Index du site Planete 205
Nous sommes le 21 Nov 2008, 01:36
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 15 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 18 Aoû 2008, 14:27
Hors ligne
Ma 205 SR 1989 à 138 000 kms et hier en roulant j'ai senti que l'amortisseur arrière gauche était fatigué !
Je suis donc entrain de faire une recherche sur les garagistes qui pourraient me faire le remplacement sans que je me fasse arnaquer. J'habite le Limousin...
Auriez vous une bonne adresse à me conseiller ?
Est ce que mon amortisseur est mort ? ( amortisseur mono )
Photo côté arrière gauche jointe
Fichier(s) joint(s):
D'après vous l'amortisseur est il mort?
Photo côté arrière droite jointe
Merci à tous les fans de 205 qui veulent bien me répondre !
hurdleur
_________________
205 SR 1989 138000 kms
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 18 Aoû 2008, 14:31
Hors ligne
Membre du Club 205 :
Membre du Club 205
Je te conseille de les changer toi-même. Il n'y a rien de compliqué ; en plus, il y a une fiche pratique pour t'aider sur le forum. Ou sinon, un ami, de la famille... il y a bien quelqu'un qui a quelques outils, non ? :)
_________________
205 Open 1l6 AM87 - 246 666 km
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 18 Aoû 2008, 14:43
Hors ligne
Merci pour ta réponse,
Mais j'ai vraiment rien de chez rien, pas d'amis ni la famille qui pourrait m'aider.
Si quelqu'un serait dans le Limousin, ça serait cool !
Ou me conseiller sur un garage ?
Merci à tous !
hurdleur
_________________
Haut
 MessagePosté: 18 Aoû 2008, 16:23
Hors ligne
Membre du Club 205
Tu peux toujours les changer dans un centre auto, à voir ce qu'ils te proposent comme marque d'amortisseurs...
SI tu veux un ordre de prix, ça devrait faire 100€ maximum la paire d'amortisseurs (sauf si c'est du Peugeot), une demi-heure de main d'oeuvre pour un bon mécano... Tu pourrais t'en tirer pour 150€.
Sinon, commence par faire des devis et dis nous ce qu'il en est. ;-)
Tiens, j'y pense, tu es sûr que ce sont les amortisseurs qui sont morts ? Pas plutôt du jeu dans le train arrière ? Que dit le dernier CT ?
_________________
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 19 Aoû 2008, 09:02
Hors ligne
Hello,
Alors, le contôle du 23 02 2008 technique dit :
Code:
                       AV     AR
Force verticale          0501 0332
Frein de service
force max -----> g185 d155 g062 d056
force r/r  ---->gauche - droit - gauche - droit -
                      AV     AR
desequilibre     016   009
efficacite         054
Frein de stationnement
efficacite  025
frein de secour
efficacité      -
Suspension
déséquilibre     005       -       015
ripage       -00,2
pollution : teneur en co 00.36%
Tu as peut être raison, ce n'est peut être pas les amortisseurs !
J'ai même l'impression qu'elle c'est redressé toute seul !
A suivre.....
hurdleur
_________________
Haut
 MessagePosté: 19 Aoû 2008, 09:23
Hors ligne
Membre du Club 205
Au CT, on ne mesure que le déséquilibre entre les suspensions. Tu peux donc avoir les amortisseurs morts de chaque côté, pour peu qu'ils soient usés de la même façon, le déséquilibre sera faible. Difficile de se baser sur les valeurs... Bon, 15% à l'arrière, c'est pas dramatique, mais ça montre déjà une légère usure d'un côté. Ne t'en inquiètes pas encore, c'est courant.
En fait, je voulais savoir si le CT indique un quelconque jeu mineur au niveau des trains roulants (nommé "essieu" sur le PV si j'ai bonne mémoire) ?
Ou sinon, est-ce que tu entends un couinement à l'arrière quand tu passes sur des dos d'ânes ? Ou alors un grincement/claquement en chargeant ou déchargeant la voiture ?
Au passage, le déséquilibre de 16% sur le freinage avant, ça commence à faire un peu beaucoup, mais toujours rien de dramatique. Juste faire attention que sur les freinages appuyés, la voiture ne dévie pas, et éviter le blocage d'une roue juste d'un côté...
_________________
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 19 Aoû 2008, 12:51
Hors ligne
Merci pour les infos,
Sur le procés verbale je n'est pas le terme essieu.
Il y a juste les mesures relevées et du texte qui indique
defauts à corriger avec contre visite : 0
defauts à corriger sans contre visite : 0
Je n'entend pas de couinement à l'arrière quand je passe des dos d'âne, ni de grincement/claquement en chargeant ou déchargeant la voiture ! Ce matin j'ai testé le bruit des amortisseurs en appuyant vivement sur l'arrière de la voiture. Le seul bruit que j'entends c'est le souffle hydraulique je crois !
Cela m'inquiète quand même, que me conseil tu?
Dois je changer les freins avant ?
Et puis qu'est ce que je dois changer ? (les plaquettes, le cable...etc)
Merci encore
_________________
Haut
 MessagePosté: 19 Aoû 2008, 13:14
Hors ligne
Membre du Club 205
Le train arrière semble en bon état. :) Reste à voir l'état des amortos, mais sans les voir réellement, je ne peux dire s'ils sont encore bons...
Pour le freinage, pas besoin de changer les plaquettes, les disques ou le kit de frein arrière s'ils ne sont pas usés, le CT l'aurait déjà indiqué. Une bonne purge du curcuit de frein ne ferait pas de mal, voire remplacer les flexibles de frein (s'ils commencent à craqueler) + purge. La purge est à faire tous les deux ans en principe, donc si ça n'a pas été fait récemment...
Dommage qu'il n'y ait personne dans ton coin qui peut t'aider. :0
Bon courage quand même ! ;-)
_________________
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 19 Aoû 2008, 15:31
Hors ligne
Hello,
Les freins ont étaient changés il y a un an et les flexibles sont tout neuf.
Pour les amortisseurs je vais prendre une photos que je publierais.
Par contre le matin au premier démarrage, quand je freine en descente et que la titine n'a pas assez chauffé le moteur ce coupe et je dois remettre un coup de démarrage ???
ah oui et le pot d'échappement fait du bruit dans les descentes....
Mais je pense que c'est normale tous ceci...
A suivre.
hurdleur
_________________
Haut
 MessagePosté: 19 Aoû 2008, 15:40
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
hurdleur a écrit:
Par contre le matin au premier démarrage, quand je freine en descente et que la titine n'a pas assez chauffé le moteur ce coupe et je dois remettre un coup de démarrage ??? normal quand le moteur n'est pas assez chaud il cale, garde le starter un peu plus longtemps :wink:
ah oui et le pot d'échappement fait du bruit dans les descentes.... surement quand tu descend la cote avec le frein moteur, donc sans acceleré, sa petarade legerement, moi aussi sa le fais, c'est pas mechant c'est un reglage de l'allumage a faire, mais c'est normal dans le cas ou les moteur son regler pour rouler au super, et que maintenant il tourne au SP 98 ou 95 :wink:
A suivre.
hurdleur
_________________
205 GR TU3A 1360 cm3 183 000kms de 1990
Premiere 205
205 du Raid GT - de 90 TU3S 280000kms
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 19 Aoû 2008, 21:21
Hors ligne
Ouf, c'est cool.
En faite tous ses petits tracas sont apparemment tous ce qu'il y a de plus normale et tant mieux !
- Donc je vais pousser mon strater un peu plus longtemps !
- Puis je vais régler mon allumage ! Au faite régler son allumage quésaco ?? :oops:
Merci chtit205 !!
hurdleur
_________________
Haut
 MessagePosté: 19 Aoû 2008, 21:53
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
hurdleur a écrit:
Ouf, c'est cool.
Merci chtit205 !!
hurdleur
regler l'allumage c'est regler quand l'etincelle a la bougie doit se faire
mais sa tu peut le faire seulement en garage, car il faut une lampe stroboscopique :wink:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 20 Aoû 2008, 10:12
Hors ligne
amortos gauche
Quand pense tu ? et merci encore ! hurdleur
amortos droite
_________________
Haut
 MessagePosté: 20 Aoû 2008, 10:45
Hors ligne
Membre du Club 205
Arf ! Pardon, je voulais dire qu'il fallait voir le comportement des amortisseurs en dynamique. Avec des photos, on ne voit pas si les amortisseurs sont grippés, ou si leur efficacité est plus faible...
Un des tests à effectuer est d'appuyer fortement sur l'arrière. L'arrière doit s'affaisser sans grande résistance, puis en le lâchant, il doit se remettre en position initiale rapidement et sans rebondir.
- Si l'arrière a du mal a se remettre en position, les amortisseurs sont probablement grippés.
- Si l'arrière rebondit (oscille), les amortisseurs ont perdu de leur efficacité.
Dans les deux cas, les amortisseurs sont à changer.
En espérant que tu sauras apprécier visuellement le test. ;-)
Sinon, pas de fuites d'huile à constater sur les tiges ?
_________________
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 20 Aoû 2008, 15:17
Hors ligne
Hello,
Bon je viens de faire le test et les amortisseurs répondent très bien.
Aussi, il n' y a pas de fuite.
hurdleur !! :bien:
_________________
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
