TD fume bleu
TD fume bleu
Bonjour a tous :
vehicule : 205 TD 1994
km 320 000km
symptome ....
Apres 3 ans d'arret, la voiture a demarré niquelle... mais fume EXTREMEMENT bleu au lacher de gaz et moyennement bleu a l'accel'
Quelles sont les causes possibles?
km 320 000km
symptome ....
Re: TD fume bleu
Bonsoir
Je fume bleu ! Je bouffe de l'huile ! Bon utilisez le véhicule quelques jours et rendez compte. Le véhicule fumera de moins en moins bleu.
Bien à vous.
Bien à vous.
- fou du puits
Re: TD fume bleu
upp pour gros68td
Re: TD fume bleu
A savoir que certaines D et TD possède aussi des joints de queue de soupapes.
- greg205xs
Re: TD fume bleu
Désolé l'ami, je ne sais pas du tout
- fou du puits
Re: TD fume bleu
bon, on a fait :
une purge du gazole, (vidé le reservoir)
changement huile
filtre a huile
filtre a GO
Filtre a air
Remis du carburant neuf
et roulé quelques dixaines de KM,
aPas d'amélioration.
Des pistes? le diesel c'est pas mon domaine.
changement huile
filtre a huile
filtre a GO
Filtre a air
- NIKI LARSON
Re: TD fume bleu
bonjour à toi,as-tu essayé les produit anti-fumée?des fois sa marche
- JPB
- Responsables Techniques
Re: TD fume bleu
Suis les conseils de Grognon.grognon27 a écrit :Bonsoir
Bien à vous.
Vois si le niveau d'huile baisse, Gros68td.
- lionos
Re: TD fume bleu
si l'échappement crachotte de l'huile (petites goutelettes) je pencherais pour les coussinets de turbine du turbo
Re: TD fume bleu
Bonsoir,
il commence a avoir des Km ce moulin.
Il faut rouler plusieurs pleins avant d'avoir du changement surtout si elle n'a pas tourné depuis longtemps.
Segments collés, joints de queue de soupapes sur les moteurs recent (94, il n'y en a pas), joint de culasse bouffé.
Les causes peuvent être multiple. Il y a aussi palier de turbo.
Il ne faut pas beaucoup d'huile pour que ça fume.
a++
a++
Re: TD fume bleu
segments je sais pas...
par contre pour les joints de queue de soupapes, Comment etre sur qu'il n'y en ai pas?
Re: TD fume bleu
et le joint de culasse me semble parfait.
Pas d'huile dans l'eau, ni d'eau dans l'huile. ça deja, je pense etre bien de ce coté la
- lionos
Re: TD fume bleu
Regarde si tu as de l'huile dans l'admission en aval du turbo ???
Je pense toujours à une fuite de turbo s'il est d'origine y aurait rien d'étonnant
Re: TD fume bleu
la boite a air etait seche ...
En aval du turbo, donc entre le moteur et le turbo?
- JPB
Re: TD fume bleu
Oui.Gros68TD a écrit :la boite a air etait seche ...
