Index du site Planete 205
Nous sommes le 21 Nov 2008, 00:07
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure
Répondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2
Auteur Message
 MessagePosté: 07 Sep 2008, 00:14
En ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
edit: desolé bug mozilla, je voulais editer le precedent
_________________
205 GR TU3A 1360 cm3 183 000kms de 1990
Premiere 205
205 du Raid GT - de 90 TU3S 280000kms
Deuxieme 205
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 07 Sep 2008, 02:26
Hors ligne
Oui la laine d'acier c'est bien aussi, mais pour l'acier. :)
Les pistons de 205 étant en alu le scotch brite imbibé sera plus soft. :wink:
_________________
205 Green 89 285000Kms
XA Moteur Talbot 195000Kms
Haut
 Profil
 MessagePosté: 07 Sep 2008, 20:40
Hors ligne
Demain j'essaie de voir ça je suis presser et overbooké avec l'ANPE et leur aide a l'emploie qui moi me parait plus onéreux en déplacement que d'aider vraiment a la recherche d'emploi!!! :roll:
_________________
205 Junior 1986
Haut
 MessagePosté: 07 Sep 2008, 22:50
En ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
on a le meme avis, perso ils ne m'ont aidez en rien du tout, au contraire :rirejaune:
pour les frein pour le moment essaye juste de voir si c'esdt le piston qui est grippé ou les colonettes :wink:
et si aucun des deux, alors changer les flexible de frein :wink:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 08 Sep 2008, 01:05
Hors ligne
Si c'est les colonnettes c'est facile à voir une fois les plaquettes déposées. :)
Si c'est le flexible, il suffit d'ouvrir la vis de purge pour s'en assurer. :)
Le plus long à faire c'est le dégrippage du piston. :wink:
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 08 Sep 2008, 01:08
En ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
d'abord deposer les plaquette
et faire coulisser l'etrier, si il coulisse bien, alors les colonettes ne sont pas grippé,
donc ouvre la vis de purge, juste 2 secondes, si le liquide coule, c'est pas bouché, donc c'est le piston de grippé
si le liquide coule pas, le flexible est bouché
si les colonettes sont grippé, a graisser, mais ensuite verifie quand meme si le liquide coule de la vis de purge, ils se pourait qu'il y ai deux probleme, autant verifier en meme temps :wink:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 08 Sep 2008, 03:21
Hors ligne
chtit205 a écrit:
d'abord déposer les plaquettes
D'abord contrôler le flexible (c'est le plus rapide à contrôler). :)
Durant ce contrôle un peu de liquide de frein va s'échapper de toutes façons, mais la purge ne sera pas obligatoire si la vis de purge n'est pas restée ouverte plus d'un bref instant. :)
Tu lèves la roue, tu freines et relâches, si la roue n'est pas libre en rotation, tu déserres la vis de purge de l'étrier, tu resserres rapidement et tu vois si la roue est libre. :wink:
Si c'est le cas, c'est le flexible qui fait clapet. Il faut le remplacer et purger le circuit. :wink:
Ensuite, si le flexible n'est pas en cause, tu déposes la roue et tu retires les plaquettes pour voir si l'étrier est libre en translation. :wink:
Si ce n'est pas le cas, ce sont les colonnettes (guides) qui sont grippées. :wink:
Enfin, en dernier lieu, voir le piston. :?
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 08 Sep 2008, 10:58
Hors ligne
Salut alors les colonnettes nickel glisse très bien, donc je vais essayé la méthode du flexible, si en le dévissant brièvement il libère ma roue c'est cool sinon ben piston grippé merci a vous je vous tien au courant :bien:
_________________
205 Junior 1986
Haut
 MessagePosté: 08 Sep 2008, 20:02
Hors ligne
Retour.... Alors ça y est c'est résolu, alors changement de flexible détérioré "le flexible bouché" piston magnifique nickel.
Pour l'autre flexible je l'ai changé aussi a ma surprise le filetage dans l'étrier et foutu... :whoa: donc vite a la casse ouf y en avais un de disponible bon 25€ par contre colonette joint HS mais bon ça freine pas de problème, donc purger comme il faut la course de la pédale frein plus basse qu'avec le flexible bouché et freine bien mieux... que du bon!!! :bien: a tous pour vos renseignement
_________________
205 Junior 1986
Haut
 MessagePosté: 08 Sep 2008, 21:56
Hors ligne
C'est donc [Réglé]. ::d
_________________
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
