Index du site Planete 205
Nous sommes le 08 Aoû 2008, 20:51
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 16 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 14 Jan 2007, 12:38
Sujet du message: Cablage d'un Ampli
Hors ligne
Localisation: Pau (64), Marseille (13), n'est plus sur Font Romeu (66)...
Je vous propose un schéma pour aider au branchement d'un ampli de base (2 ou 4 voies) et d'un autoradio équipé d'une sortie amplifiée RCA.
Il n'est pas à suivre à la lettre, et sert juste à donner une idée d'une installation de base.
Je vous propose pour cablage de vous équiper de:
- 1 câble de batterie (section 10 mm², rouge, avec habillage tressé)d'environ 5 m de long si on veut placer l'ampli dans le coffre
- 1 fusible de 40 A avec son porte-fusibles
- 0,8 m de câble de batterie (10 mm², bleu, avec habillage tressé) pour branchement à la masse de l'ampli
- 0,5 m de câble de batterie (10 mm², bleu, avec habillage tressé) pour renforcer la masse de la batterie
- 1 câble RCA CK de 5 m avec isolation (généralement 3 couches : une en cuivre, une lisse métallique magnétique et une feuille en aluminium) Équipé de contacts en plaqué or pour branchement radio et Remote.
L'ensemble devrait être équipé de cosses à fourche dorées prêtes à l'emploi.
Les éléments peuvent se trouver séparément, ou sous forme de kit de cablage pour un montant allant de 20 à 50 euros selon la qualité.
Le schéma suivant est simple, mais suffisant je pense.
Les masses renforcées sont prises sur la carrosserie, dans le moteur et sous la banquette arrière.
Alminentation de l'ampli sur la batterie avec le porte-fusibles (monté 40A)
Le point de raccordement choisi sur la carosserie
Renforcement de la masse de la batterie
_________________
205 XR 1.4 1992 150 000 km
Premiere 205
205 Rallye 1989 1 000 km
Deuxieme 205
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 14 Jan 2007, 20:35
Hors ligne
topic correct !!!
mais il faut aussi ne pas oublier de mettre de la gaine autour du fil positif (rouge) pour eviter les coupures sur le fil due aux frottements et un bon passe fil a travers la carrosserie.
nb:ne pas hésiter a faire plus court entre la batterie et le porte fusible car il frotte sur l admission d air.
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 00:46
Hors ligne
Une petite question qui peu paraitre idiote (en meme temps moi j'ai pas de sub ans ma deux 5), et je n'y connais pas grand chose niveau cablage.... :?
Mais le fil de "remote" il sert a quoi?
_________________
pas de 205 actuellement
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 10:32
Hors ligne
quand l'autoradio est allumé, il "active" l'ampli.
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 12:49
Hors ligne
ok merci. une petite question pour un pote qui a une 205 color line (future membre si il a internet un de ces jours), par ou peut on faire passer le cable qui va a la batterie? on lui a dit qu'il y avait des caches en caoutchouc qui s'enleve, ou bien le faire passer par la portiere. c'est quoi le mieux? ou sont ces fameux caches dans l'habitacle?
merci
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 13:00
Hors ligne
Dans le moteur il y a un cache oval au centre sur la carrosserie, qui communique dnas l'habitacle et tombe derrière le poste ou le circuit de ventilation.
C'est le plus simple. Je joindrais une photo.
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 13:14
Hors ligne
OK merci @+
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 19:21
Hors ligne
arff une derniere question, c'est important de renforcer la masse de la batterie? parce que apparement sa nous manque un cable dans le kit...
a +
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 19:43
Hors ligne
Il est nécessaire de renforcer la masse par ce cable pour que tu es un meilleur retour à la massse de ton ampli.
J'ai fait cette photo qui peut t'aider pour passer le cable de l'alimentation.
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 20:25
Hors ligne
ok merci je vois bien se que c'est.
merci et a +
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 23:22
Hors ligne
Petite question , d'origine le cable de masse il est de combien (ça change surement suivant les modeles )
Haut
 Profil
 MessagePosté: 17 Jan 2007, 00:39
Hors ligne
Tu veux dire la longueur ?
Je dirais environ 50 cm.
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
 MessagePosté: 17 Jan 2007, 08:18
Hors ligne
D'origine c'est du 6² la masse, il est conseillé de refaire le cable de masse de la batterie au chassis en cas de montage d'un ampli. En effet, si on cable son ampli en 20² et qu'à la base on a une section de masse de 6², on bride l'alimentation, même si la distance est courte.
Haut
 Profil
 MessagePosté: 17 Jan 2007, 11:23
Hors ligne
Je parlais bien du diamètre oui , justement parceque je trouve que de passer du 6 au 10 , ça me parrais faible . Bon je sais que je suis un peu pas normal mais j'ai toujours recablé mes masses en 35 , même sur une voiture ou je ne fais pas d'install .
Haut
 Profil
 MessagePosté: 17 Jan 2007, 12:50
Hors ligne
En fait la proposition de cabalgae que j'ai fait, me semble valable jusqu'à 500W environ, au delà faut prévoir une section de cable plus grosse.
Mais le cablage reste le même je pense.
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Haut
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
