Pour le faire il faut se procurer :
-du fer plat de 30 mm de large et de 6 mm d’épaisseur.
-un boulon et un écrou de 12 mm avec deux rondelles.
-deux boulons et 4 écrous de 10 mm avec 4 rondelles.
Voici donc un exemple d’utilisation de cette outil, ici immobilisation d’un moyeux de roue pour dévisser le cardan :
Voici l’outil en question :
les boulons de 10 mm aux extrémités sont rendu démontables, il ne serve que pour être introduit dans les trous d’une poulie comme celles-ci par exemple :
Et les quelques cotes pour la réalisation :
Bien sûr ces cotes sont les miennes et ça fonctionne bien pour tout ce que je fais, mais vous pouvez créer les votre pour vos propres applications.
J’espère que cette outil rendra service aux gens qui entretiennent leur voitures et évitera peut-être à certain d’abîmer leur mécaniques où encore de ce blesser avec des montages dangereux.
