Ma 205 ne demarre plus. [Réglé]
toni
Message par toni »
Je possède une 205 Roland Garros de 1992 avec 174500 km au compteur
Depuis hier j'ai un problème ma 205 ne démarre plus.
J'avais déjà quelque problème de démarrage a froid ( la voiture calai souvent)
Le démarreur se lance mais j'ai pas l'explosion qui fait démarrer la voiture.
J'ai vérifié l'arriver d'essence le problème ne vient pas de là.
Du coup j'ai commencer à démonter les bougies (voir photos) qui paraissent vraiment oxydée.
Mon problème vient -il de là ? et qu'elle est la cause de cette oxydation?
Sinon qu'elle pièce je doit contrôler et comment ?
Voila Sinon ,J'ai changer ma platine a fusible il y a quelque jour (problème de desembuage/allume-cigare/klaxon)
et j'ai remarqué qu'elle était très oxydée ainsi que la cosse plus de la batterie.
Merci de vos réponses
Toni
Modifié en dernier par toni le lun. 17 janv. 2011 18:10, modifié 1 fois.
205 Roland Garros de 1992 - 175000kms
Pas de lien Couleur: Gris futura (M0TP)
205 Junior de 1988
Joffrey68
Re: Ma 205 ne demarre plus.
Message par Joffrey68 »
Salu toni,
C'est vrai que tes bougies n'ont pas belle tête, cela peut venir de l'usure tout simplement, ou soit d'un mauvais réglage air/essence. Depuis combien de temps n'as tu pas changer les bougies? Utilise tu beaucoup ta voiture?
Essaye aussi de poncer les électrodes de masse de tes bougies peut-être qu'elles sont tous simplement oxydées.
lionos
Message par lionos »
Dans un premier temps, oui, brosse à la brosse métallique et essai comme ça.
Les changer ne fera pas de mal non plus :cote:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
toni
Message par toni »
OK merci de vos réponses , je vais faire un test en brossant les bougies , mais bon de toutes façon je compte les changer(grosse promo sur Oscaro en ce moment).
Sinon je sais pas quant elle ont été changé pour la dernière fois,(j'ai pas l'historique d'entretien) il y a un autocollant sur le moteur qui indique vidange filtre etc bougie changé a 144 500 km .
J'utilise ma voiture tout les jours et depuis que j' l'ai acheté il y 2 mois j'ai fait 3000 km (dont 600 pour la ramener).
En fait j'ai fait un petit tour sur plusieurs sujet et je pense que ma voiture ne démarre pas au cause de l'humidité de ces derniers jour. Peu être que mes câbles HT sont un peu humide aussi.
205 Junior de 1988
Joffrey68
C'est vrai que comme dit Lionos le mieux c'est de changer vu la tête :lol: . Peut-être que tu as de l'humidité dans la tête d'allumage aussi, c'est peut-être tout simplement cela qui t'empêche de démarrer, ouvre la et sèche la si besoin.
Si tu veux voir si ton mélange est bien réglé, tu le vois à la tête de la bougie: trop noir = trop d'essence, trop blanc= trop d'air, brun= bon réglage enfin ca c'est un autre sujet :rirejaune:
toni
Message par toni »
J'ai regardé dans le delco , pas d'humidité , je pense que ça viens des bougies, ou alors ma bobine fatigue , quelqu'un sait comment la tester ??
205 Junior de 1988
lionos
Mais t'as pas encore nettoyé et remonté tes bougies? :0
Fait ça dans un premier temps et essai !!!
Tu vas pas démonter tout le moteur à la recherche d'une panne que t'as déja trouvé :0
205 GR de 1988
205 XS de 1989
La calamine qui s'est déposée sur tes bougies n'empêche pas le moteur de démarrer. :wink:
As tu contrôler tout bêtement si les bougies produisent des étincelles lorsque tu actionnes le démarreur ? :)
Si oui de quel couleur sont les étincelles ? :)
Si non c'est la première chose à faire. :wink:
Etincelles rouges ou violettes => Bobine HS
Etincelles blanches => Bougies noyées
Etincelles bleues => c'est bon
Pas d'étincelles => Module ou bobine ou courroie de distribution ou allumeur HS
toni
Message par toni »
J'ai fait le test des bougie , je pense l'avoir fait correctement et je n'ai pas d'étincelle au niveau des bougies ...
Donc ça serai module,bobine ou allumeur ? j'ai essayé de faire le même test que les bougies au niveau de la bobine j'obtiens une étincelle qui me parait assez faible.
205 Junior de 1988
Pour faire ce test, tu as bien posé le culot (partie métallique) des bougies sur une partie métallique du moteur, hein ? :)
Si c'est bien le cas, il y a de fortes chances que ce soit le module qui soit HS. :?
toni
Message par toni »
j'ai mis les bougies à la masses sur le support moteur puis la culasse ( histoire d'être vraiment sur ! 8) ),
Va pour le module je vais le commander sur oscaro on verra bien une fois changer. et puis je pense que dans le doute je vais remplacer quelque pièce qui mon l'air fatigué ( bougie ,delco...) . :cote:
J'espère qu'il va arrivé vite, elle commence a me manquer la titine :0
205 Junior de 1988
Joffrey68
Tu devrais essayer chez un accesoiriste avec un peu de chance ce sera moins cher, mois j'en ai eu pour 42 euro pour le mien, 205 gr 1992 1.4 75cv
toni
Message par toni »
C'est vrai que sur Oscaro cette piece est assez chère , du coup je suis aller voir un petit accessoiriste a coté de chez moi et effectivement j'ai obtenu un module pour 38 € (merci du conseil :) ). Je monte la pièce dans le week end . je croise les doigt !
205 Junior de 1988
toni
Re: Ma 205 ne demarre plus. [Réglé]
Message par toni »
Voilà c'est réglé le module est monté et la voiture redémarre ! ::d
Merci pour votre aide à tous , pour m'avoir aidée à identifié la cause de la panne. (et à furtif pour sa fiche technique :bien: )
En tout cas super site , vraiment complet , merci à tous ceux qui permette à ce site d'exister et d'être aussi complet ! :cote:
205 Junior de 1988
MIsfR
Message par MIsfR »
Salut à tous!
Incroyable, comme Toni j'ai une 205 RG et une junior (mais les deux en cab :D) et il m'arrive exactement la même chose sur la Roland.
En gros, un soir elle s'est arrêtée pendant que je roulais, je me suis garé, je check mes niveaux...RAS. Et elle accepte de repartir.
Lendemain, je fais 300 mètres et là elle me demande de prendre le bus...
Donc il y a de la compression, mais pas d'allumage... j'ai piqué le delco de la CJ, rien. Pareil pour la bobine, pareil pour le module, les bougies sont pas moches, la pompe à essence gicle bien.
Je sais plus quoi faire... quelqu'un peu m'aider?
205 CJ de 1992 - 200000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1991 - 175000kms
Retourner vers « TU Essence »
