Apparemment tu aurais un soucis d'allumage...
Le fil qui donne l'info régime au compte tour est le meme qui donne l'info régimé au calculateur.
Et qui donc fait coller le relais quand tu fais tourner le démarreur.
Si l'aiguille ne bouge pas, tu ne devrais avoir aucune tension aux bornes du connecteur de la pompe. C'est bien cette mesure que tu as fait quand t'as trouvé un petit 6V? Tension aux bornes du connecteur de la pompe, en essayant de démarrer?
(pfff jamais là quand on a besoin de lui...
