Nous sommes le 04 Juil 2009, 18:35
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Rechercher :
RĂ©pondre au sujet  [ 17 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
  Sujet prĂ©cĂ©dent | Sujet suivant
Auteur Message
 Sujet du message: filtre Ă  essence et vidange
MessagePostĂ©: 11 Mar 2005, 15:21
Hors ligne
bonjour,
Je voudrais savoir si c'est facile de changer le filtre à essence sur une 205 de 1996 sacré numéro.
Je me demande à quoi ressemble ce filtre car j'ai vu que cela pouvait ressembler au filtre à huile ou parfois à une sorte de capsule presque transparente avec un filtre en carton à l'intérieur. Est-ce que ce filtre est différent selon le modèle de la 205 ?
qu'elle clés faut-il pour faire la vidange ?
 Profil
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 11 Mar 2005, 17:19
Hors ligne
pour la vidange ,c'est une clé carré!
 Profil
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 11 Mar 2005, 17:25
Hors ligne
merci,
mais savez-vous qu'elle dimension ?
 Profil
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 11 Mar 2005, 18:57
Hors ligne
Pour avoir galéré a trouver le mien je peux te dire qu'il y a deux sortes de filtres a essence pour 205 : Chez Purflux c'est le EP91 et EP90C. Après je sais pas quel modèle de 205 tu as, donc ça dépend. Sinon Ca ressemble à un cylindre, qui sur la droite du moteur, avant la pompe a carburant, sur la mienne.
 Profil
 Sujet du message: rĂ©glĂ©
MessagePostĂ©: 14 Mar 2005, 13:16
Hors ligne
Salut a tous :D
Le filtre a huile chez peugeot c'est 1109.N2 et il coute 10.90 Euros le filtre a essence et a coté de la batterie juste en dessous et il est en générale blanc ou marron si il est noir dessus la référence et 1567.20 et il coute 6.10 euros c'est deux filtre sont pour TOUTE les 205 ESSENCE
salut 8)
 Profil Envoyer un e-mail
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 05 Avr 2005, 11:56
Hors ligne
C'est bizarre, sur le CTI, il me semble que le filtre Ă  essence se situe en haut Ă  gauche quand on est face au capot non?
C'est un cylindre fixé sur le passage de roue avant droit si je ne m'abuse.
Quand on change ce filtre à essence, il faut changer tout le cylindre où il y a un filtre à l'intérieur?
 Profil
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 05 Avr 2005, 12:02
Hors ligne
exat gti, cti en haut Ă  gauche, mais perso jamais changer, mais quand tu regarde chez oscaro, c'est l'ensemble je crois.
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 05 Avr 2005, 12:08
Hors ligne
Effectivement, j'avais pas été voir :)
Je voyais ça plus dans les 15€ aussi mais bon :)
 Profil
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 05 Avr 2005, 12:09
Hors ligne
moi aussi j'ai été surpris du prix mais y a longtemps ont m'avait dit c'est hyper chère.
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 05 Avr 2005, 12:12
Hors ligne
c'est cher mais quelque part, on ne le change que tout les 80 000km donc bon, comparé à un filtre à air ou huile, c'est pas si cher :)
 Profil
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 05 Avr 2005, 12:18
Hors ligne
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 05 Avr 2005, 12:19
Hors ligne
Au fait, avant de la changer, il y a pas moyen de voir si il est complètement crade ou pas? Afin de vérifier si c'est nécessaire ou non ?
 Profil
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 05 Avr 2005, 12:22
Hors ligne
je sais pas, au fait ta cti tu la gardes ou pas?
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 05 Avr 2005, 12:52
Hors ligne
ben jusqu'ici oui comme j'ai pas encore un pti gars qui est venu avec 2000€ en poche :P
et je vais changer les filtres pour voir si le prob vient pas de là. D'où l'idée de voir si le filtre à essence était encrassé ou non
Pour vidanger le réservoir d'essence, pas de surprise je suppose? 9a doit ressemble à une vidange d'huile
 Profil
 Sujet du message:
MessagePostĂ©: 05 Avr 2005, 13:00
Hors ligne
hélas y a pas de bouchon de vidange, il faut allez par la trappe de visite sous les sièges arrières et avec une pompe et au mieux demonté le réservoir. sinon tu peux courcircuité ton filtre et au lieu de partir tu mets un bidon sur le toit et tu la fais tourné, mais attention car la pompe dans le réservoir va tourné, donc débranche le dernière fusible, à droite 15 A il me semble
Afficher les messages postĂ©s depuis:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000 - 2008 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
mile200 v1.0 desgined by CodeMiles Team (msi_333)
www.planete-205.com
Site et Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
