de ma 205.
Ma question est simple : Es-que je peux retirer le câble d'ouverture/fermeture du bloc chauffage ?
Es que cela aura une incidence sur le chauffage ?
Le câble est celui indiqué par les flèches rouge :
laurent48
Re: Probleme chauffage
Message par laurent48 »
bonjour,
tu dit pas pourquoi tu veux retirer ce cable?, si c'est bien le cable de chauffage, si tu le retire, tu pourras plus commender le chauffage, soit tu en auras pas du tout, soit si le volet est en position ouverte, tu auras tout le temps du chauffage, remarque, c'est appreciable en plein été! :mrgreen:
205 Junior
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
je crois que c'est le câble sur le ventilateur,commandant les volets d'arrivée d'air (sur le pare-brise, les pieds, etc...)
sinon, c'est quoi ton problème de chauffage?
LinkinSmat
Ce câble sert visiblement à ouvrir et fermer le volet d'air et il est couplé au bouton de puissance d'air envoyé. Si je le retire et que je bloque le volet sur position ouverte visiblement ça ne pose pas de problèmes et je n'ai pas d'air envoyé si je règle le bouton de puissance au minimum. Le câble se déloge constamment et bloque le volet sur position fermé ou alors il bloque le bouton de puissance. Dans tous les cas il me gène.
Rudy
Message par Rudy »
Si la gaine sort des griffes de ses butées, alors il faut retendre un peu les griffes. Dans tous les cas lubrifier un peu la corde à piano ne peut pas nuire.
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
