[Wall E-SR]...présentation de Ma SR - 272291 kms & pis s'en
- Wall E-SR
Re: [Wall E-SR]...présentation de Ma SR - Que d'options !
était de série dans la finition SR en 1988 :
* sellerie velours
* boite à gants fermant à clé & éclairée
* essuie glace arrière
* console longue au tableau de bord
ont été ajouté à l'achat par le 1er propriétaire :
* fermeture centralisé
* vitres électrique
* rétroviseur passager
j'ai rajouté comme option :
* ceinture de sécurité arrière à enrouleur
* ceinture ventrale
* haut-parleur arrière
* vitres teinté bronze
* jantes alu
* jupe avant & arrière couleur carrosserie
* éclairage de coffre
* horloge digitale
* compteur luxe avec compte-tour (bientôt)
* anti-brouillard avant (bientôt)
en accessoire :
* bavettes avant & arrière (bientôt)
* déflecteurs pour les portières avant (bientôt)
modifications "inter-Peugeot"
* lave-glace avant façon 405
* appuie-tête arrière façon 309
* bouton de warning façon 106
* second jeu de jantes alu provenant de 309
* sellerie velours
* vitres électrique
* ceinture ventrale
* jantes alu
* horloge digitale
en accessoire :
- Wall E-SR
opération plastique intérieur pour remplacer des cassé :
plastique au niveau du neiman
plastique au niveau de la platine à fusible
plastique intérieur au niveau du rétro
un plage arrière bien grise
multiples cabochons...
- Wall E-SR
- djchris57
ca fera une SR toute neuve
- Wall E-SR
c'est vite ditdjchris22du57 a écrit :ca fera une SR toute neuve![]()
- BOSS 23
Eh ben avec tout ca, tu repars sur une bonne base
- 3dfx
T'as fais des frais david
elle était kaputt ta bobine ?
- Wall E-SR
à un moment donné, il faut bien.3dfx a écrit :T'as fais des frais David![]()
je préfère la changer de manière préventive : bobine, faisceau HT, bougies récentes...3dfx a écrit :elle était kaputt ta bobine ?
- fou du puits
mais sais tu que changer une bobine ne sert a bsolument a rien, une bobine neuve peut claquer en 1 ans, alors qu'une d'origine peut ne jamais claquer?
- Wall E-SR
Re: [Wall E-SR]...présentation de Ma SR - travaux de printemps
il fait beau : y a du boulo !
- Pousson
Parfait =)
Dis j'aurais une question a te poser :
entre la coiffe du carbu et t'as boite à air, y a t-il du jeu ? Parce que je crois qu'il doit me manquer un joint, toujours est il que c'est pas hermetique chez moi entre la boite à air et la coiffe et je voulais savoir si c'était normal ... (parce que du coup ça fait une petite prise d'air ...)
Merci de ta réponse =)
- 3dfx
Très jolies les bavettes, j'adore ce modèle qui est quand meme assez dur à trouver. Et le blackchoc, j'aurai pas du t'en parler je vois que tu en mets sur tous les plastiques
ça marche bien quand meme
C'est quoi la prise qui te pose probleme sur ton faisceau ?
- Wall E-SR
tu as la même coiffe ? non, pas besoin de joint - faut juste bien placer le collier métallique & le serrer en faisant attention.Pousson a écrit : entre la coiffe du carbu et t'as boite à air, y a t-il du jeu ? Parce que je crois qu'il doit me manquer un joint, toujours est il que c'est pas hermétique chez moi entre la boite à air et la coiffe et je voulais savoir si c'était normal ... (parce que du coup ça fait une petite prise d'air ...)
n'arrivant pas à trouver de photo de cette coiffe sur le service box, sa se trouve il y a un joint mais depuis que je l'ai, pas de joint.
3dfx a écrit :C'est quoi la prise qui te pose problème sur ton faisceau ?
- 3dfx
C'est une masse
Faut se tordre sous le tableau de bord, y a un bornier où il doit rester de la place
Sur 205 : fil vert/jaune = MASSE
- Wall E-SR
voilà pourquoi il n'y aucun rétro-éclairage au compteur
