[Diesel-Fiche] Remplacement électrovanne d'arrêt
- Lolo-td
Les symptômes d’abord, deux symptômes distinctes peuvent apparaîtrent. J’ai eu les deux à plusieurs dizaines de milliers de km d’intervalles, d’où 2 remplacements de cette foutu électrovanne.
L’électrovanne se situe en bout de la pompe à injection (cercle rouge sur la photo ci-dessous), elle est protégée par un capot en caoutchouc :
Dernière modification par Lolo-td le dim. 22 août 2004 15:23, modifié 1 fois.
- Lolo-td
zenman94
Juste un petit détérage pour dire que moi ca m'est arrivé aussi, et ca a fait des dégats! En gros le petit "noyau baladeur" c'est cassé au bout, et le bout de plastique cassé s'est engouffré dans la pompe... RFésultat un démontage partiel de la pompe et nettoyage par un diseliste = 200€ (et j'ai fait la depose/repose de la pompe moi meme), et bien sur changement du stop électrique
- JorZan
Petit info utile aussi :
Lorsque j'ai changé mon électrovanne, celle-ci étant d'origine et accusant 160000 km le joint était quelques peu "désagrégé" ...
Du coup en enlevant l'électrovanne, un petit bout de joint de celle-ci est tombé dans la pompe. Ca a très bien marché pendant 8000km (bizarre) et puis ma Goldorak (c'est son surnom) a commencé à avoir quelques trous à l'accélération. Le garagiste a fait un nettoyage de pompe ce qui m'en a couté 200€ aussi, plus les frais avant pour trouver la panne : remplacement de durite de gasoil, de la poire sur l'alimentation, du filtre à gasoil, j'aurais pas été dans une résidence universitaire j'aurais fait ça moi-même, au moins j'aurais pas tout changé !
Bref je m'en suis tiré à 400 € parce que j'avais pas fais gaffe à ce skreugneugneu de joint
Alors faisez gaffe aux joints !
marty christophe
- Couin
- 20cd62
Oui le plongeur tombe librement.
Mais il peut pas tomber au fin fond de la pompe, hein, il reste posé, accessible pour le sortir avec les doigts
Faire attention a pas faire tomber le petit ressort qui devrait être resté dans le "plongeur" au démontage de l'electrovanne
Apparemment il y a 2 electrovannes différentes pour Bosch et Roto.
mooms06
Re: *fiche*remplacement électrovanne d'arrêt sur un diesel
mooms06
- Liline33
J'ai du faire remplacer la mienne suite à de grosses fuites par le dessus, mais la note m'a un peu assomée
La piece en elle meme : 115 euros HT, et avec le prix de l'installation la note s'est montée à 310 euros TTC.
Ca vaut peut-etre le coup de tenter de se le faire soi-meme finalement.
mooms06
300 € pour le changement de l'électrovanne
à mon avis tu t'es fais enfler, il n'y pas eu d'autre réparations en même temps ?
combien d'heures de MO le garagiste t'a facturé ?
sinon personne ne sait pour le montage sur mon type de moteur ?
