Index du site Planete 205
Nous sommes le 04 Juil 2008, 19:38
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 9 messages ]
Auteur Message
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 00:34
Hors ligne
Salut a tous! ou plutot bonsoir vu l'heure.
Bon se topic ne me concerne pas moi, je le fais pour un pote qui a besoin d'aide. alors si se topic n'est pas toléré je comprendrai qu'il soit supprimé il n'y a pas de soucis.
Bref voici le probleme:
Il vient de faire l'aquisition d'un sub pioneer VCCS 25cm 250W RMS, avec caisson et ampli (apparement d'une marque banal) de2X150W ou une fois 300W,cable et soit disant fusible....
bref une occase sur ebay qui paraissait pas mal pour une somme correct.
Le seul soucis, c'est que l'installe semble etre protégé par un simple fusible de 25A !! :shock:
D'ailleur le fusible est directement monté sur l'ampli (voir photo)
Donc il voulait savoir si c'est normal, si c'est courant et surtout si il n'y a pas de danger de protéger tout sa avec un fusible de 25A et non pas avec un fusible spécial comme d'habitude....
Voila merci
_________________
pas de 205 actuellement
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 10:00
Hors ligne
Pour sécuriser l'installation electrique, l'ampli doit être alimanté par un câble de grosse section 6~8mm² et protégé par un fusible de 30A (a vu de nez) placé au plus près de la batterie (- de 30cm)
Enfin, je pense que l'ampli est proteger par le bon fusible. Si ton ami se sent plus sécuriser de mettre un fusible plus faible, il le peux mais je pense pas qu'il puisse faire moins de 20A
Tient nous au courant :wink:
_________________
205 GTI 1.9 - 1993 - 173.191 Km
Premiere 205
205 GR 1.4 - 1989 - 231945 Km
Deuxieme 205
notre Generation 1.4 - 1998 - 170.000 Km
Troisieme 205
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 12:56
Hors ligne
ok merci, on nous a dis aussi que se serai bien de rajouter un fusible sur le cable pas trop loin de la batterie aussi. Malgrès le fusible qu'il y a sur l'ampli c'est vraiment nécéssaire ou il peut tourner sans avec un minimum de sécurité quand meme?
la c'est un fusible 25A, on peut y coller un 30 sa m'en reste quelqu'un.
Se dont il faudrait etre sur c'est si il faut rajouter un fusible avec porte fusible vers la batterie ou pas.
merci
a +
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 13:05
Hors ligne
Le fusible de tete ne protège pas ton ampli, mais ta voiture en cas de coupure du cable d'laimentation.
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 13:14
Hors ligne
a ok donc en gros il a plutot interet d'en rajouter un, c'est plus prudent.
merci @+
_________________
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 13:59
Hors ligne
Bien sur , qu'il en faut un le plus proche possible de la batterie , pour protéger l'auto . Le fusible sur l'ampli protége l'ampli tout simplement . 25A sur ce genre d'ampli , rien de bizard ça me parrai correct :wink:
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 16:08
Hors ligne
oui, j'ai oublié de préciser que le premier fusible protège la voiture en cas de surchauffe du câble ou que son conducteur electrique touche une partie de la caisse :wink:
_________________
Premiere 205
Deuxieme 205
Troisieme 205
Haut
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 16:20
Hors ligne
12v*25A=300VA (ou W) donc ton ampli doit faire 300w en crête (jamais en fait).
Donc le fusible qui protège l'ampli est bon. Si tu mets moins, tu risque de faire claquer le fusible, si tu mets plus, ton ampli ne sera plus protégé.)
_________________
205 GTI 1.6 115 AM1989
Premiere 205
271000km
Haut
 Profil
 MessagePosté: 16 Jan 2007, 17:16
Hors ligne
ok merci bien @+
_________________
Haut
 Profil
Afficher les messages postés depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
