Demarrage à froid diesel XUD7
djjiesse
Re: Demarrage à froid diesel XUD7
Message par djjiesse »
Lundi je démonte le mien, j'ai acheté le kit de réparation, je vais donc changer la membrane.
Il avait combien de temps ton filtre?
Dernière modification par djjiesse le mer. 8 févr. 2012 22:51, modifié 1 fois.
Description: Peugeot 205 1.7l GRD
205 GRD de 1990 - 315000kms
filtre environ 1an et demi et 30 000Kms
(ps le sujet n'est pas de moi)
Bonne nuit
djjiesse
Autant pour moi :D
Bolc
Message par Bolc »
et l'eau dans le diesel ...? pas mal de rumeurs circulent sur la qualité du diesel grandes surfaces, et cela concerne toutes marques...
205 XRD de 1991 - 260000kms
altadeos
Message par altadeos »
Expériences vécues il y a quelques années par moi ou par chez moi:
- lorsque je faisais le plein en grande surface je faisais 580km environ avec un plein (pourtant l'enseigne vente son carburant optimum en concurrence avec celui de total excellium) puis j'ai mis un plein chez esso express j'ai fait 750,800km et ensuite je ne mettais que là je faisais toujours le même kilométrage environ. Dès que je revenais mettre un plein de gasoil dans une grande surface je faisais beaucoup moins de kilomètres.
- une grande surface près de chez moi viens de rembourser des frais sur plusieurs dizaines de véhicules car à peine le plein mis dans le véhicule soit la voiture avait un voyant qui s'allumait sur les nouvelles voitures soit les anciennes tombaient en panne quelques kilomètres plus loin.
La faute à l'entreprise qui ajoute les additifs soit disant...
205 Sacré Numéro de 1991 - 180000kms
djjiesse
Après changement de membrane aucun changement,
la voiture ne démarre pas si personne ne pompe et cale si on arrête de pomper,
il n'y à plus qu'à chercher autre part.
Dernière modification par djjiesse le mar. 14 févr. 2012 17:39, modifié 1 fois.
djjiesse a écrit :Après changement de membrane aucun changement,
la voiture de démarre pas si personne ne pompe et cale si on arrête de pomper,
Il n'y a plus de bulle dans le tuyau transparent ? :)
djjiesse
Je n'ai pas de tuyau transparent, elles sont toutes opaques.
djjiesse a écrit :Je n'ai pas de tuyau transparent, elles sont toutes opaques.
Ben, la première chose à faire est d'en monter deux. :wink:
Un avant et un autre après le porte filtre. :)
djjiesse
J'y ai pensé,
mais quand j'ai voulu bouger les durites existantes c'était quasi impossible donc je redoutais de les changés.
Mais je vais m'y atteler.
Attila
Message par Attila »
Change ton filtre a Gasoil...
Quand il fait très froid, le gasoil commence a cristalliser dans les durites voire le réservoir... De la parrafine vient colmater le filtre a gasoil, au début ça démarre mal, fume blanc/gris because tout le gasoil n'arrive pas a bruler et ça fini par ne plus démarrer du tout! :wink:
djjiesse
Fait, c'est pas mieux, faut dire que j'ai merder, je n'ai pas mis de GO sur le joint en remontant le filtre.
Donc la demain je vais chercher et commander durite transparente,
et une durite d'eau, que je changerai par la même occasion,
ca me permettra d'enlever mon vase d’expansion pour être à l'aise pour changer ma durite d'arrive réservoir dans le compartiment moteur.
205quoi
Message par 205quoi »
Alors ca a avancé ton problème depuis le temps ?
Description: 205 GLD de 91 170 000km
205 GLD
205quoi a écrit :Alors ca a avancé ton problème depuis le temps ?
N'excite pas le coucou et laisse une chance à Veniko de résoudre son problème. :lol:
veniko
Message par veniko »
Depuis le temps les beau jours sont revenus(si on peut dire beau..) et elle fume toujours blanc au demarrage. peut etre du au filtre a GO, je le change et je vous dit ce qu'il en est.
merci a tous :)
205 Sacré Numéro de 1993 - 262000kms
Revenir à « Diesel »
