changement de carburateur
Jean-Philippe
Re: changement de carburateur
Message par Jean-Philippe »
Des joints "rigides" pour le montage de la pipe d'admission existent, c'est ce que j'ai sur ma XS :wink:.
Aprés, je préfère la pâte à joint quand même :lol: (j'ai acheté la voiture comme ça, avec ces joints "rigides", je laisse pour l'instant, je changerais ça peut-être un jour...)
@ plus
205 Junior de 1990 - 222000kms
gabriel13
Message par gabriel13 »
Merci Jean-Philippe :)
205 GR de 1989 - 376500kms
205 GT de 1988 - 115000kms
205 GT de 1989 - 174000kms
Tu ne confonds pas avec les joints métalliques du collecteur d'échappement Jean-Philippe ? :grattetete:
Jean-Philippe
Non non pas du tout, je t'assure que j'ai bien ça comme montage :)
gabriel13
Bonsoir :) ,
voilà j'ai changé le carbu et la pipe donc.J'ai un doute sur la façon d'appliquer la pâte à joint. Voilà comment j'ai procédé: j'ai entouré les orifices d'une fine couche de pâte, genre 2 mm d'épaisseur . En revissant la pipe la pâte c'est étalée jusqu'à baver légèrement sur les bords . Mais, après l'avoir essayée, comme je ne remarquais pas une grosse différence d'avec le simple corps, je me suis demandé si la pâte ne débordait pas aussi sur les lumières d'admission provoquant alors une admission moindre ? Est-ce la bonne façon de faire ? :roll:
Merci pour vos réponses :cote:
0,5 mm auraient suffi, mais il n'y a pas de soucis. :)
Pour le fonctionnement décevant il faudra trouver la raison mais ce n'est pas le surplus de pâte qui peut brider le moteur. :wink:
clemsky28
Message par clemsky28 »
Il y'a un verrouillage a froid du deuxième corps, peut être qu'elle n'as pas eu le temps de chauffer...
A froid c'est comme un simple corps :bien:
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
clemsky28 a écrit :Il y a un verrouillage a froid du deuxième corps, peut être qu'elle n'as pas eu le temps de chauffer...
Il n'y a pas de verrouillage, tu dois confondre. :grattetete:
Sinon pour apporter un peu d'eau au sujet du joint d'admission :lol:
Il existe effectivement des joints en papier pour le collecteur.
D'origine c'est bien de la pâte qui est montée en usine, les joints papiers sont dans certaines pochettes mais aussi vendus au détail, j'ai changé les miens il y a 3mois.
3dfx a écrit :Sinon pour apporter un peu d'eau au sujet du joint d'admission :lol:
Pourquoi les avoir remplacé ? :lol:
clemsky28
Dans la RTA ils mettent bien :
CARBURATEUR SOLEX 32.34 Z2/409
(Moteur TU3S)
Carburateur double corps inversé à ouverture diférenciée avec dispositif de départ a froid automatique.Pompe de reprise à membrane commandée par une came, dénoyage et enrichisseur de pointes pneumatiques, verrouillage du deuxième corps à froid.
L'erreur est humaine. :)
Comme quoi il ne faut toujours croire ce qui est écrit dans la RTA. :lol:
gabriel13
Bonsoir :) ,
merci pour vos commentaires, c'est très enrichissant. :cote:
donc hier quand j'ai remplacé le simple corps par le double corps soit disant de 306, ma voiture tournait comme une patate. Pour voir, j'ai pris le carbu double corps de mon autre GT ( la blanche ) et là elle tournait bien. J'ai fait un essai sur 12 kms et en plus elle était déjà chaude au départ ( pour la purge du circuit de refroidissement ) . D'autre part je ne pense pas avoir le 32-34 z2/409 car j'ai un starter manuel.
Aujourd'hui , en attendant de trouver un double corps d'origine, j'ai mis le simple corps sur la GT blanche et elle tourne vraiment bien !Peut-être que le carbu double corps a besoin d'une petite réfection ? Malgré tout La GT bleue avec le double corps tourne super bien (j'ai fait 50kms avec aujourd'hui ) mais je m'attendais au fameux coups de pied aux fesses à l'ouverture du 2ème corps .
A bientôt. :hello:
gabriel13 a écrit :Bonsoir :) ,
A bientôt. :hello:
Je m'y paume un peu dans tes essais blanche/bleu… :lol:
Il y a un starter manuel sur 32-34 Z2 409. :)
gabriel13
C'est ce que je craignais :lol:
Revenir à « TU Essence »
