quel modéle de maitre cylindre 205 1.7 D am96
Fiches Pratiques Freinage
mathieuGTI
Message par mathieuGTI »
Bonjour
Je désire remplacer le maitre cylindre sur ma 205 diesel sacré numéro de 1996 mais y a plusieurs modèle sur les site bien connu comme osc.... ou Yaca....
Je ne sais pas lequel correspond a ma 205 il y a du diamètre 19 et du 20.3 ??????
MERCI de m 'éclairé sur le sujet :bien:
Re: quel modéle de maitre cylindre 205 1.7 D am96
Sur ton maitre cylindre actuel il y a un numéro dessus ou pas ?
Quelques fois le diamètre est indiqué sur le maitre cylindre.
C'est vrai que sur 205 cela parait complexe,j'ai moi même une visa diesel et il existe qu'un seul modèle de maitre cylindre pour les versions diesel(uniquement en 20.6).
Je vais faire une supposition,regardes déjà. le diamètre du mastervac,je présume que sur un gros mastervac il y a surement un 20.6.
Dans le doute démontes l'ancien et mesures le diamètre(piston maitre cylindre).
mathieuGTI
j' ai regardé les inscriptions sur le maitre cylindre
d un coté : BENBIX 19
de l' autre : 10.172. S8 ou (S9) 1-56
j ai 4 sorties
? :0
mathieuGTI a écrit :Merci
j ai 4 sorties
? :0
Tu as la réponse a ta question Bendix 19,donc c'est un maitre cylindre de diamètre 19.
205 forever
Message par 205 forever »
Comme une XAD de 88 ou 89 ou 90 c'est bien 19 mm
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
spounik patrick
Message par spounik patrick »
Salut a tous ::d
Sur ma Generation Diesel de 99 mon maitre cylindre est un Bendix 19 et de l autre coté il y a d inscrit 311710 2.80 donc le diametre est 19 , mais lequel choisir car des 19 ils en existe plusieurs chez les vendeurs et les autres références ne correspondent pas
Si quelqu un a la soluce je prends volontiers :wink:
Pas de lien Couleur: Gris argent (M1YS)
Description: premi??re main achet??e a une vieille dame ,entretien et suivi PEUGEOT ,toujours park??e en interieur ,auto bilan vierge, ??tat ecxeptionnel
205 Sacré Numéro de 1995 - 96000kms
Couleur: Vert nausicaa (M0QU)
Description: SUPER VOITURE
205 Génération de 1999 - 197000kms
spounik patrick a écrit :Salut a tous ::d
Pourtant c'est assez simple,visuellement tu regardes le nombre de voies et le diamètre,pour plus de précisions il y a le service box peugeot.
Logiquement si tu vas chez un revendeur de pièces automobiles,la référence dont tu parles ne sert à rien pour l'achat du maitre cylindre,je pense que c'est un truc d'usine ou je sais pas quoi,le plus important c'est la référence Peugeot,elle se trouve à partir du numéro VF qui est sur ta carte grise,par exemple pour ma 205 XAD de 91 il faut un maitre cylindre TEVES 4601 A2 ou un BENDIX 4601 97.
Ensuite dans la liste du revendeur on trouve l'équivalent,ensuite il faut que tu regardes si tu as l'ABS ou pas,car le maitre cylindre est spécifique.
Ce qui porte confusion c'est que tu peux avoir un montage BENDIX,mais tu auras l'équivalence en TRW,LUCAS,ATE ....tout en sachant qu'il n'y a pas qu'un seul fabricant de maitre cylindre.
Voici un exemple concret,ceci étant pour ma 205 XAD de 91,montage BENDIX en 19,de plus c'est marqué dessus,c'est un 4 sorties,si tu commandes sur "oscaromerdo",ça donnera cela:
https://www.oscaro.com/maitre-cylindre- ... 2683-258-p
Tu constateras que dans la liste de références apparait 4601 A2 et 4601 97.
Je n'invente rien ce sont les références du service box peugeot.
Revenir à « Freinage »
