[Le_Cornouiller] 205 XS '91
- le_cornouiller
-Suprimer-
Dernière modification par le_cornouiller le jeu. 22 nov. 2012 20:10, modifié 7 fois.
- Benjy
- Localisation : Archhhh, je ch'ui tout en haut!! 5.9 powaaaaa!
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
- Tozankyaku
Si le filtre se monte tout simplement en lieu et place de celui d'origine dans la boîte? C'est toujours du tuning?Ben™ a écrit :le forum ne traite pas de tuning, donc, ton filtre à air ne nosu interesse pas!!!
merci de prendre en compte ceciet d'arreter d'en parler
Sinon pour répondre à ta question, j'ai fais un échange standard sur la mienne (TU3F2/K, presque le même que le tient) et j'en ai eu pour 1700€ TTC
Mais bon le moteur avec toutes les sondes neuves, un sachet de joint (admission échappement carbu), le calorstat et ces joints, un radiateur, les durites de refroidissement et de chauffage, les joints spy de boîte; l'huile moteur et de boîte ainsi que tous les réglages carbu et allumage (et des culbuteurs au bout de 1500km)
Par contre la totalité du montage est à faire soi-même.
- biwann
- Benjy
la question se pose pas...Tozankyaku a écrit :Si le filtre se monte tout simplement en lieu et place de celui d'origine dans la boîte? C'est toujours du tuning?Ben™ a écrit :le forum ne traite pas de tuning, donc, ton filtre à air ne nosu interesse pas!!!
dans le topic de présentation de sa junior, il indique bien que la xs n'a plus le systeme d'admission d'air d'origine et qu'il a été remplacé par un filtre kivabien
- le_cornouiller
- Benjy
il est vrai que le moteur, c'est la carrosserie de la voiture...
. De plus, j'ai demandé d'arreter d'en parler, j'ai pas dit que nous voulions pas de photos....
si tu veux prendre le forum en otage (comme il a été cas recement), autant te prevenir d'avance... ca marchera pas, et tu recevras automatiquement un avertissement...
merci de ta lecture
merci de ta lecture
Vivement les photos de cette XS !
Esperons que tu mette les photos !
Parle nous plus d'elle (a part le filtre a air) et depuis combien de temps l'a tu ?
Dernière modification par dami le mer. 21 mars 2007 10:10, modifié 1 fois.
- le_cornouiller
Ben™ a écrit :il est vrai que le moteur, c'est la carrosserie de la voiture...
Ben™ a écrit :De plus, j'ai demandé d'arreter d'en parler, j'ai pas dit que nous voulions pas de photos....
Rien que l'évoquer déclenche des foudres, je vais pas mettre une photos du moteur : on ne voit que ça ! :
Tout ce qui est arrivée d'air (même la tôle du collecteur d'échappement n'est plus là !
Quand à l'intérieur, le pignouf n'a pas pu s'empêcher de faire partager sa passion du faux bois...clair. Sur un intérieur gris foncé...
Ben™ a écrit :si tu veux prendre le forum en otage (comme il a été cas recement), autant te prevenir d'avance... ca marchera pas, et tu recevras automatiquement un avertissement...
merci de ta lecture
J'ai toujours été gentil depuis que je suis inscrit. je participe à hauteur de mes compétences aux fiches et tout et tout...
Si tu fais référence à un type qui a fait son propre forum de son côté et qui insulte en MP, c'est pas mon genre du tout !
Et puis finalement, ta remarque, je la trouve cool : ça signifierai que tout le forum serai suspendu à l'attente des photos de ma voiture ! :contentred:
Quel succès.
Mais ma modestie me force à dire que je n'y crois guère.
La suite demain après une petite balade en casse pour trouver, entre autre, un volant (240€ neuf chez Peugeot).
A ce propos, pas mal d'enjoliveur de volant 3 branches ne sont plus farbiqués. Même le tout simple avec le lion n'est plus disponible. Si vous en avez :gardez-les, c'est collector !
- le_cornouiller
1 jour et demi !dami a écrit :Vivament les photos de cette XS !![]()
La carrosserie à pas mal morflé l'un des précédent prorpiétaire a bien du s'amuser avec. Bon ce ne sont que des petits impacts et des rayures. Ca aurait pu être pire.
J'ai plus peur pour la mécanique. Et pourtant elle a passé le CT comme une grande tout à l'heure.
Comme quoi, le CT, ça veut pas dire grand chose.
En cherchant comment sortir le neiman, j'ai trouvé ceci :
C'est vraiment tout ?Furtif a écrit :Bon j'ai trouvé,il faut mettre le neiman entre la position M et la position A.
Je défais la casquette et le dessous de la colonne et je tire sur le Neiman et il vient ? Vous confirmez ?
- Tozankyaku
- le_cornouiller
On avance petit à petit.
Quelques pièces de la casse, quelques pièces neuves...
Elle finira par être totalement d'origine !
Voici les réf. du jour (les prix sont H.T.!):
Tout d'abord, le bouton de fixation et l'entretoise de la conduite d'air qui relie le mélangeur air chaud / air froid à la boite du filtre :
Et enfin, le raccord de vapeur d'huile, qui relie le couvre-culbuteur et la "boite à air" qui relie le filtre à air au carburateur :
Ah! Que c'est bon les pièces d'origine... n'est-ce pas ?
À demain pour la suite !
- le_cornouiller
Aller, encore quelques références aujourd'hui, puis je sors travailler sur Titine.
On commence par la durite de vapeur d'huile, qui relie la boite à air au carburateur :
On continue avec la conduite d'air chaud, qui va du couvre-collecteur d'échappement au boitier mélangeur air chaud/air froid :
Enfin, pour remplacer le pommeau en place, un petit plaisir :
Et, pour remplacer une jante, détruite contre un trottoir par son ancien proprio :
Voilà, je vais sortir m'occuper de Titine et à demain pour de nouvelles références de notre fabricant préféré !
