Index du site Planete 205
Nous sommes le 05 Juil 2008, 21:13
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 12 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 08 Jan 2007, 22:27
Sujet du message: branchement ampli???
Hors ligne
bonjours, je me suis acheter un kit ampli et enceintes pour mettre dans ma 205 junior, le seul problème c'est que je ne sait pas comment brancher mon ampli au niveau de l'électricité? je voudrait de l'aide pour m'aider à le brancher correctement
Merci d'avance
targa___88
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 09 Jan 2007, 20:38
Hors ligne
Cable rouge (+) va de la batterie a l'ampli ( en pensant a mettre le fusible a - de 30cm de la batterie). Le cable de masse (-) va sur la carosserie.
Les rca de l'ampli a l autoradio en pensant a brancher aussi le remote sur l 'ampli.
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Jan 2007, 20:41
Hors ligne
Localisation: Un trou perdu au milieu des champs dans le 78...
Aussi tu as surement un fil remote qui sort de ton autoradio,il sert a allumer ton ampli quand tu allumes ton autoradio,et a l'éteindre une fois que celui ci est éteint,pour ne pas tirer inutilement sur la batterie
_________________
205 Green 89
Premiere 205
205 Gti 1.6L 88
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 09 Jan 2007, 21:06
Hors ligne
ok d'accord mais l'ampli va t'il pas trops tiré de jus sur la batterie???
pour l'instant c'est en attente car ma commande est incomplete et j'est pas les cables donc je peu pas essayer merci quand pour ceux qui m'ont répondue
Haut
 MessagePosté: 09 Jan 2007, 22:16
Hors ligne
Ben sauf si tu prends un méga truc avec tout plein de Watts pour faire du SPL je pense que tu peux y aller sans souci! :wink:
_________________
205 Green 89
Premiere 205
205 Gti 1.6L 88
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 10 Jan 2007, 00:05
Hors ligne
non non il fait juste 600watt max l'ampli donc sa devrai allé
Haut
 MessagePosté: 10 Jan 2007, 14:52
Hors ligne
oui c'est bon pas de soucis pour la batterie :)
Haut
 Profil
 MessagePosté: 12 Jan 2007, 00:56
Hors ligne
Pour la batterie, mets une dièsel. Sinon prend un fil de 25 mm pour le +/- de l'ampli et tires les directements sur la batterie, puis tu mets un porte fusible de 10 A plaqué or (Environ 15€) sur le +. Le remote du poste sur le remote de l'ampli, 15 mm suffit largement, c'est juste pour faire passer le courant du poste à l'ampli. Branche les enceintes avec du fils blindés 8€ le mettre. Et tu règle ton ampli, suivant l'écoute que tu préfère, logiquement, plus de basses à l'arrière. Voilà pour une sono sans souci? après tu vois, c'est ta voiture et ton matos....
Haut
 Profil
 MessagePosté: 12 Jan 2007, 09:56
Hors ligne
Localisation: Pau (64), Marseille (13), n'est plus sur Font Romeu (66)...
Pour pas t'embeter à choisir ton cablage, achete un kit de cablage pour ampli. On en trouve en vente sur le net mais aussi dans tous les commerces auto qui font de la hifi.
_________________
205 XR 1.4 1992 150 000 km
Premiere 205
205 Rallye 1989 1 000 km
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 21 Jan 2007, 18:35
Hors ligne
c'est bon je suis fixé il va falloir que je m'achète les cables, par contre j'est vu en démontant les cache enceintes sur les portières avant(sans las enceintes) qu'il y a une prise avec 2fils , il servent a quoi? je peut les retrouver ou a l'autre bout?
Haut
 MessagePosté: 21 Jan 2007, 18:49
Hors ligne
Je suppose que c'est la prise de tes enceintes tout simplement!^^
Elle doit aboutir derriere ton autoradio
_________________
205 Green 89
Premiere 205
205 Gti 1.6L 88
Deuxieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 22 Jan 2007, 00:55
Hors ligne
je pourai pas m'en servir de ces fils, trops petit . il faut quel grosseur de l'ampli au enceinte? sachant qui'il fait 600 watt max
je ne veux acheter de kit cablage parce que j'est le cable d'alimentation de l'ampli avec le fuxible et un RCA je crois donc je vais juste acheter ce qui me manque
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
