Branchement horloge et relais LP
Blaze
Message par Blaze »
Bon alors oui on peut en faite y a pas beaucoup de place juste derriere le cache car il fau la placer derriere la console comme ecrit plus pour la demonter il faut cliquer sur le lien et suivre les instructions.
Apres pour les fils
tu trouve un connecteur 4 branche qui va dessus. Sur le connecteur y a les numero.
1: Alimentation tu peut le brancher au + de l'allume cigare
2: Masse tu peut le brancher au - de l'allume cigare
3: Alimentation apres contact donc apres que la clef soit tourné tu peut le brancher sur le fil rouge 106 de la commande de dégivrage arriere. Comme ca ca evite d'aller le branche sur le fil jaune de contact au niveau de la boite a fusible.
4: Commande de phare tu peut le branche sur le fil vert de la commande de dégivrage arriere.
Comme ca ca evite d'aller le branche sur le fil orange du commodo des phares et pas le fil vert 55 comme y dise.
Satanas
Message par Satanas »
oui, je suis d'accord, mais sur mon horloge je ne sai spas quelle est la broche 1, 2 , 3 , 4, dans quel sens faut la tenir pour numeroter les broches?
Blaze
Message par Blaze »
Prend en photo le dos de ton horloge et je te dirai.
Satanas
je en peu pas prendre de photo desolé, mais
si ej tien ma montre horizontalement, les broche se trouve du coté droit
-1
-2
-3
-4
a quoi correspondent elles?
merci blaze
Christophe18Diesel
Message par Christophe18Diesel »
quand je tiens l'horloge comme toi sur les photos les broches sont a ma gauche sur le haut arrière de l'horloge
La n°1 est celle d'au dessus ou en dessous?
guigui668
Message par guigui668 »
Tout a fait normal pour l'intensité qui se réduit :D
c'est comme ca d'origine ;)
Christophe18Diesel
pas de réponse?? :?
Satanas
en dessou
Christophe18Diesel
Merci bien Satanas
c gentil
je vais pouvoir branché ca demain :D
guigui668
kkun pour confirmer le relais des LP svp...
Pystolero
Message par Pystolero »
Si l'intensité se réduit quand tu allumes les veilleuses c'est tout simplement que logiquement si tu allumes tes veilleuses cela signifie que la lumière extérieur est plus faible, voir quand il fait nuit, donc l'affichage de l'horloge ressort mieux, d'ou une baisse de l'intensité de l'éclairage enviseageable puisqu'on le voit mieux.... :D
Satanas
la broche 4 il faut la brancher ou car, pour qu'elle soit éclairer avec les lumieres, il faut lui donner une masse a cette broche 4.
donc faut il aller sur le comodo?
si non sur suel bouton du dessus et quelle cosse?
HiFuGa
Message par HiFuGa »
http://vassistance2.free.fr/documentati ... _elec.html
tu y trouveras surement tout ça...
Satanas
merci, j'ai déja vu les shémas mais je en sais toujours pas ou brancher cette broche 4, car la je n'ai pas d'éclarage nuit
HiFuGa
C'est pas tout de regarder, faut essayer de comprendre aussi :P
Bon un petit cour car c'est vrai que la 1ere fois ça peut paraitre incompréhensible...
D'abord regarder le schéma de la fonction qu'on souhaite, ici la montre :
Repérer la broche 4, suivre le fil, on voit qu'il arrive à un connecteur PC 15 mr situé sous le tableau de bord, et qu'il repart vers le connecteur P706M jn qui est lui branché sur la platine à fusible.
Tu retrouves ici les branchement du connecteurs PC 15 mr :
et ici l'emplacement du connecteur P706M jn sur la platine :
Je pense que le fil arrivant à la platine est déjà branché et qu'il te suffit simplement de trouver le connecteur PC 15 mr sous le tableau de bord pour y brancher un fil dessus et ce fil tu le connectes à la broche 4 de ta montre !
