DSI77 a écrit :Mon ami chamalow m'a fait une petite blaguechamalow a écrit :C'est ma faute
C'est parce que j'ai cru sans regarder que le support moteur serait du même prix que celui des XU
C'est moi qui lui ai dit ce tarif.
Mais ca reste quand même trop cher, l'un comme l'autre.![]()
l'erreur est humaine
"[réglé]" Support moteur arrière sur TU ???
chamalow
Re: Support elastique arrière support moteur TU ???
DSI77
Salutricou a écrit :Il faudrait essayer de mesurer ton support moteur car c'est peut être le même que pour un diesel ?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=284087
Tu as changer les autres support moteur
Je crois que ça ne marche pas ils sont plus gros pour les diesel.
Oui les autres sont neufs enfin ils ont 1 an
Merci.
DSI77
Re: "[réglé]" Support elastique arrière support moteur TU ???
Bonsoir à tous.
Par chance la pièce était dispo chez le revendeur AZ CARau prix de 8 euros.
La ref 8003201 marque SASIC.
Petite photo de la pièce neuve avec la reference.
Un petit coup de presse
ET hop c'est partie pas de problème particulié pour chasser l'ancien par le nouveau
Voila le résultat.
Pas beau à voir l'ancien il est déchiré
Voila le résultat.
- jeangui111
T'as de la chance, toi!
Avec Taillo, chez JPB (et non des moindres
), le silent bloc acheté était d'un diamètre plus gros.
[edit:] Si tu regardes bien sur la poche Sasic, la 205 n'est même pas référencée.
[edit:] En revanche, pour Taillo, il était bien indiqué 205 mais la référence chez Sasic était la 8091161
C'est bien que t'aies une presse chez toi
(jeangui, à peine intéressé).
DSI77
Salutjeangui111 a écrit :T'as de la chance, toi!
Avec Taillo, chez JPB (et non des moindres), le silent bloc acheté était d'un diamètre plus gros.
[edit:] En revanche, pour Taillo, il était bien indiqué 205 mais la référence chez Sasic était la 8091161![]()
C'est bien que t'aies une presse chez toi(jeangui, à peine intéressé).
Oui c'est juste pas de 205 d'indiqué sur le sachet il faut dire que chez Peugeot se n'est pas référencé il faut aller voir dans les pièces de 306 pour trouver la référence.
Ceci explique cela à mon avis, d'ailleurs chez AZ ils ont bien deux modèles pour 205 mais à priori pour diesel ou gti et un pour les générations 1 je pense ceci reste à vérifier, ceux de nos 205 moteur TU dois faire diamètre 65 en externe.
Oui d'avoir une presse c'est bien mais ce ne fait pas tout il faut aussi des cales de toutes formes pour caler et pour pousser la ou il faut, je cherche ce genre de chose de toutes formes en acier si possible
a+
- dethomaso
- 20cd62
Re: Re:Silentbloc du support moteur arrière sur moteur TU ???
Cette référence n'existe plus sur service boxDSI77 a écrit :La pièce seule c'est à dire le silentbloc porte la ref 1844.09 coute dans les 25 euros mais il faut un peut d'huile de coude pour la changer![]()
DSI77
Salut20cd62 a écrit :Cette référence n'existe plus sur service boxDSI77 a écrit :La pièce seule c'est à dire le silentbloc porte la ref 1844.09 coute dans les 25 euros mais il faut un peut d'huile de coude pour la changer![]()
Alors il faut faire comme moi et acheter de l'adaptable.
Bonne recherche.
a+
