Index du site Planete 205
Nous sommes le 04 Juil 2008, 19:47
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 14:12
Hors ligne
voici a procedure pour deposser une culasse et mettre a nu un moteur le moteur provenant d un 306 d il se peutque certain montage soit different
déposer la pompe a vide 3 vis de 13
les joints
déposer les joints de pieds d injecteurs 2 par puits en glissant un doigt dedans pour le joint cuivre et en les tapotant puis avec un aimant pour le deuxieme
déposé les injecteurs avec une douille spéciale injecteurs
déposé les tuyaux d injecteurs clé de 17
déposé le fil et les bougies de préchauffage clé de 7 et de 10
le mien y etant deja et la distri enlevée les photos ne ssont pas complete mais attendez
piger votre moteur: aac, vilebrequin, volant moteur
_________________
205 d turbo
Premiere 205
205 Indiana Restauree page 9
Deuxieme 205
205 xld
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 14:23
Hors ligne
suite
déposer les galets tendeur et enrouleur de distribution
déposer la pompe a eau 6 vis de 11
déposer votre courroie de distri puis déposer la poulie et le pignion de vilebrequin clé de 22 ATTENTION AUX CLAVETTES
faire de meme avec le cache de l autre coter de la culasse 2 vis 6 pans de 6
déposer le boitier d eau 3 vis 6 pans de 4
déposer la cuve 1 vis de 13
déposer le couvercle de filtre a gasoil 4 is 6 pans de 4
_________________
205 d turbo
Premiere 205
Deuxieme 205
205 xld
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 14:32
Hors ligne
suite et fin
on peut voir que les deux cylindres exterieurs on eu une presence d eau
décoler déliquatement la culasse du bloc en la faisant gigoter
déposer dans l ordre inverses du remontage (voir rta) les vis de mantien de culasse sur le bloc cle torx de 50
déposer les collecteur d admission et d echappement cle de 13 pour ech et cle 6 pans de 6 pour admission
déposer la poulie d arbres a cames cle de 16
_________________
205 d turbo
Premiere 205
Deuxieme 205
205 xld
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 16:39
Hors ligne
Je suis sur que sa pourrat etre utile, continu bien ta future fiche.
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 19:15
Hors ligne
Moi je voudrais bien savoir ou est-ce qu'on pige le volant moteur pour pouvoir défaire le pignon de vilebrequin.
Je vois bien ou on pige la poulie côté distribution pour effectuer le calage de la distri, mais pour démonter cette fichue poulie, il faut piger le volant moteur, la plaquette de calage distri étant trop faible (je l'ai d'ailleurs cassée) pour suporter le couple d'une clef.
Je n'arrive pas à trouver, et du coup je ne peux pas changer la distri.
A noter que je n'ai que le moteur, pas de boite ni de mécanisme d'embrayage à proximité. Je n'ai que le volant moteur nu.
Avec quoi je peux le piger, et surtout ou?
Une photo serait la bienvenue.
Au fait, c'est un XU9 de GTI, mais c'est le même bloc.
_________________
205 GR 1.4 toutes options 340 000 km
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 20:02
Hors ligne
que dois je faire pour pouvoir apporter la suite des photos sachant que j ai atteint le quotas de 2mo?
_________________
205 d turbo
Premiere 205
Deuxieme 205
205 xld
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 20:16
Hors ligne
cherche un peu :wink: http://www.imageshack.us
Et avec la methode d'Aktarus c'est encore plus rapide et plus simple.[/url]
_________________
Sacre Numero D AM97 1451OOkm
Premiere 205
CTI 1.9 AM93 745OOkm
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 21:12
Hors ligne
Pour piger le volant moteur, il y a un petit trou derrière, sur la droite du démarreur.
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 21:41
Hors ligne
_________________
205 d turbo
Premiere 205
Deuxieme 205
205 xld
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 21:46
Hors ligne
voici ce fameux trou de pige
_________________
205 d turbo
Premiere 205
Deuxieme 205
205 xld
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 23:07
Hors ligne
Je te remercie, je ne l'avais pas vu, et pour cause, j'avais un peu de vieille huile coagulée dessus...
Merci encore c'est sympa.
_________________
Haut
 MessagePosté: 05 Nov 2006, 23:46
Hors ligne
Salut à toi,
Merci pour ton reportage photo, n'hésite pas à continuer à prendre des photos, grace à toi je vais pouvoir me lancer dans le changement de mes injecteurs tout seul comme un grand 8)
Merci encore :wink:
_________________
205 GTI 1.9 AM94 bleu miami
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Nov 2006, 14:21
Hors ligne
je viens tout juste de récupérer ma culasse alors maintenat il n y a plus qu a se remettre au travail
_________________
205 d turbo
Premiere 205
Deuxieme 205
205 xld
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Nov 2006, 14:23
Hors ligne
suite
_________________
205 d turbo
Premiere 205
Deuxieme 205
205 xld
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 12 Nov 2006, 14:39
Hors ligne
ce matin debut de nettoyage du bloc
avant
apres
la suite cet apres midi
_________________
205 d turbo
Premiere 205
Deuxieme 205
205 xld
Troisieme 205
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
