Ne démarre plus (Réglé)
Fiches Pratiques XU
LeopardPoutrelle
Bonjour à tous :)
Voilà, c'est enfin arrivé, première panne avec ma GTi 1.9l... Je m'explique:
Tout à l'heure, je prend la voiture pour emmener ma copine à la FAC, et faire rouler un peu la voiture --> 5min de trajet avec un feu.
Elle a d'abord galéré à démarrer, est partie, puis j'ai merdé avec l'embrayage (passage du diesel à l'essence, ça change^^), et elle cale.
Elle galère plus encore à redémarrer...
Je m’arrête au feu, et là c'est fini, elle cale, repart (2m...) après moults coups de clés, et dès que j'accélère, au lieu de prendre des tours, le moteur cale. Je l'ai poussé avec un passant sur un parking, ai ré-essayé une fois encore, et pareil, elle veut pas, puis part timidement, et dès que je touche la pédale d'accélérateur, elle cale. J'ai abandonné, et suis rentré à pied sous la pluie...
Une idée? Je pensais a la batterie, puis j'ai eu l'impression que l'huile ne montait pas en pression (pas eu le temps de regarder la jauge toute fois.)
P.S: Attention, nul en mécanique inside
Merci de votre patience, de votre lecture, et de votre aide éventuelle :) :wink:
Dernière modification par LeopardPoutrelle le jeu. 5 avr. 2012 18:39, modifié 1 fois.
Re: Ne démarre plus
Contrôle qu'il y a bien de l'étincelle à la bougie et que celle-ci est bleue. :)
LeopardPoutrelle
Re: Ne démarre plus
On vient de regarder avec mon oncle, il s'est pris une chataigne sur un coup de démarreur, donc il y a du jus, mais on a pas vu l'étincelle à proprement parlé. Il pense que c'st la tête de delco qui est fendue
Re: Ne démarre plus
Possible. :)
LeopardPoutrelle
Re: Ne démarre plus
D'accord, merci de ton aide JPB, je vous tiens au courant. De toute façon il fallait que je me penche sur le moteur un jour ou l'autre...
LeopardPoutrelle
Re: Ne démarre plus (Réglé)
Bon, fausse alerte... Le seul problème, c'est ma jauge qui n'est plus juste... :oops:
Elle était en panne sèche :gene:
Le voyant de réserve était allumé ? :)
LeopardPoutrelle
oui, mais pas longtemps, je pensais que j'avais de la marge....
Revenir à « XU Essence »
