TanK - TD désossage en cours - Page 22
Verrouillé
Julian-13
Re: TanK - TanK il vous en veut BEAUCOUP ! (p. 15)
Message par Julian-13 »
mais il faut métre le moteur sur le monte glace arriéres si j'ai bien compris sur le topic d'un membre
205 STD
TanK
Message par TanK »
Mais euuuuuhhhhhhhhhh......... il m'engueule l'autre en plus !!!!!!!!!!
Mais je suis tétu, je vais les mettre.... je vais regarder si en gardant les moteurs, je peux pas mettre les ciseaus des manuel !
BOSS 23
Re: TanK - On attaque les sièges avant !
Message par BOSS 23 »
désaka a écrit :
BOSS 23 a écrit :::d :lol: :mdr3: .
T'inquiette sa peut arriver à n'importe qui :gene: :) .
Le Boss a raison.
Le Boss a toujours raison.
::d ::d ::d
Effectivement, je suis d'accord :jap: :jap: :jap: 8) :mrgreen: .
TanK a écrit :Mais euuuuuhhhhhhhhhh......... il m'engueule l'autre en plus !!!!!!!!!!
Moi je te souhaite bon courage :wink: :bien: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Julian-13
j'estime avoir raison a 200% de t'engueller parce que il y a des membre trés simpa qu'ils ont fait des fiche exprés !! :bleble:
et tu peux métres les moteur sur les ciseaux manuels avec des vis a tétes plates mais regarde plutot ce topic
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-35255.php
205 STD
TanK
Message par TanK »
Merci !!!! :bien:
20cd62
Message par 20cd62 »
Tout a fait, il faut que tu garde tes ciseaux :wink:
Bon courage et bravo pour la mise a poil :)
TanK
Message par TanK »
Pitit problème de pollution.......
Je doit passer au CT ce mois ci, mais -j'ai pas d'odorat- plusieurs personnes m'ont dis que ma Turbo Mazout pu, et j'ai cru voir parfois qu'elle fume un peu......
Comme c'est la grande mode de l'anti pollution en ce moment, je risque de me faire refouller au CT !
Que dois je faire pour corriger ce problème à mon échelle????? Rien je suppose, c'est que du réglage par un mécano c'est ca?
En fait ce que m'inttrigue...... On peut vraiment corriger ca????????? Comment on fait?
Merci a+
lionos
Re: TanK - Profainement CT et pb de POLLUTION - HELP (p. 15)
Message par lionos »
Ben je sais pas mais je sais qu'en centre auto les PCT (pré controle tech) on faisait pas les mesures pollution pour les diesel :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
20cd62
Tu peux mettre 5 à 10L par plein d'un carburant moins polluant pendant 3 ou 4 pleins... :siffle:
(peut etre juste 5L, sur un td).
Et arriver avec le moteur bien chaud!
Ca vaut aussi pour les essences (E85) 8)
Tu le passe où le CT? Je sais pas si la contre visite est gratuite partout...
Renseigne toi la dessus! :wink:
TanK
Message par TanK »
Je vais allé la ou le vendeur me l'avais fait passé y a deux ans.... comme ca si y a un pb.... on sais jamais....
Sinon, j'ai peut etre un ami qui peux me le faire passer sans trop de soucis !!!!!!!!!!!!!!!! A confirmer....
chtit205
Message par chtit205 »
20cd62 a écrit : Tu le passe où le CT? Je sais pas si la contre visite est gratuite partout...
j'avais poser la question a controleur car sur mon CT avec contre visite de la RP c'etait ecrit "contre visite gratuite"
mais au CT ou je vais c'est payant (10€)
en fait sa depend du centre, les prix en centre de controle technique sont libre, certain font le CT a 60/70€ et contre visite gratuite
d'autre 50/60€ et contre visite entre 5/15€ :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
TanK
Message par TanK »
Salut à tous.......
Je post pas beaucoup en ce moment..... Pas mal de travail !
Dites moi : je viens de me faire la purge des freins.... quelques bulles sur les freins arrières conducteurs....
J'ai retrouvé mes freins dur et en haut...... Oui, jusqu'au prochain virage....
Problème précédent : ma pédale freinait aléatoirement : un coup a moitié, un coup je tapais le fond (fallait pomper !).... Maintenant, ben c'est pareil : un coup j'ai la pédale qui freine ferme en haut, parfois plus bas... à différentes hauteur en fait.... C'est plutot dangereux.
Ma question : etrier changer cet été, plaquettes, flexibles, purge faite.... Est ce que ca pourrais venir de la pompe à vide ? Je viens de m'apercevoir que le joint du bouchon du boitier de remplissage du liquide de frein est mort, complètement mort, il sert plus a rien ... Ca pourrais venir de la aussi ?
Ca me fatigue ces freins qui freine que quand ils veulent... C'est super dangereux !
Merci copains de moi !!!!! :bien:
Re: TanK - P'tit problème avec mes freins ! (p. 16)
C'est le maître cylindre qui doit être mort. En tout cas, ce sont les symptômes caractéristiques. :bien:
TanK
Message par TanK »
négatif....... Il vient d'etre changer au début de l'été a cause de ces symptomes justement.....
Ca a pas beaucoup changer depuis (pour pas dur pas du tout !)......
lionos
Truc bête mais bon... t'as pas de fuite?
ton niveau ne bouge pas ?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Verrouillé
