J'ai voulu changer mon capteur PMH mais le capteur commandé sur Oscaro ne semble pas etre le bon ( Fiche de branchement ne correspond pas à la fiche de raccordement...). Savez vous où je peux en commander un qui corresponde ?Mis a part celui chez peugeot à 40 euros...:p
Des précisons sur mon problème de capteur :
Voici celui commandé sur oscaro
Uploaded with ImageShack.us
C'est le capteur PMH proposé pour toutes les 205 diesels. Le problème est au niveau de la cosse ( 3 contacts horizontaux sur la même fiche), alors que la prise femelle du faisceau accueille 3 contacts verticaux et parallèles...
En recherchant un peu j'ai trouvé celui la :
La fiche correspond cette fois, mais cette fois la résistance indiquée est de 70 Ohm ( Contre 110 pour le précédent...).
Je suppose qu'une résistance différente au niveau de la bobine du capteur doit fausser l'indication du régime moteur ?
Service box m'a donné une référence pour moteur XUD.
Avec cette référence j'ai trouvé ce capteur la :
Oscaro le propose uniquement pour 205 gti... ^^
Si quelqu'un en a déja commandé un , ou peut me confirmer la reference, se serait impeccable !
[Réglé] Rérérence capteur PMH XUD7 sans climatisation ?
- yosking90
Modifié en dernier par yosking90 le ven. 18 janv. 2013 17:11, modifié 1 fois.
- 205sacrée_numéro67
Re: Rérérence capteur PMH XUD ?
il faut pas prendre celui pour 205 clim
effectivement y'a pas pour 205 normal faut voir dans un autre site de piéce auto.205sacrée_numéro67 a écrit :il faut pas prendre celui pour 205 clim
110 s'est 205 pour clim
http://fr.oscaro.com/palpeur-de-regime- ... 632-3896-p
regarde dans affection y'a 1.7D mais pas pour 205 sa doit marcher regarde comment est ta prise de raccord.
celui de peugeot est a 33e
- yosking90
Oui c'est celui la que je pense recommander ...Tu n'as pas vu car mes images n'ont pas marché ^^ Ca correspond à la reference service box , donc je vais recommander ça et je vous tiens au courant !205sacrée_numéro67 a écrit :http://fr.oscaro.com/palpeur-de-regime- ... 632-3896-p
ok tiens nous au jus a+
- yosking90
Désolé j'ai un peu laisser trainer !
C'est bien ce capteur ci : http://fr.oscaro.com/palpeur-de-regime- ... 632-3896-p
Pour moteur XUD7 non catalysé
