Rénover des jantes
Rénover des jantes
Bonjour à tous!
Je possède des jantes de XS sur ma 205 et je voudrait leur redonner un petit coup de jeune. Est-ce que quelqu'un aurait quelques infos utiles à me donner sur la procédure à suivre. du genre quelle peinture utiliser, le papier de verre pour le poncage, s'il faut mettre un appret, le mode opératoire et ainsi de suite....
Merci d'avance!
Merci d'avance!
- guigui668
Alors, papier a poncer a l'eau 400 et 600 si pas trop abimé, pour les contours j'ai utilisé ma poceuse electrique circulaire pour lisser les cotés
pas d'appret mais de la peinture jantes, trouvée chez norauto
je te mets les résultats en photos
jantes de XS/RG/TD
JA 1.9
sur la derniere photo on peut voir qu'elles etaient croquées, ca revient au lissage
jantes de XS/RG/TD
JA 1.9
- erythroblaste
Salut à tous !!!
Je viens de voir ce post et je suis en train de décaper des jantes 1.6 de gti, j'utilise la grosse artillerie : j'ai trouvé du décapant chimiqe, qui a décollé le vernis de protection, et une autre couche de décapeur m'a permis d'enlever la peinture d'origine.Je vais passer au papier de verre extra fin à utiliser avec de l'eau puis après je me lancerai dans la peinture puis le vernis. J'ai trouvé ce lien intéressant : http://www.peinturesjulien.fr/webapp/wc ... tId=154624
Ils donnent une marche a suivre pour rénover les jantes. Voilà!!!
- Gtiste
- guigui668
Un petit bémol pour l'article mis en lien au dessus, avec la peinture de chez nototo, pas besoin de vernis, c'est meme déconseillé sinon ca jaunit.
Pour les JA de 1.9 j'ai procédé différemment, poncage au 400 puis peinture gris iceberg (donc peinture normale pour carosserie) et LA j'ai vernis, sinon ca pete au premier gravillon venu :!
J'ai profité du week end de quatre jours pour refaire une paire de jante (13 pouces alu) ... et c'est raté .
Je vous explique :
- Décapant V33 travail soigné (sur 2 jours !)
- Nettoyage mousse et karcher (sans utiliser la brosse du centre de lavage : on ne sait jamais, le suivant pourrait faire la gueule )
- Apprêt en bombe (2 couches) sur des jantes sêches
- Peinture (4 couches) et vernis (8 couches) avec des produits FeuVert en bombe, 24 heures après l'apprêt
A la vue du résultat, je sentais bien que ça ne tiendrait pas et le montage des pneus a confirmé mes craintes.
A votre avis, qu'est ce qui cloche ? Peut être que l'apprêt a fait pire que mieux ...
Puis-je sauver la situation ? Le montage des pneus datant d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que mes jantes soient déja dévastée, mais ça irra sans doute très vite ... Pensez-vous qu'un espèce de vernis supplémentaire (appliqué au pinceau) pourrait faire l'affaire ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Je vous explique :
