Index du site Planete 205
Nous sommes le 21 Nov 2008, 01:46
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 10 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 16 Aoû 2008, 21:15
Sujet du message: aiguille de jauge à essence
Hors ligne
bonsoir,
et oui, comme annoncé dans les présentations, voici ma première question :roll: .
Donc, pour repremdre ce qui est marqué dans le titre, j'ai un problème d'aiguille de jauge à essence...l'aiguille reste bloqué à fond comme si j'avais le plein à 100 % ...
problème point par point :
- aiguille bloqué à 100 %
- lorsque le démarreur tourner, l'aiguille redescent et remonte dès que le demarreur s'arréte
- le temoin de réserve fonctionne bien et s'allume quand il faut faire le plein...
la jauge semble donc être opérationnelle... une idée ?
Par avance merci
TSyst.
_________________
205 GTI 105 cv phase 1 - 85
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 17 Aoû 2008, 15:26
Hors ligne
C'est bizarre ça fait pourtant comme si ta jauge était bloqué en haut (ce qui arrive) après peut être que le voyant s'allume autrement qu'avec la jauge :0 je sais pas trop ...
Mais tu peux toujours regarder ta jauge (batterie débranchée et pas de cigarette sont préférable :wink: :rirejaune: )
_________________
205 Indiana 92
Premiere 205
205 GR 90 [projet circuit en cour]
205 GR 88 HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 17 Aoû 2008, 17:15
Hors ligne
j'ai démonter tout le tableaux de bord et tester le variateur de l'aiguille d'indication du niveau d'essence avec une pile et il marche très bien (haut/bas...selon polarité ou bornes) dont ça ne semble pas venir de ce côté la.... :0
Pour la partie démontage de la jauge côté reservoir, j'ai bien vu un tuto sur le site pour le démontage, mais que dois-je vérifier ? comment diagnostiquer le problème ? :suspect:
Sinon des photo dans mon autre post du démontage du tableaux de bord si cela peut intéresser :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-36540.php.
TSyt.
_________________
Haut
 MessagePosté: 17 Aoû 2008, 19:47
Hors ligne
Pour info, voici une photo de l'aiguille folle avec environ 10 litres d'essence :
et hop, là j'ai plus d'essence ;o( :
_________________
Haut
 MessagePosté: 17 Aoû 2008, 20:15
Hors ligne
la mienne avec le plein est au dessus de max :gene:
Bref pour la jauge ben tu dévisse la grosse rondelle de plastique et tu sors la jauge normalement le bras avec le flotteur doit avoir aucune résistance au mouvement :wink:
si elle est niquel test sa résistance avec un Ohmmètre à ses bornes (la résistance doit varier quand tu bouge le bras du flotteur)
_________________
205 Indiana 92
Premiere 205
205 GR 88 HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 20 Aoû 2008, 19:26
Hors ligne
bonsoir,
juste un petit point technique avant de démonter...si j'ai le plein, cela ne risque pas de déborder en enlevant la jauge ? :oops:
Tsyst.
_________________
Haut
 MessagePosté: 20 Aoû 2008, 19:46
Hors ligne
Normalement non c'est censé être le pont le plus haut du réservoir...
Après tu peux attendre d'avoir la moitié du plein pour être bien sûr (quand l'aiguille indique la moitié :gene: :oops: )
_________________
205 Indiana 92
Premiere 205
205 GR 88 HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 20 Aoû 2008, 20:05
Hors ligne
même pas drole :bleble: ::d
_________________
Haut
 MessagePosté: 23 Sep 2008, 13:41
Hors ligne
Bonjour tout le monde !
Alors en faite j'ai exactement le même probléme ! Je n'ai jamais eu de problèmes avec mon aiguille et pourtant .. Il y a quelques temps je fais le plein (diesel), l'aiguille indique le plein complet (rien d'anormal jusque là) mais elle ne redescend plus (sans contact et avec le contact : idem), j'ai fait plus de 700kms et elle est toujours en haut, je ne sais pas du tout comment faire car je n'ai aucune notion du nombre de kms que je peux encore faire.. Est-ce que le problème de l'aiguille peut être du à un probléme lors du remontage du tableau de bord ? Effectivement je l'ai démonté pour des problèmes de compteur kilométrique (je ne voyais pas combien de kms je pouvais faire avec un plein : les compteurs journaliers et kilométriques ne fonctionnaient plus) et j'ai donc changé le compteur. Voilà que ce problème est réparé et je ne peux toujours pas voir combien de kms je fais avec un plein, car cette fois ci c'est l'aiguille qui coince! Décidemment..
Que puis je faire ? Comment réparer cela ? Redémonter le tableau de bord ? :0 :roll:
_________________
205 XTD 190000kms - 1988
Haut
 MessagePosté: 24 Sep 2008, 13:55
Hors ligne
Ben pour savoir, contact coupé, tu tappote sur la vitre du compteur et regarde si l'aiguille redescend! :wink:
Si elle redescend -----------------> problème conteur (ou l'aiguille est "grippée", ou elle touche fond de compteur)
Si elle ne redescend pas ----------> problème de jauge dans le réservoir comme cité au dessus :wink: :bien:
tiens nous au jus :wink:
_________________
205 Indiana 92
Premiere 205
205 GR 88 HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
