[Réglé->probleme de masse)] Probleme injection GTI 1.9
Fiches Pratiques XU
Re: Probleme injection GTI 1.9
Tu démonte la rampe, tu essaye de démarrer, et rien ne sors des injecteurs?
Quel fil tu as mis sur la batterie?! Sur le + ou le moins?
Porcinet
Message par Porcinet »
Non rien ne sort des injecteurs rampe démontée.
Le + et le - directement câblés sur un injecteur, l'injecteur crache.
205 GTI de 1988
Babar_21
Message par Babar_21 »
Le régulatuer de pression fonctionne-t-il correctement?
205 XL
205 GTI
Porcinet
Je pense, car les injecteurs crachent bien quand ils sont branchés en direct sur 12v
205 GTI de 1988
Oki.
C'est ton tachy qui a un faux contact, non, si tu n'as pas un +12 qui arrive sur un des fils des injecteurs.
Tu as la possibilité d'en essayer un autre?
Si tu vire le relais, et que sur son connecteur tu connecte ensemble les fils 1, 2, et 5 (avec du fil un peu gros quand meme), les injecteurs crachent au démarrage?
dethomaso
Message par dethomaso »
je comprends pas...
pourquoi continuer à chercher un probleme alors que tu as trouvé un element defectueux...
BAbar21, tu as tiré au sort pour trouver l'idée du regulateur? :roll:
La question ne se pose meme pas: change ton relais tachy...
c'est l'element qui envoie le 12v au systeme d'injection.
Ca ferra dejà une panne de moins..
Porcinet
c'est ce que je vais faire le plus tôt possible car je ne suis pas là au debut de la semaine.
mais j'ai poser cette question en cas où.
merci de votre aide, je vous tiens au courant.
205 GTI de 1988
dethomaso
ouaip, change le relais. meme si ce n'est pas ca qui te crait le probleme, tu elimines déjà un defaut.
Mais ca peut etre ca..
Le role du relais tachy est d'alimenter electriquement la pompe à essence ainsi que tout le systeme d'injection lorsque le moteur tourne..
donc pourrait etre le souci..
Porcinet
Pour le relai, une différence entre le Bosch et le Cartier ? Ou c'est juste le millésime ?
205 GTI de 1988
dethomaso
tous interchangeable, no probleme
des references dans le lien de ma signature
Porcinet
Verdict, après changement du relai tachy, par un autre (bosch pour info), ce nouveau relai fait exactement le même grincement que l'autre, il ne se ferme pas pour lancer la pompe à essence.
Avec l'ancien relai, je le forçais à se fermer, à l'aide d'un tournevis, pour ainsi lancer la pompe à essence, mais même en le forçant à lancer la pompe, pas d'injection.
Là je vois plus du tout, d'où ça pourrait venir... Quand y'en a marre y'a malabar :zen:
Une question, sur la borne 30 relai, celle 12v batterie, j'ai bien 12v (ou plutôt 13,5), mais lorsque je met le contact, plus rien, et la borne 31, le 12v contact, lorsque je tourne la clef, je me retrouve avec -13.5v environ.
En gros pour résumer, lorsque je met le contact plus rien sur la borne 30, et -13.5v sur la borne 31, normal ?
205 GTI de 1988
@lber
Message par @lber »
C'est quoi ton point de référence ? (Pour le Com du multimètre)
J'ai comme l'impression que tu mesures aux bornes des contacts du secondaire du relais.
Interrupteur ouvert=12v à ses bornes, fermé ->0v c'est normal.
Porcinet
Problème résolu, un défaut de masse c'était glissé dans le faisceau d'injection, truc banal, qui fait chercher de longues heures.
205 GTI de 1988
Re: [Réglé] Probleme injection GTI 1.9
Revenir à « XU Essence »
