[TU-Fiche] Vidanger sa boîte de vitesse
Sevenashes
Message par Sevenashes »
"Comment Vidanger sa boite de vitesse (Essence)"
Voila une petite fiche bien pratique :)
:arrow: D' abors je précise que cette fiche est valable pour toutes les 205 a essence mais seulement aprés 1988, car a partir de cette date tout les modéles ont recus de l'huile spécifique et elle était stocké dans un compartiment a part.
Car les modéles avant 1988 ont un bouchon de vidange pour la boite de vitesse + un autre bouchon de vidange pour le différentiel
:roll: Alors Attention a bien verifier que votre auto soit compatible
Matériel Nécessaire :
- Une Clé à Vidange (Carré 6/8, ou parfois empreinte hexa de 21 ou 23)
- Un Joint Cuivre pour boite (diam 16)
- Un Bidon d' Huile de 75w80 boite et pont (2 litres)
- Un bout de Tuyaux
- Un Cric ou Chandelle
- Une Seringue ou Petit Entonnoir
- Des Chiffons
- Un Bac de récupération de l'huile usagé
- Un Petit aimant
Etape 1:
D'abors ouvrer votre capot et trouver le bouchon de remplisage de l'huile qui est situer au dessus de votre boite
"Voir Photos"
Le bouchon ressemble a sa :
Et enlever le, c'est par la que vous rajouterai l'huile :wink: :
Etape 2:
Lever la voiture coté gauche avec Crik puis poser Chandelle
Reperer le bouchon de vidange sous la boite (Pour aider c'est le seul avec une rondelle de cuivre :wink:)
Etape 3:
Placer le Bac de recupération
Prener votre Clé puis déserrer
(:evil: Attention au cable qui gene un peut et vous risquez de mettre de l'huile partout)
Attendre que l'huile s'écoule
Pendant ce temps prenez votre petit aimant et un chiffon et si vous avait bien remarquer le bouchon de vidange et lui aussi aimanter, et il y a plein de petit débris métalique dessus :?
Donc bien nettoyer tous sa :wink:
Etape 4:
Remettre le joint en cuivre + le bouchon (bien serer)
Enlever le Crik ou Chandelle
Etape 5:
Prenez votre tuyaux et placer le dans le bouchon de remplisage
Prenez votre huile puis votre seringue et remplisser petit à petit
(Les 2 Litres seront necessaire :wink: ni plus ni moins)
Une fois effectuer remetter le bouchon noir
Et Voila :wink:
Chris3348
Message par Chris3348 »
Salut !!!
J'aimerai seulement voir où en est le niveau d'huile de la boite de vitesse car je soupçonne une fuite.
Le bouchon est le meme ? comment fait on ?
Merci d'avance pour vos réponses.
apolon34
Message par apolon34 »
Chris3348 a écrit :Salut !!!
En fait tu ne peux pas connaître le niveau de l'huile, il faut seulement refaire le plein.
Quand la voiture est de niveau (sol plat), tu ouvres le bouchon de remplissage et tu mets de l'huile jusqu'à ce que ça déborde. Après tu refermes et c'est bon.
Chris3348
Il faut vraiment qu'il y ait de l'huile jusqu'en haut ?
Parce que moi ce n'est pas le cas, et le niveau a été fait chez Feu vert..... il y a 2 mois environ.
J'ai voulu mettre un baton pour voir où en était le niveau mais je bute sur quelques chose et j'ai pas d'huile sur mon baton.
La marche arrière craque et la première passe difficilement, pensez vous qu'une vidange et un additf pourrait résoudre le problème ?
Merci d'avance
J2B
Message par J2B »
Chris3348 a écrit :Il faut vraiment qu'il y ait de l'huile jusqu'en haut ?
Moi aussi j'ai ce problème, mais je crois pas que ça soit la solution, pas mal de topic parle de ce sujet comme étant une "maladie" des 205. Donc je ne pense pas que ça résoudra ton problème.
J2B
Furtif
Message par Furtif »
Quand j'ai fais ma vidange y'en a un petit peu qui a coulé a coté,c'est pas grave si c'est pas plein raz la gueule?(je précise qu'il y a quoi...10cl en moins quoi...)
205 Green de 1989
Spitou
Message par Spitou »
C'est pas que je veux te contredire, mais j'ai un doute sur le niveau: tu dis qu'il faut remplir à ras bord et je n'en suis pas si sûr.
Je vais prendre l'exemple de mon boulot:
Je travaille dans la motoculture (mécanique dans les tondeuses à gazon, motoculteur, tronçonneuse etc...) et quand je fait une vidange de boite sur un motoculteur, il y a une vis qui sert de niveau situé plus bas que le bouchon de remplissage, c'est à dire qu'il faut que sa "déguele" par celle-ci pour que le niveau soit bien fait et ce n'est donc pas à ras bord du bouchon de remplissage puisqu'il faut que sa barbotte et non pas baigné. Voilà je laisse, l'avis aux experts :P
apolon34
sur nos boites MA, le bouchon de remplissage sert aussi de bouchon de niveau. Il faut juste remplir par la jusqu'a ce que ça dégueule et on referme.
On est pas a 10ml près, évidemment !
Spitou
apolon34 a écrit :Salut,
Oui donc pour cela j'aimerais avoir confirmation des pros de la bagnol :)
Chris3348
Voilà, c'est fait, facile à faire !!!
Mon huile était noire, la voiture a un peu plus de 94000 Km et 12ans, ça n'avait jamais du etre fait.
Merci pour cette fiche.
Sevenashes
Chris3348 a écrit :Voilà, c'est fait, facile à faire !!!
:wink: Mais il y a pas de quoi :)
boudoireman
Message par boudoireman »
salut
Logiquement le bouchon de remplissage est le repère de niveau, il faut donc que quand on y met son doigt ou un baton... il doit y avoir de l'huile. Si ce n'est pas le cas il faut remplir.
tchoo
marco_94
Message par marco_94 »
Pour enlever les doutes: C'est bien ça!
Il faut remplir jusqu'a ce que l'huile affleur le bord, quand elle commence a ressortir par le bouchon. Si vous avez fais la vidange de la boite, il faut mettre exactement les 2 litres du bidon peugeot pour avoir le bon niveau, quand ça arrive a couler du trou.
205 SR de 1990 - 220000kms
nuutnuut
Message par nuutnuut »
Pour l'huile, on peut mettre de la 10w40 comme dans le carter?
marco_94
Non,il faut de l'huile spécial pour boite et pont. de la 75W80! Je te conseil de la prendre chez peugeot.
Le bidon de 2 litres (pour un remplissage complet de la boite apres vidange) c'est 10,41€ HT.
