Index du site Planete 205
Nous sommes le 08 Sep 2008, 11:58
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 16 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 06 Aoû 2008, 18:10
En ligne
Voilà, comme j'en ai parlé brievement dans ma présentation j'ai un gros problème de temoins lumineux!
Je vais essayer d'etre clair!
Lorsque j'ai activé les laves glaces, tous les témoins lumineux ce sont alumés, huile eau stop etc...
Nous avons cherché au garage mais sans réponse, les témoins apparaissent ou disparaissent tous en même temps, et c'est assez aléatoire...
Mécaniquement tout va bien pour l'huile l'eau le ventilateur etc...
Je pense qu'il y a un faux contact quelque part mais je n'ai aucune idée de ou chercher...
Donc si quelqu'un a déjà eu ce problème ou à une solution!!!!
Voilà, sinon je vais a la visite demain, il faut juste esperer que tout ca ne s'alume pas au moment de la visite...
_________________
205 GTI
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 06 Aoû 2008, 18:13
Hors ligne
avez vous essayé avec un autre comodo ?
_________________
junior 284000 km 20CA92 XUD7K 1769 cm3
Premiere 205
Haut
 MessagePosté: 06 Aoû 2008, 18:30
En ligne
il serait possible que le comodo agissent sur tous les temoins lumineux?
_________________
205 GTI
Haut
 MessagePosté: 06 Aoû 2008, 18:39
Hors ligne
possible, je ne saurais confirmer mais le plus simple est de tester un autre pour voir
_________________
Premiere 205
Haut
 MessagePosté: 06 Aoû 2008, 18:49
En ligne
ok ok je vais essayer!
_________________
205 GTI
Haut
 MessagePosté: 08 Aoû 2008, 18:28
En ligne
il semblerait que ce ne soit pas le comodo, le changement n'a rien changé a mes perturbations lumineuse!
Si vous avez une autre idée!!!
_________________
205 GTI
Haut
 MessagePosté: 08 Aoû 2008, 20:10
Hors ligne
Administrateur et Webmaster
Membre du Club 205 :
Membre du Club 205
C'est vraiment tout les témoins lumineux qui s'allument ?
Parce que certains s'allument par connexion à la masse et d'autre au positif.
Parce que premier chose, ce serait un problème de masse, ou un "courant" qui doit passer ou il ne faut pas.
Bizarre que cela affecte les témoins, peut-être que le fil de commande de la pompe de lave glace touche quelque part dans le chemin de cable ...
_________________
205 Roland Garros 1989 - 179000 km
Premiere 205
205 Indiana 1992 - 102000 km
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 08 Aoû 2008, 23:42
En ligne
eh oui tout s'allume sans exeption...
mais comme je disais plus haut c'est aléatoire...
comment savoir ou ca touche.....
_________________
205 GTI
Haut
 MessagePosté: 09 Aoû 2008, 00:45
Hors ligne
d'un coté ça te fais un test pour savoit si t'as des ampoules de tableau de compteur de griller :gene:
:dejadehor:
_________________
205 Indiana 92'
Premiere 205
205 GR 90' -projet circuit en cour-
205 GR 88' HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Aoû 2008, 11:23
En ligne
c'est déjà un bon point!!!
mdr!!!
_________________
205 GTI
Haut
 MessagePosté: 15 Aoû 2008, 16:21
En ligne
bon tout est en ordre ca ne s'allume plus...
il y a un problème de masse le fil doit toucher quelque part... si un jour ca me le refait je chercherai un peu!!
_________________
205 GTI
Haut
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 12:29
En ligne
alors pour les nouvelles, j'ai juste coincé un gros tuyaux de fils dans le capot sur la gauche, et miraculeusement plus rien ne s'allume!!
Alors voilà sujet bouclé!! :bien:
_________________
205 GTI
Haut
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 12:39
Hors ligne
Bizarre ton truc enfin si c'est réglé, tu doit éditer ton premier post et mettre dans le sujet [réglé]
_________________
205 Indiana 92'
Premiere 205
205 GR 88' HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 12:47
En ligne
au fait j'ai roulé avec la voiture, j'ai vu que quand je tournais soit a gauche soit a droite assez brusquement tout les temoins s'étaignait!
alors j'ai essayé pendant des heures et puis finalement c'était ce gros fil!
un jour peut etre je comprendrait!!
_________________
205 GTI
Haut
 MessagePosté: 02 Sep 2008, 13:10
Hors ligne
Je sais pas de quel gros fil tu parle mais ton problème (pour moi) n'est pas réglé :0
sinon c'est à moitié bien ce que t'as edité sur le sujet car faut mettre EXACTEMENT [réglé]
comme je l'ai écrit entre [ ] :wink:
_________________
205 Indiana 92'
Premiere 205
205 GR 88' HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Furtif et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
