Je suis en train de fabriquer un Kart-cross, a partir d'une 205. En gros j'ai acheté une 205, je l'ai completement désossé, et j'ai récuperer les pièces mécaniques vitales, moyeu, direction, enfin les truc compliqués que l'on peut pas fabriquer soit même et bien sur le moteur.
C'est un moteur essence de 1300 cm3.
J'ai fabriqué un chassis et j'en suis au demarrage du moteur et la echec critique: ca marche pas.
En fait je branche le démarreur directement sur la batterie, et la ca fait bien un bruit de démarreur mais le vilbrequin ne tourne pas.
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous allez m'accorder.
Si vous voulez des renseignements sur le kart m'hésiter pas à me le dire
demarrage moteur 205 essence
john113
- jazzyman007
- pastekos
Est-ce que tu es sure que tu branche bien le demarreur.
Parce qu'un demarreur est constitué d'un moteur electrique qui le fait tourner et d'un solenoide qui fait avancer le pignon du demarreur. Il faut donc alimenter les 2.
Enfin, normalement les 2 alimentation sont reliées avec un cable deja sur le demarreur, est-ce le cas sur le tien?
Nico.
Nico.
- Nanar 34
- dethomaso
Re: demarrage moteur 205 essence
Tu n'entends pas le demarreur tourner?
Le demarreur doit etre brancher en direct sur la batterie avec un cable de tres grosse section.
Ensuite, il est commandé par un petit cable qui apporte un 12V.
La masse se fait par la carcasse. Est ce que le moteur est bien relié à la masse? verifie ca....
john113
Bonjour
Je pense que mon démarreur tourne bien car il fait un bruit de moteur, mais j'ai l'impression qu'il tourne dans le vide. En effet je pense que le vibrequin n'est pas entraîné, car je ne vois pas la courroie de distribution tourner.
J'ai également essayé de taper au cul du démarreur mais je ne vois pas d'amélioration.
Merci de vos conseils, je vais remettre les mains dans le moteur
a plus
a plus
h0_noMan
- Sebrod91
- Shidenkai
