TanK - TD désossage en cours - Page 22
- TanK
Re: TanK - Ca y est, je commence la peinture ! - Page 10.
La PEINTURE !!!!!! finit a 21 h !!!!!!!
- TanK
Le remontage de tout !!!!
Ca aussi c'est galère !!!!
J'en ai profité pour changer le plus de vis possible et en mettre des neuves .....
- TanK
Et c'est enfin finit ......... Elle brille comme un camion tout neuf (comme disait mon père !).
Comme certain le savent, j'aime bien une petite touche personnelle qui différencie une voiture d'une autre voiture, et j'ai des jantes non toléré par le règlement de planète. Je ne parle pas de KéKé tunninge, merci de ne pas confondre
Donc je cache ou essai de prendre des angles de vue afin de masqué ce qui n'est pas toléré ici !
Si vous voulez d'autre photos, y a pas de soucis !!!!!!!
- TanK
Allé, juste un dernier pour vous faire marrer !!!!!!
Chandelles mal mise, enfoncé dans la terre mouillé par le jet d'eau, et voila le résultat.....
Hier encore ca me l'a fait, en pire, mais j'avait tellement peur que j'ai pas pensé au photos.... les roues étaient mise devant, mais l'arrière est tombé. Dés que j'essayais de la monter, elle tremblait !!!! D'ailleurs, j'ai faillit éclater le réservoir! la voiture est tombé, et la chamdelle s'est coincé en dessous ! j'ai commencé a entendre des bulles, je me suis dis, c'est bon, c'est pour moi ! Coup de bol, je venait de faire le plein avant de monter, en fait, c'est le trop plein qui s'échappé part la durite prévu a cet effet !!!!
- luludo
tu aurais pu faire une petite cabane pour faire la peinture.
sinon pour les chandelle, il faut toujours mettre des planches en dessous pour eviter qu'elles s'enfonce
sinon c'est un jolie debut pour une premiere fois.
mais tu n'as pas peint la calandre ??
- TanK
Nan, ni le pc avant !
La calandre est cassé, elle tient a peine, donc je vais la changer.
Idem, pour le pc, je vais le changer !
- lionos
pas mal du tout (pour les photos pour être sur que tu les a mis dans le bon ordre tu clic sur aperçu avant d'envoyer ton message
comme ça tu peux corriger
Sinon je voulais savoir quand on ponce jusqu'à la tole comme toi y a pas de risque de prise de rouille (la couche de protection étant virée
Sinon ça le fait de pouvoir repeindre sa voiture tout seul ... (surtout niveau économie)
puis même on apprend un truc de plus c'est plutôt bien
J'aurais aimé le faire mais :
d'1 j'ai trop peur de me raté
de 2 j'ai pas le matos
et de 3 j'ai pas de lieu adéquat
au fait ta ponceuse à l'air énorme ... c'est pas une disqueuse à la base ?
- greg205xs
Le résultat est très bien pour une première je trouve !!
Bonne continuation pour la suite
- chtit205
je pense comme lionos, la ponceuse on diraitune disqueuse a la base
sinon la peinture ne m'a pas l'air si mal que, pour un debut
forcement on peut pas faire niquel la premiere fois quelque chose comme ça, c'est pas pour rien qu'il y a des formation de deux ans minimum
par contre faudrait que tu regle le pare choc arriere, le coté droit et plus ecarté du feux que du coter gauche
impatient de voir les photo une fois tous remonter
Des formations de deux ans minimum pour quoi? peintre auto, ou carrossier ?chtit205 a écrit :
forcement on peut pas faire niquel la premiere fois quelque chose comme ça, c'est pas pour rien qu'il y a des formation de deux ans minimum![]()
Sinon en effet le résultat as l'air pas mal du tout, hate de voir + de photos comme chtit205 !
Bon courage
- chtit205
tam034 a écrit :Des formations de deux ans minimum pour quoi? peintre auto, ou carrossier ?chtit205 a écrit :
Bon courage
carrossier peintre
- TanK
Re: TanK - Peinture finit, banquette arrière posé... Ca avance !
J'ai pris quelques minutes hier soir pour poser et tendre mes nouvelle housses... et quelques une encore aujourd'hui pour les installer......
Il me manquait donc l'assise... Ca y est, c'est fait... et avec de jolie ecrou tout neuf pour faire beau !!!!
C'est neuf, c'est beau !!!!!!!
Quelque photos prise vite fait avec le portable !
Ah oui aussi.. on fait pas atetntion au bordel par terre s'il vous plait !!! Ni a la porte pas finit de remonter.... Je doit poser les vitres electyriques à l'arrière, mais faut que j'achète des bouton poussoir on/off/on à inversseur de polarité (spécial vitre electrique donc.). J'en ai trouvé sur Conrad.fr, mais il sont trop gros (taille de ceeux d'origine mais en plus beau et eclairé !), j'en voudrais des plus petit pour les dissimuler discrètement !
D'ailleur 20cd62, si tu sais ou je peux en trouver dans le coin fait moi signe.
- TanK
Salut à tous....
J'ai trouvé sur le net une crémaillière de direction assisté provenant d'une 1.9 GTi...... COmpatible avec ma petite D Turbo??????
50€ la machine......
La photo : qu'est ce que vous en penser?
- 20cd62
Oui, compatible
Mais sur la photo on peut pas savoir si elle a du jeu au palier...
Pourquoi tu la change?!
Pour les boutons, aucune idée, mais pourquoi tu prends pas des boutons d'origine?
- TanK
Pour la direction c'est parce que j'ai une cremaillière simple et j'aimerais remettre une assisté (j'ai la voiture équipé pour......). Je t'en avais parlé je crois, tu m'avais meme dis que tu pourrais peut etre en avoir une !
En revanche, là toi tu t'y connais et moi pas du tout : c'est quoi le palier exactement, comment vérifier le bon état d'une crémaillière (je crois bien qu'il y a une fiche mais je la retrouve pas !!!!!).
Sinon pour les boutons : je voudrais en mettre 2 à l'arrière (un de chaque coté donc), 2 coté passagé avant (1arrière, un avant.... mais ca c'est pas sur encore, ca sert un peu à rien je crois.), et surtout 4 au poste conducteur (ca j'y tient.)
J'en ai ai trouvé sur conrad, il sont beau, éclairé, mais il faut la taille de ceux d'origine.
J'en voudrait des moitié plus petit pour pouvoir les mettre sur le cache du frein a main pour l'arrière (je pense, a moins que quelqu'un d'autre est une idée !), et a l'avant coté conducteur que ca ne prenne pas plus de place que maintenant....
Sinon tant pis !!!!
Sinon tant pis !!!!
