Index du site Planete 205
Nous sommes le 16 Mai 2008, 23:45
Google
Web www.planete-205.com
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Auteur Message
 MessagePosté: 30 Aoû 2007, 13:03
Sujet du message: Ma 205 GR TU3A 88'
Hors ligne
Tout d'abord J'ai trouvé cette voiture en mars 2007 dans le 33!
Je l'ai récupérée sans CT sans pare-brise avant et sans hayon arrière :lol:
Là c'est l'état tel que je l'ai achetée avec le hayon de la casse (un ami l'avait pris pour moi et n'avait pas fait attention qu'il était lissé :evil:
Après un nettoyage exterieur
Netoyage des pièces :lol:
Après remontage partiel :lol:
L'autoradio est celui d'origine avec antivol!! :lol:
Les siège superbes :D
Chargement de la mort pour retour dans le 36
_________________
205 Indiana 92'
Premiere 205
205 GR 90' -projet circuit en cour-
205 GR 88' HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Aoû 2007, 13:38
En ligne
Sympa mais le hayon lisse oulala :lol:
Sinon sur ton plafond c'est spyder cochon qui est passé ? :lol:
_________________
205 Green 1991
Premiere 205
203 000km 1.1L injection
export allemagne
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Aoû 2007, 13:48
Hors ligne
:lol2: :kilecon: :lol3:
_________________
205 GR 1.4 XY7 1985 302 000 Km
Premiere 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Aoû 2007, 14:02
Hors ligne
On peut dire ça j'ai trier d'autre photos pour raconter la suite du film d'horreur :shock: :evil:
je m'explique entre arcachon (départ) et bordeaux le voyant rouge STOP plus T° LDR s'allume!! Ne pouvant m'arrété, 15km plus tard :oops: une aire de repos :cry:
Après une longue pose.... je repars (avec le chauffage à fond et la ventille à fond et les vitres élèctriques fermés (interrupteur HS) :lol:
Puis à la hauteur de Angoulème bouchon :evil: 20 minutes de voyants rouge puis première sortie!! :evil:
Pour rappel à cette periode de l'année il à fait très chaud (T° ext 35°environ) T° interieur dans la voiture X°C je préfaire pas savoir :lol:
Alors après 7heures et 3 pauses pour faire un simple Arcachon ---> Châteauroux (la 3ème pause n'était pas dû aux voyants car ça roulait bien mais pour moi car j'avais trop chaud et je m'endormais à cause da la chaleur)
Sur la fin du trajet une fumée bleu jailli (sur l'A20) la vitesse chute je me dit serrage!!!
J'ai pu rouler à alure réduite en sortant d'autroroute pour arriver chez moi et là, démontage :evil:
_________________
205 Indiana 92'
Premiere 205
205 GR 88' HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Aoû 2007, 14:25
Hors ligne
Tu as des jantes de rallye dessus ? je les vois blanches sur la photo.
Quelle dimension de pneus ?
_________________
205 GTI 1.6 115 AM1989
Premiere 205
271000km
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Aoû 2007, 15:24
Hors ligne
Non désolé de te décevoir mais c'est les jantes d'origines repeinte en blanc antirouille car elles rouillaient sévèrement!!
Alors suite de l'histoire, le moteur couvert d'huile (elle sortai par la jauge!)
:shock:
Piges posées (j'ai pas de photo ou on le voit mais marquage de la courroie de distribution)
Dépose de la courroie
Dépose du couvre culasse
Soucis l'une des cales en plastique de la plaques antirefoulement d'huile par le reniflar est cassée et il en manque un morceau (surement dans le carter à l'heure qu'il est :shock:
Dépose de la rampe de culbuteurs
Puis de la culasse :cry: :evil:
Un piston et un!! et l'état du joint de culasse
Etat des 4 pistons :
Piston4
Le 3
Le 2
ET....... le mort N°1
_________________
205 Indiana 92'
Premiere 205
205 GR 88' HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 30 Aoû 2007, 22:07
Hors ligne
Nondidiou la gueule du piston :shock:
_________________
205 DTURBO 182500 Kms
Premiere 205
205 XS 148500 Kms CT Réussi :)
Haut
 Profil Envoyer un e-mail
 MessagePosté: 30 Aoû 2007, 22:14
Hors ligne
Voilà ce que c'est de ne plus avoir de circuit de refroidissement. :?
tu as créé un point chaud qui a percé le piston. :tristounet:
Tu n'as plus qu'à trouver un nouvel ensemble chemises pistons appairés et à remonter ça en lieu et place de ceux ci.
Change ta culasse aussi, elle doit être bonne pour le ferrailleur. :?
Bref, change le moteur... :?
_________________
205 GR 1.4 toutes options 340 000 km
Haut
 MessagePosté: 30 Aoû 2007, 23:19
Hors ligne
Je sais arrivé à bordeaux j'ai regardé pourquoi elle chauffai et le radiateur froid!!!! :shock:
Mais vu que je devais absolument rentrée avant le week end j'ai dit roule!!!
(je pensais même pas pouvoir tenir jusqu'à chez moi :( )
Alors changer de moteur oui en théorie je devais faire ça mais j'ai des problèmes avec mon assurance et mon père qui veulent tout deux qu'elle disparaisse alors pas le choix je la vend ou la donne ou la detruie :cry: :cry:
_________________
205 Indiana 92'
Premiere 205
205 GR 88' HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 06 Sep 2007, 00:18
Hors ligne
Au fait le problème de T° devait pas daté d'hier car le calorstat à été découpé pour garder juste la partie qui s'accroche à la durite donc circuit ouvert tout le temps mais le radiateur est froid donc je comprend pas au jet l'eau passe d'un coté à l'autre du radiateur!! En plus le moteur avait été changé à seulement 115 000 je crois en échange standart
_________________
205 Indiana 92'
Premiere 205
205 GR 88' HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 06 Sep 2007, 02:40
Hors ligne
Soit une fuite, soit une pompe à eau HS, soit une culasse. :tristounet:
Ou peut etre autre chose, je ne sais pas à cette heure ci :lol4
C'est creux hein? :mrgreen:
Bon, et donc tu en fais quoi de toute cette auto? :(
_________________
Haut
 MessagePosté: 08 Sep 2007, 13:52
Hors ligne
Ben part à la destruction vu les circonstances actuelles! :cry: :cry:
_________________
205 Indiana 92'
Premiere 205
205 GR 88' HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 15 Sep 2007, 00:16
Hors ligne
ça y est ma voiture par à la casse!! :cry: :cry:
Le jour J sera mercredi prochain! :cry:
J'ai donc tout désossé et j'ai ainsi trouvé la cause de ma panne.... et c'est une pompe à eau à l'image de mon piston que vous allez voir sous vos yeux ébaï :lol: :lol:
Voilà pas étonnant qu'après autant de kilomètres (car l'usure date pas d'hier :lol: ) sans refroidissement que le moteur est pété!!
_________________
205 Indiana 92'
Premiere 205
205 GR 88' HS
Troisieme 205
Haut
 Profil
 MessagePosté: 15 Sep 2007, 01:25
Hors ligne
Vache. :shock:
J'en ai vu des abîmées, mais celle la tient une palme. :?
On dirait que quelque chose de dûr est passé dedans. :wink:
_________________
Haut
 MessagePosté: 15 Sep 2007, 07:30
Hors ligne
Membre du Club 205
Membre du Club 205
comme si un morceau de metal avait completement tué les palles :x
_________________
205 indiana AM93
Premiere 205
205 XS AM 1991 en kit encore
205 CJ AM 93 Blanche 150000km
Troisieme 205
Haut
 Profil
Afficher les messages précédents:  Trier par
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Rechercher:
Aller à:
"Tous les messages postés sur ces forums expriment la vue et opinion de leurs auteurs respectifs,
et non pas des administrateurs, ou modérateurs, ou webmasters (excepté les messages
postés par eux-mêmes) et par conséquent ne peuvent pas être tenus pour responsables."
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traduction par: phpBB-fr.com & phpBB.biz
phpBB SEO
www.planete-205.com
Forum déclaré à la CNIL sous le n° 1049198
Partenaires : Black Zone -  Forum Peugeot -  Le Club 205 -  Peugeot 207 : Féline 207 -  Vin
