TanK - TD désossage en cours - Page 22
- chtit205
Re: TanK - On attaque les sièges avant !
tu fais un moulle avec celui là, et ensuite dans le moulle tu vide une bombe de mousse expansive
- TanK
j'y avais pensé.... mais la mousse expansive est DUR, trés DUR !!!!
J'ai cherché si il existe de la mousse qui en séchant garde un certain "moelleux".... Ca existe (puisque on fabrique siège, mattela et autre coussin......), mais je trouve pas ou l'acheter......
- chtit205
bah oui les matelat en mousse son fabriquer comme ça
par contre je sais pas non plus ou en trouver de la moelleuse
- TanK
Petite paranthèse au sujet de mon problème de batterie.
le démarreur tourne, du moins essais... PAs de défaut affiché pour l'alternateur, mais j'aimerias le tester tout de meme au cas ou ! Comment fait on déjà? Je démarre, débranche la cosse négative et test avec un metrix sur la masse et la borne positive de la batterie, c'est bien ca?????
Sinon, juste pour savoir : j'ai jamais compris comment fonctionne mon chargeur de batterie.
Je l'ai branché y a 10 heures, il était à 2, voila maintenant à 14h30 !
Petite photos !
Petite photos !
- lionos
Je connais pas ton chargeur désolé!
Mais pour tester ton alternateur tu laisse ta batterie tu branche ton voltmètre en parallèle (tu te repique tout connement sur la batterie) tu doit lire entre 12 et 13V puis tu le laisse et tu démarre tu dois lire entre 13 et 15V
Si la tension monte pas accélère un bout (de fois les alternateur charge que passé 1500tr, par exemple)
- TanK
Batterie chargé.....
12.7 Volt.
Démarreur prend niquel, du premier coup, alternateur charge à 14.6 Volt, comme tu m'as dis....
Donc conclusion, la batterie ne prend plus la charge, ou ne la tient plus !
Demain achat nouvelle batterie....
Par contre, c'est combien pour une TD?? 50, 60A???
Si je me suis pas planté, le metrix prend 53 A au démarrage ! Donc 60A ca suffit?
12.7 Volt.
- lionos
Au démarrage il prend que 60A
sinon pourquoi tu reprend pas la même que la tienne?
Ou tu regarde là où tu l'achète pour savoir
- TanK
Ben en fait j'ai plus d'étiquettes sur la batterie !
Mais ca doit etre une 60 A de mémoire.... de toute facon je verrai au magasin !!!
Par contre........ + de 100€ la batterie ca fait chier..... Y a deux ans ca valait 60 € !
- lionos
Sur les essence c'est déjà des 50Ah et 330A
- samuel205
sur un diesel faut prevoir environ 70 Ah (c'est ce que j'ai)
- TanK
Bon allé... je vous donne une occasion de vous foutre de moi !!!!!
Comme je le disais depuis un moment, ma batterie rend l'ame... si je demarre pas du premier coup, le deuxiemer s'est mort !!!
Y a deux semaine, elle prenais pluis la charge... je l'ai mis une nuit au chargeur et bizzarrement depuis s'était nickel (y a deux semaines environ je crois !).
Et la, ca a recommencé hier... impossible de démarrer, aucune réaction du démarreur ! Je me suis dis "encore pareil" !
Et comm malgré tout ca rechargé pas (depuis deux jours je m'arrange pour me garer en descente....), j'ai dis tant pis : BAtterie Neuve... j'ai pas de sous, mais là, il faut la changer !!
Heureusement, chez TBS : 55€ (au lieu de + de 100 chez Norautoto !).
Je la met, j'essai de démarre.. et toujours pareil !!!!!
Donc je réfléchit.. regarde.. et .......
y avais juste un tout petit fil de rien du tout qui était débranché du démareur.......
Honte..... trés honte.......
- BOSS 23
T'inquiette sa peut arriver à n'importe qui
- désaka
[quote="BOSS 23"]
.[/quote]
Le Boss a raison.
Le Boss a toujours raison.
Moi, c'était un connecteur de masse juste à côté
du phare conducteur que j'ai oublié de remettre.La
bagnole ne voulait pas démarre et j'étais embêté
pendant un bon bout de temps.
Puis dès que c'était bon, ben
Le Boss a raison.
- TanK
QUI JE DOIT BOUFFER?????????
J'avais lu sur une des pages que tout les moteurs de vitres electriques était les meme !
J'ai récupéré des moteurs avant de cabriolet, je les ai posé à l'arrière et là : SURPRISE
IL NE PASSE PAS! il se fixe parfaitement effectivement, mais il se bloque sur le support de vitre !!!! De plus, en mettant tout bien, la vitre dans les supports, elle est totalement tordu !!!!
GRRRRRRRRRRRRRRRR !!
J'était tout content de me mettre enfin les vitres electrique à l'arrière et BOUM, tout de défaire !!!!!!
Les cables était passé , j'avais juste mes intérrupteurs a modifier et c'était tout bon !!!!
Je vous en veut !!!!!!
- Shidenkai
Re: TanK - TanK il vous en veut BEAUCOUP ! (p. 15)
T'avais qu'à ne pas vouloir lui mettre un ajout pas d'origine...
Bien fait !
Bien fait !
