Vidange et rinçage LDR 205 SR année 1985
Fiches Pratiques X
Filochard
Message par Filochard »
Prochainement je devrais faire la vidange, ainsi que le rinçage du liquide de refroidissement d'une 205 SR année 85.
Pourriez vous m'indiquer ou se trouve les vis de purges (vase d'expansion en partie basse) ?
Ainsi que le protocole pour bien remettre le circuit en route.
Merci à tous. @+
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Ce topic devrait t'être utile:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-8954.php
a+
205 XR de 1991 - 175000kms
Filochard
Sebrod91 a écrit :Ce topic devrait t'être utile:
a+
Je ne reconnais rien, ormis le vase d'expansion :lol:
Voiçi à quoi ressemble mon moteur (ca vient d'un membre) :oops: .
[img
Image] [/img]
Sebrod91
Ben moi en fait c'est ton moteur que je connais pas... :lol:
Il va falloir que d'autres se penchent sur ton problème...
As tu trouvé les vis de purge ?
Filochard
Sebrod91 a écrit :Ben moi en fait c'est ton moteur que je connais pas... :lol:
C'est 1,4 L de 85 année 86, je n'ai toujours pas trouvé la vis de purge du bloc moteur. @+ cordialement :D
Filochard
Bon, j'ai une autre question, ou trouver des durits neuves, pas chéres :wink: , pour mon moteur.
Je viens de voir que ça ne serait pas du luxe de les changer avant la vidange. :oops:
Sebrod91
Tu peux les commander chez ton garagiste, généralement ils en ont en gros.
Filochard
Le garagiste , j'y avais pensé , mais c'est hors de prix :shock:
peugeotforever
Message par peugeotforever »
Les durites neuves sont hors de prix partout, donc tant que cela ne fuit pas ne les changes pas, un bon rincage et c'est reparti.
pour le bouchon de vidange moteur du LDR, il se trouve quelque part au dessus du cadan droit (dixit la revue téchnique) et effectivement il est par la mais il faut le chercher un peu.
le reste de la vidange se fait par le bouchon de vidange en bas du radiateur.
PS: fait attention en effectuant la purge d'air du circuit, les bouchons sont très fragiles, sauf si tu as les premiers modèles en acier.
Filochard
peugeotforever a écrit :Les durites neuves sont hors de prix partout, donc tant que cela ne fuit pas ne les changes pas, un bon rincage et c'est reparti.
Merci de toutes ces infos. :wink:
FrKK
Message par FrKK »
J'ai repris et modifié l'image plus haut
Pour remplir le circuit il faut:
- retirer les 2 vis de purge.
- ouvrir le bouchon de remplissage du radiateur
il est conseillé d'ouvrir le vase d'expention et de le fixer le plus haut possible....
- remplir au max le radiateur et refermer le bouchon lorsque le LdR arrive a fleur du radiateur.
- ensuite faire le complement par le vase d'expention jusqu'a ce que le liquide s'ecoule sans bulle d'air par les 2 vis de purges.
- refermer les vis de pruge
- completer si besoin le vase d'expention
voila, ceci fais tu peux demarer ton moteur jusqu'au declanchement du ventilo.
Et refaire le complement de LdR si besoin moteur froid
Filochard
FrKK a écrit :Salut,
Merci pour toutes ces informations :wink: :cool: , il y a plusieures sondes sur cette voiture dont je n'arrive pas à connaître l'utilité, pour la grande vidange, je souhaite changer le thermo contact ainsi que le calorstat.
Merci d'avance. 8)
seb057
Message par seb057 »
Salut!
alors pour les sondes:
la première a proximité du filtre a huile, c'est le manocontact de pression d'huile, il fait allumer le voyant au tableau de bord
la seconde a droite du carbu sur la culasse est la sonde de temperature d'eau, elle fait allumer le voyant en cas de surchauffe du moteur
la troisième sur le haut du radiateur est la sonde de niveau de liquide de refroidissement; elle fait allumer un voyant a droite de la jauge a essence, qui indique que le niveau de liquide de refroidissement est trop bas
la quatrième vissée sur le radiateur est le thermocontact de declenchement du motoventilateur de refoidissement, une fois une certaine temperature atteinte il mets en route le ventilateur afin de refroidir le radiateur
a+
seb
bunny
Message par bunny »
Mes mes ces mon moteur sa :mrgreen:
Comme toujours les explication de SEB057 sont net et préssise :wink:
205 XS
205 CT de 1986
205 XAD de 1988 - 254000kms
Filochard
seb057 a écrit :Salut!
a+
seb
:jap: , je te remercie de tes réponses clairs et préçises. :D
Revenir à « X Essence »
